На оси Y моего станка два двигателя, должны крутиться синххронно, но что-то пошло не так =)
Программа mach3
В Config - slave axis на оси Y выставил А Axis, двигатели закрутились синхронно, но один из них крутится раза в два быстрее.
Настройки Config - Motor Turing для оси А никак не влияют на его вращение, Настройки оси Y влияют на вращение двух двигателей, от чего проблема не решается.
Двигатели одинаковые.
Гугл не помог, прошу помощи знатоков в решении проблемы!
Два двигателя на одной оси, синхронизация.
hunterpeace
- Новичок
- Настоящее имя: hunterpeace
Последний раз редактировалось hunterpeace 17 ноя 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Два двигателя на одной оси, синхронизация.
Настройки драйверов одинаковые? Микростеппинг?
Последний раз редактировалось PKM 17 ноя 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Микрошаг в драйверах одинаковый стоит?
hunterpeace
- Новичок
Простите, а где выставляется микрошаг?
- Nick
Обычно на драйверах есть переключатели - они выставляют микрошаг.
hunterpeace
- Новичок
Спасибо товарищи за подсказку , я то весь мач-3 перелопатил, а проблема была вот где.
Для таких же, как я:
мне на драйвее PLC330 помогли эти две картинки:
взятые из инструкции: http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLC330.pdf
