Бесплатный скринсет для MACH 3 в стиле SIEMENS
Syncro
Re: Бесплатный скринсет для MACH 3 в стиле SIEMENS
Сообщение Syncro »
Тадаааа !!! Уговорил админа на страницу без регистрации.
http://www.yara-automation.com/new-free ... -cnc-club/
Правда, думаю, на заливку обновлений на эту страницу его уже не хватит. В общем если кому-то понравится, могут зарегиться.
Syncro, Так, залей сюда, на форум, свой скринсет, тут уже все зарегистрированы. ;)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вы админа в первом часу ночи уговорили?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да он и есть админ.
сливает трафик отсюда.
тема то пересекается..
но ничего плохого в этом нет, баш на баш ведь.
Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
aftaev писал(а):Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
http://www.yara-automation.com/price-list/
Syncro
Сообщение Syncro »
Думаю еще работу с инструментами и Offset-ы добавить и переход сделать из режима Manual. ИМХО Вообще все дополнительные режимы должны быть из Manual т.к. это типа установочный и предварительный, а Auto - это когда все настроено и нужно только запустить программу. Что гуру скажут?
по моему кнопки "Reload Program" не хватает.. иногда бывает крайне полезна. ну и еще кнопки запуска с нужной строки не вижу. а так вполне даже..
Syncro
Сообщение Syncro »
Запуск с нужной строки - это BLOCK SEARCH. там над кнопкой число - это номер строки ввести можно. А затем на кнопку нажать - и программа перепрыгнет в указанный кадр. Только это в остановленном режиме делать нужно, т.е. после нажатия Cycle Stop или до запуска программы. Иначе не работает.
Насчет Reload: Я думал просто Edit program нажать и закрыть окно редактирования. Или это не то-же самое получится? А то места под доп. кнопки почти нет. Хочу все на клавиатуру перевести, чтоб без мыши работать.
ну можно не все переносить. програм-едит то на клаву зачем ? перезагрузкой программы я например часто пользуюсь после пролистки программы. когда какие то коменты нада просмотреть. ибо хрен знает что там при пролистывании куда встанет или где курсор остановится.. ну его нафиг рисковать - проще перезагрузить.
Syncro
Сообщение Syncro »
Ха! Rewind сбрасывает программу в начало.
А Program Edit на кнопках нужно. Мало-ли, вдруг программу подправить.
Syncro
Сообщение Syncro »
Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
Syncro писал(а):Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
Если, это будет, нормальный русский, тогда можно, а если полурусский, тогда нафиг! ;)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...
https://vk.com/rom327
Сообщение shalek »
Rom327 писал(а):Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...
А что можно попутать START и STOP?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Syncro
Сообщение Syncro »
Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
Rom327
Сообщение Rom327 »
Syncro писал(а):Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
А можно "вертелки" вставить на скорость шпинделя и подачу вместо полосок?
Syncro
Сообщение Syncro »
Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
Syncro писал(а):Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
Не, горизонтальные не рисует.
Только вертикальные.
Вернуться в «Windows / Mach»
