Здравствуйте Уважаемые форумчане! Возникла такая проблема при резке ромбов или теугольников на плазме под управлением MACH3
почему-то один или два угла закругляет. Подскажите в чем может быть проблема?
Да и еще что заметил это вроде как закругляет не острые а тупые углы. заранее благодарен.
скругление угла при резке на плазме MACH3
- Новичок
- Настоящее имя: Рустам
- Вложения
- примерный рисунок тут
- ромб.png (5.47 КБ) 2540 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: скругление угла при резке на плазме MACH3
Отмеченные настройки помогут частично исправить проблему:
- Новичок
Спасибо большое! буду завтра смотреть, пробовать . Отпишусь как испытаю.
- Новичок
Спасибо все отлично! углы в норме!
