Системник для MACH3.
lehamont
- Опытный
Системник с какими данными нужен под mach3?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- Зачётный участник
Re: Системник для MACH3.
с LPT
AVK74
- Почётный участник
У меня древний атлон 2200 работает с 512 памяти. Нет проблем.
lehamont
- Опытный
спасибо
- trace-magic
- Кандидат
Mach3 Minimum Recommended Requirements:lehamont писал(а):Системник с какими данными нужен под mach3?
*Use of Parallel Port for machine control only on 32-bit versions of windows.
32-bit Desktop – Parallel Port Requirements
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Laptop, 32 or 64-bit Desktop – External Motion Controller Only
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8
1Ghz CPU
512MB RAM
Это с сайта machsupport.com
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
- megagad
- Почётный участник
Свистят! У меня на АМД 780G пашет(встроенная HD3200)trace-magic писал(а):Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, с интегрированным видео до сих пор не могу понять.
Часто с видеокартами работает хуже.
А при чем здесь объем видеопамяти - вообще не понимаю.
- Сергей Саныч
Всё просто - раньше (10-15 лет назад) интегрированное видео подразумевала совместное с ЦП использование системного ОЗУ. Видеовывод занимал солидную долю ресурсов шины памяти, причем в реальном времени (сотни мегабайт в секунду). С тех пор многое изменилось - часто встроенное видео имеет собственное ОЗУ, быстродействие системной памяти тоже выросло.michael-yurov писал(а):с интегрированным видео до сих пор не могу понять.
я тожеmichael-yurov писал(а):А при чем здесь объем видеопамяти - вообще не понимаю.
- megagad
- Почётный участник
как-бы оно и сейчас этим занимаетсяСергей Саныч писал(а):раньше (10-15 лет назад) интегрированное видео подразумевала совместное с ЦП использование системного ОЗУ.
А вот объём видеопамяти очень даже важен(был раньше) - видеобуфер наше всё. Особенно при отрисовке пути на "большом экране"(толи вторая, толи третья вкладка у стандартного скринсета). и да - для обеспечения вывода "1280х1024@85Гц" нужно как раз минимум 32МБ видеопамяти
- rean32
Я пробывал для станка 4 разных системы. Все настройки порта в биосах ставил одинаковые. Чипсеты уже не помню какие были.
На 1-й, пентиум 667 мгц, 1гб оперативы со встроенной видюхой - работает в целом нормально, но иногда подклинивает.
На 2-й, Пентиум 2800 , 1 Гб внешн видюха - движки ездят со странной низкочастотной модуляцией, короче не работает.
На 3-й, Тоже какой то пентиум, толи 2,5 толи 3ГГц, внеш видео 1гб оперативы - звук от движков такой, что кажется станок щас разлетится к чертям, не работает вобщем.
На 4-й - сейчас стоит как рабочая, Селерон 2,26, 1 гб, внеш видео - работает хорошо.
Что там на некоторых материнках подмешивается в сигнал не знаю, осцилографа нет, но что то там явно не так. Видел на форуме тему, что чипсеты Nvidia немного уродуют импульсы.
Вобщем экспериментально подбирать только.
Автономный контроллер наверно частично может решить проблему глючных метеринок.
Щас вот как раз думаю такой приобрести.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Почему частично? Полностью.rean32 писал(а):Автономный контроллер наверно частично может решить проблему глючных метеринок.
- rean32
Ну вобщем да. Надеюсь. А то сам уже намучался с этими ЛПТ.ukr-sasha писал(а):Почему частично? Полностью.rean32 писал(а):Автономный контроллер наверно частично может решить проблему глючных метеринок.
- ukr-sasha
Берите Kflop.
- rean32
Спасибо, поизучаю инфу про него.ukr-sasha писал(а):Берите Kflop.
lehamont
- Опытный
сколько стоит
- ukr-sasha
Сайт производителя:
http://dynomotion.com/purchase.html
П.С. Чувствую назревает необходимость в отдельной теме про Кфлоп.
- trace-magic
- Кандидат
Я использую Mini PC ASUS Eee Box EB1007P-B0050 + PLCM от пуриков + WIN7.
Все работает как из пушки.
Винду только надо 32 битную.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
1280х1024x4байта=5MB видеопамяти. Частота вертикальной развёрки никак не влияет на размер видеобуфера, она зависит только лишь от быстродействия ЦАП видеокарты.megagad писал(а):для обеспечения вывода "1280х1024@85Гц" нужно как раз минимум 32МБ видеопамятиПри меньшем объёме частота кадров будет ниже, или количество цветов, или разрешение экрана.
- michael-yurov
- Почётный участник
+1
Я писал о том, что не понимаю, почему в требованиях 32 МБ видеопамяти, а для сложных траекторий и 3d рельефов почему-то нужно 512.
leprud
- Почётный участник
Я ща немного неочевидную глупость скажу, но все же..
Т.е., банально, можно предположить, что создатели MACH использовали "графическую" библиотеку стороннего производителя, у которой в системных требованиях и стоит такое количество ресурсов, которое и впихнули в итоговую документацию.
(это, кстати, может объяснять, почему вывод графики так тормозит все)
если что - десять+ лет работаю на крупного автодилера, разные программки писал, не только для персоналок, да и под "древние" консоли, типа gameboy classic в свое время тоже мнооого чего было сделано
Как правило, программы используют не только тот код (модули/библиотеки и т.п.), что непосредственно разработчик пишет, но и внешние, у которых свои требования к ресурсам компьютера.Т.е., банально, можно предположить, что создатели MACH использовали "графическую" библиотеку стороннего производителя, у которой в системных требованиях и стоит такое количество ресурсов, которое и впихнули в итоговую документацию.
