Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
pindragon
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение pindragon »
Спасибо за оперативные ответы) буду ковырять, запустил все ровно)
Lybitel75
Сообщение Lybitel75 »
Привет всем. Может не сюда обращаюсь тогда прошу прощения и все-же помощь если можно. Старенький Фрезерный ЧПУ работал с программой Win CNC Program Manager 3.3 На компе где она стояла виндовс переустановил а программу не найду, остался только скриншот от нее https://drive.google.com/file/d/0B8F1do ... sp=sharing Поиском по гуглу не найду. Прошу помощи на форумах.
MiSHUTkA
Сообщение MiSHUTkA »
Подскажите плиз как настроить программу.
Проблема вот в чем:
Когда пилишь чтото большое и плавное, все нормально. Скорости приличные, все хорошо.
Но когда пилим мелкие детали с острыми углами (выборка 3д поверхности с мелким рельефом), то сбиваются координаты.
Такое ощущение, что программа не умеет притормаживать перед сменой направления и проходом углов, станок совершает резкие движения и теряет шаги.
Как это победить ? Может есть у кого способ правильной настройки ?
Ага выяснил что дело не в механике а в математике.
Уменьшил ускорения и скорости в 2 раза - ничего не изменилось. Ошибка зависит исключительно от длительности и сложности программы.
И накапливается.
Вывод: надо ковырять софт. Гдето есть округление или например неточный расчет дуг.
MiSHUTkA писал(а):Подскажите плиз как настроить программу.Проблема вот в чем:
... сбиваются координаты.
Как это победить ? ....
Какая у вас скорость и ускорения?
Prav
Сообщение Prav »
MiSHUTkA писал(а):Когда пилишь чтото большое и плавное, все нормально. Скорости приличные, все хорошо.
Кстати, я уже далеко не в первый раз слышу об этом в cnc-planet. У них это так плохо планировщик написан.
Prav писал(а): Кстати, я уже далеко не в первый раз слышу об этом в cnc-planet. У них это так плохо планировщик написан.
Я как-то первый раз такое слышу и иноземный форум тоже такими проблеммами не пестрит... Может Г-код очень "некрасиво" написан с мега скоростями...
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Решил обзавестись фрезером с ЧПУ. Пока едут запчасти изучаю на какой программе остановиться. Решил попробовать прогу от cnc-planet. Здесь все обсуждают версию с русским языком, но скачанная с сайта не имеет русского. Может потому что там свежая версия? Или я туплю?
trikot писал(а):.... Здесь все обсуждают версию с русским языком, но скачанная с сайта не имеет русского...
Неправда ваша, года наверно аж с 2013 все версии программы уже с русским, и в самой последней конечно тоже есть
Rus.jpg (10309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.86 КБ)</a>
ivetal
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ivetal »
Подскажите а на такой станок https://ru.aliexpress.com/store/product ... 69903.html при подключении по юсб можно поставить русскую версию программы? На диске идет старая версия cnc usb controler без русского языка но с ключем
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а): Неправда ваша, года наверно аж с 2013 все версии программы уже с русским, и в самой последней конечно тоже есть
Я просто приведу принтскрин. В CNC я конечно пока почти ноль, но найти как переключить язык вроде как должен уметь. По крайней мере из самой программы этого сделать нельзя. Никаких языковых пакетов скачать не предлагалось.
Язык.jpg (10296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.63 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Так она и на планету не похожа
drey82 писал(а):Так она и на планету не похожа
Капец как не похожа, потому что абсолютно другая программа :)
trikot писал(а): Я просто приведу принтскрин. В CNC я конечно пока почти ноль, но найти как переключить язык вроде как должен уметь. По крайней мере из самой программы этого сделать нельзя. Никаких языковых пакетов скачать не предлагалось.
Вы скачали не то, что надо. Качайте с офф.сайта софт CNC USB Controler, а не TNG.
Soft.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 09 апр 2017, 18:28, всего редактировалось 2 раза.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а):Качайте с офф.сайта софт CNC USB Controler, а не TNG.
Спасибо большое! Теперь больше похоже, и русский язык появился. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, только начал в этом разбираться, очень много противоречивых сведений.
Интересно, а что же я такое установил сначала, что за TNG?
И еще вопрос. Если я куплю лицензию, могу я ею пользоваться на 2-х компах с одним и тем же контроллером?
ivetal
Сообщение ivetal »
xvovanx писал(а): Тут либо старую (китайскую ломанную) без русского языка, либо новую прогу с офф.сайта с русским, но в демо режиме (нужна лицензия).
Недавно зарегистрировался на форуме немогу написать в личку. Как можно с вами связаться?
Да сможешь, т.к. лицензия привязывается к контроллеру.
ivetal писал(а): Недавно зарегистрировался на форуме немогу написать в личку. Как можно с вами связаться?
trikot писал(а): Рад бы написать, но у меня нет пока 10-и сообщений.
Наисал вам в личку свою почту
MiSHUTkA
Немного доработал свой кетайский контроллер (клон planet CNC).
Теперь он не отваливается из-за помех и сам по себе.
1. Экран USB кабеля небыл припаян к земле на плате контроллера. Припаял.
2. Сделал гальваническую развязку USB на Adum4160. У кетайцев полно плат на этом чипе.
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB- ... 0.0.35KDoY
Теперь не нужна общая земля компа с контроллером.
MiSHUTkA писал(а):...Сделал гальваническую развязку USB на Adum4160. У кетайцев полно плат на этом чипе.
Этот изолятор нормально 5В держит? Если что-то помощней по УСБ подключить (скажем зарядку мобилы), питание по выходу изолятора не садится?
MiSHUTkA
нет там очень слабое питание 1вт примерно. Для флешки хватит а для мобилы тем более современной точно нет.
Эта штука для гальванической развязки интерфейса придумана.
А контроллер станка у меня отдельно запитан.
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Здравствуйте форумчане! Недавно собрал станок ЧПУ фрезер на таком китайском контролере usb6560t4v3 (посоветовали) работает на planet-cnc. Но не могу назначит оси А синхронизацию от оси Y (там стоят два ШД/винта).
Еще момент случился, что Стрелками управления большими на панели программы, раньше шпиндель/ось двигался по мере удержания, а теперь при удержании двигается секунду и все. Маленькие-то стрелки двигаю пошагово, а вот большие двигали по мере удержания.
Может кто сталкивался.
Если уже не умеет он синхронизировать оси, то буду наверное ставить два внешних драйвера и подцеплю их на входы драйверов на плате.
Вернуться в «Windows / Mach»
