Перемещение заготовки, не умещающейся в рабочем поле станка
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Доброго времени суток. Встал вопрос: имеем 3-х осевой станок с рабочим полем 485х260мм. Необходимо фрезернуть заготовку длиной 700мм. Физическая возможность двигать заготовку есть, как это осуществить программно? Прорезается материал насквозь.
Re: Перемещение заготовки, не умещающейся в рабочем поле ста
Какая САМ программа?
В САМ программе, если позволяет смещать нуль на новый отрезок, если не позволяет - резать 3D модель на нужные куски ;)
romanru1
Сообщение romanru1 »
АРТКАМ может.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):В САМ программе, если позволяет смещать нуль на новый отрезок
Тогда станок будет пытаться вылезти за ноль или за максимальные свои координаты :) Только резать на куски, вмещающиеся в рабочее поле станка.
mikehv
Сообщение mikehv »
Мне недавно пришлось тоже резать с перестановкой. Для точного позиционирования, я предварительно фрезернул одну сторону заготовки на большом фрезере за один установ. К столу прикрутил шлифованные направляющие. Передвигал вдоль направляющих. В САМ программе смещал систему координат. Поле обработки ограничивал по размеру стола. При таком способе меняется только одна координата и перестановка получается быстро и точно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Главное - сместить заготовку ровно на столько, на сколько в CAM сместили координаты (или по каким кускам в ней порезали) :)
klbng
Сообщение klbng »
Всем спасибо за советы, я сам нашел простое решение. Я просто разрываю вектор по центру детали, делаю обработку вдоль вектора получившейся левой половины, дальше также по центру, но в самом низу заготовки делаю сверловку. первый файл готов - обработка вдоль профиля и сверловка. Второй делается аналогично, только начинается все со сверловки. После исполнения первой УП нужно переместить заготовку, подогнать шпиндель к высверленному отверстию и вручную забить координаты сверловки (получается 3-4-я строчка кода). Чтобы в конце работы станок не уперся в концевик, я просто удаляю в коде возврат в ноль в конце. Все делал в арткаме.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
klbng писал(а):Всем спасибо за советы, я сам нашел простое решение. Я просто разрываю вектор по центру детали, делаю обработку вдоль вектора получившейся левой половины, дальше также по центру, но в самом низу заготовки делаю сверловку. первый файл готов - обработка вдоль профиля и сверловка. Второй делается аналогично, только начинается все со сверловки. После исполнения первой УП нужно переместить заготовку, подогнать шпиндель к высверленному отверстию и вручную забить координаты сверловки (получается 3-4-я строчка кода). Чтобы в конце работы станок не уперся в концевик, я просто удаляю в коде возврат в ноль в конце. Все делал в арткаме.
Намудрил конечно, но зато точно должно получаться, я постоянно крою четырёхметровые листы на трёхметровом станке, режу вектор на 3000, обрабатываю первые 3000, потом перемещаю деталь на столе и в программе на одну величину, обрабатываю вторую, немного не сходится, но диагонали нет и это реклама.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Всем привет, товарищи вот меня коснулась данная тема фрезеровки с перестановкой, вот что хотел выяснить итак имеем рабочее боле длинной 1200 мм, нужно отфрезеровать деталь длинной 1800 мм. Как я понимаю на направляющей и заготовке ставим метки ну допустим с шагом 500 мм. Делим УП на 2 части запускаем фрезеровку первой части. отфрезеровалась шпиндель вернулся в ноль , поднялся на безопасную высоту. Далее смещаем заготовку на то расстояние с каким шагом нанесли метки, допустим 500 мм и запускаем к фрезеровке вторую часть верно? я что хотел уточнит , допустим если будет большой вылет заготовки скажем метр это наверное скажется на качестве фрезеровке, или как ? Спасибо.
Stein82 писал(а):допустим если будет большой вылет заготовки скажем метр это наверное скажется на качестве фрезеровке, или как ?
Конечно. Подпорочку под деталь ставим, чтоб "хвост не колебался"
Вернуться в «Windows / Mach»
