плазма проблемы с настройкой
Serj-R2D2
Сообщение Serj-R2D2 »
Здравствуйте.
попробую по порядку
достался мне в наследство плазма с убитым одним драйвером (диверсия в виде молотка по нутрям) исправили грамотный чел все что можно восстановил что нельзя поменяли.
следом нарисовалась проблема перестала работать лицензионная мач3 (резак подходит к началу прожига и всё), скачал демку откалибровал ось с новым драйвером, не работает thc/
порылся на форуме нашел крякнутый мач3 залил настройки с старого мача3 откалибровал снова ось вроде заработало но появилась новая проблема в Gкодах нет строк касание метала :mrgreen: (есть ли вариант через прогу исправит и как? есть лизикам но не могу загнать туда tap формат)
решение отсутствие кода решил временно - пауза правка высоты пуск
но тут новая напасть :o резак начинает прожиг и потом собака бешенная как только прорезает начинает движение И ОПУСКАЕТ РЕЗАК В ДВИЖЕНИЕ ДО МЕТАЛА и после выравнивает и дальше идет как надо, но как начинается новый прожиг все повторяется :cry:
с мач3 я познакомился на этом станке изучал через интернет и мануал мог упустить что то.
что не так сделал при установки? не все файлы залил с старого мача? может надо править настройки thc? может надо с нуля настроить мач3 или добавить что в мач3?
есть ли возможность с старого мача3 перенести в демку лицензию?(оригинала нет только то что стояло на компе) ну нет денег на новую прогу :cry:
Re: плазма проблемы с настройкой
Serj-R2D2 писал(а):есть ли возможность с старого мача3 перенести в демку лицензию?
Лицензия это файл. Его можно взять со старого и пложить в папку новог. Файл называется Mach1Lic.dat и за одно перенести файл Mach3.exe
Serj-R2D2 писал(а):Gкодах нет строк касание метала
Поиск металла реализован либо в ТНС, либо в макросе М3, или через Gcode G31
Serj-R2D2
Спасибо за подсказку.
проблема в том что в начале все тип топ работало а на следующий день плазматрон начал клевать в метал после прожига, как можно выправить данный глюк.
THC стоит RS232
Serj-R2D2 писал(а):проблема в том что в начале все тип топ работало а на следующий день плазматрон начал клевать в метал после прожига, как можно выправить данный глюк.
Клюет потому как прорезал металл, ТНС считает что метал находится ниже и отпускает резак. В ТНС нужно задать паузу если такая возможность имеется, или отключать ТНС во время прокола и включать когда начинается резка.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Возможно установлено большое время прожига или профиль металла не тот. Т.е. стоит 10мм, а режете 2мм.
Serj-R2D2
есть настройки задержка мс и защита сопла
thc.jpg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Serj-R2D2 09 мар 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Serj-R2D2
FLUKE писал(а):Возможно установлено большое время прожига или профиль металла не тот. Т.е. стоит 10мм, а режете 2мм.
где в маче можно поставить такие настройки?
Serj-R2D2
вроде удалось реанимировать старую прогу. завтра привезут электроды попробую.
Кто знает какие файлы отвечают за настройки мача3(что бы при перестановки мача не настраивать все с нуля)
Serj-R2D2 писал(а):есть настройки задержка мс и защита сопла
Есть у нас така гадость - из-за этого ТНС сломали плазматрон, как раз клевал при прожигах.
Serj-R2D2 писал(а):Кто знает какие файлы отвечают за настройки мача3(что бы при перестановки мача не настраивать все с нуля)
1. все папки внутри Mach3
2. файлы ***.xml (как то так)
3. файлы ***.set
Serj-R2D2
3. файлы ***.set[/quo9
подскажи пожалуйста какие настройки оптимальны к примеру на лист 8 задержка и защита (сейчас стоит задержка 1200 защита 2)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Serj-R2D2 писал(а):подскажи пожалуйста какие настройки оптимальны к примеру на лист 8 задержка и защита (сейчас стоит задержка 1200 защита 2)
К этому ТНС идёт свой скринсет, насколько я понял, там выбираешь тип металла, толщину и ток, он все параметры реза пытается расчитать сам.
http://po-mo.ru/screenset/
Я копирую всю папку Mach3 и архивирую, с рабочего и настроенного станка, естественно. В случае чего копирую сохранённую папку Mach3 в папку Mach3 целиком.
Serj-R2D2
скринсет этот я видел и даже пообщался с разработчиками спасибо за совет.
копировать настройки так не получится старый мач глючит, как я разобрался.
Вернуться в «Windows / Mach»
