Спасибо большое, буду пробоватьNightV писал(а):ага это выход на LPT порту, на реле или еще чего, указывается в настройках мача. щас уже не помню гдеа вот:ActivateSignal - включить DeActivateSignal - выключить
Список скриптов/макросов для Mach
- Сергей=
Re: Список скриптов/макросов для Mach
- Сергей=
А в этом скрипте можно управление ещё 2-мя осями прописать и координаты по которым они будут шагать , для подачи инструмента, а то у меня фрезерный стол маленький слишком 700мм на 180мм всего ?
- Зачётный участник
Если оси прописаны в Маче то должно получиться
- Сергей=
А прописаны ,это как понять, в выводах моторов что-ли включить их надо, или что-то ещё надо сделать ?aftaev писал(а):Если оси прописаны в Маче то должно получиться
- Зачётный участник
это значит как прописаны оси XYZ вот так же их нужно прописать
- mcmega
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Уважаемые Гуру систем с ЧПУ, нужна Ваша помощь!!!
Я составил макрос М6Start из 3 разных макросов + доработка для автоматической смены инструмента и привязки его к "0", а так же при Т0 М6 происходит сброс инструмента на свою позицию. Таким образом шпиндель всегда свободен.
Он почти работает. Но есть большая проблема. Не могу понять почему, но при определении длины фрезы (при втором измерении на более медленной подаче) у меня едет не ось Z, а почему то Y. Причём это не всегда, иногда едет как надо, но зачастую неправильно.
Большая просьба глянуть макрос, что я там накосячил!?
Это происходит в самом конце макроса на строчках
Code "F100" 'Замедляем подачу до 50мм/мин
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31 Z" &ZNew 'Опускаем инструмент до касания
Sub Main
OldTool = GetOEMDRO (1200) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
x = GetToolChangeStart (0)
y = GetToolChangeStart (1)
z = GetToolChangeStart (2)
a = GetToolChangeStart (3)
b = GetToolChangeStart (4)
c = GetToolChangeStart (5)
Tool = GetSelectedTool ()
'Макрос для автоматической смены инструмента с учётом его длины
NewTool = tool
MaxToolNum = 3 'Максимальное число инструментов
ToolDown = 50 'Высота для захвата и выпуска инструмента
ToolUp = 100 'Высота переезда между инструментами
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
While NewTool > MaxToolNum 'Проверка номера инструмента
NewTool = Question ("Введите номер другого инструмента:") 'Если номер неверный, выдаёт сообщение
Wend
'Сброс старого инструмента
Code "G00 G53 Z" & ToolUp 'Подъём по Z на высоту переезда между инструментами
While IsMoving() 'Ожидаем завершения переезда
Wend
Call MovePos(OldTool) 'Вызов поиска координат старого инструмента
Code "G53 Z" & ToolDown 'Опускание по Z на высоту для захвата и выпуска инструмента
Code "G4 P.75" 'Ожидаем 0,75 сек
Wend
ActivateSignal (Output2) 'Управление клапаном для выпуска инструмента
Code "G4 P1.0" 'Пауза для надёжного выпуск инструмента
'SystemWaitFor 'Дождаться сработки концевого выключателя
'Захват нового инструмента
Code "G53 Z" & ToolUp 'Подъём по Z на высоту переезда между инструментами
Wend
If NewTool = 0 Then 'Если новый инструмента - 0, то ничего не делаем
DeActivateSignal (Output2) 'Управление клапаном для захвата инструмента
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool(NewTool)
Exit Sub 'Старый инструмент возвращается на место (сделано в предыдущем блоке)
End If
Call MovePos(NewTool) 'Вызов поиска координат нового инструмента
Code "G04 P.75" 'Ожидаем 0,75 сек
Wend
Code "G04 P1.0" 'Пауза для надёжного для захвата инструмента
Wend
Call ToolLength
End Sub
'Определение координат инструмента
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber 'Находим координаты инструмента
Case Is = 1 'Инструмент №1
Xpos = 0 'Значение по X
YPos = 50 'Значение по Y
Case Is = 2 'Инструмент №2
YPos = 100 'Значение по Y
Case Is = 3 'Инструмент №3
YPos = 150 'Значение по Y
End Select
Code "G53 G00 X" & XPos & "Y" & YPos 'Переезд к инструменту
Wend
End Sub
'Определение длины инструмента
Sub ToolLength
ChX = 0 'Положение датчика длины инструмента по X
ChY = 0 'Положение датчика длины инструмента по Y
PlateOffset = 50 'Высота датчика длины инструмента
Zup = 50 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus = 250 'Максимальный ход станка по оси Z
Code "G04 P0.1" 'Пауза 0,1 сек.
Code "G53 G00 X" & ChX & "Y" & ChY 'Переезд по XY в позицию датчика длины инструмента
Wend
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запоминаем текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции
Code "F1000" 'Задаём скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus
While IsMoving() 'Ожидаем касания
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'Читаем точку касания
Code "G00 Z" &ZNew + 5 'Поднимаемся вверх на 5мм для более точного измерения
Wend
ZNew = GetDro(2) - 10
Code "G31 Z" & ZNew 'Опускаем инструмент до касания
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'Запись в окно Z высоту датчика, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G04 P1" 'Пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'Находим точку подьема
Code "G00 Z" &ZNew 'Поднимаем на высоту отхода после коррекции
While IsMoving()
Wend
Code "(Смена инструмента выполнена)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
End Sub
Main-
- Зачётный участник
или я слепой или код не весьmcmega писал(а):Это происходит в самом конце макроса на строчках
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
строка 100aftaev писал(а):или я слепой или код не весь
только там
вместо
- mcmega
- Кандидат
Спасибо, что отозвались! Происходит на 17 строке снизу. Как ни пробую ничего не получается...
- Зачётный участник
Я замечал что Мач умеет странным образом "перескакивать" некоторые команды не дожидаясь их выполнения.mcmega писал(а):Как ни пробую ничего не получается...
Попробуй Sleep 100 воткнуть. Примерно так:
While IsMoving() ' ждем выполнения
Sleep 100
Wend
- NightV
- Почётный участник
кстате да, забыл сказатьmcmega писал(а):Code "G04 P0.1" 'Пауза 0,1 сек.
Code "G04 P0.1"
лучше поменять на,
Sleep 100
команда выполеяется с милли-секундах
1 секунда = 1000
чтоб меньше конвертаций было
- mcmega
- Кандидат
Всем огромное спасибо! Перезагрузил комп и почему то всё заработало как надо
Но на всякий случай везде добавил Sleep 100 и поменял паузу на Sleep. Максимально добавил комментарии. Можно ли в данном алгоритме не создавать поле GetOEMDRO(1200), а использовать стандартное окно с кодом 24?
Выкладываю практически итоговый рабочий вариант (не решено с полем GetOEMDRO(1200) и при выборе какого либо инструмента, при старом инструменте 0, происходит холостое опускание и поднятие шпинделя):
Sub Main
NewTool = tool
MaxToolNum = 9 'Максимальное число инструментов
Exit Sub
End If
NewTool = Question ("Введите номер другого инструмента:") 'Если номер неверный, выдаём сообщение
Wend
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
Wend
Sleep 500 'Ожидаем 0,5 сек.
Wend
Sleep 1000 'Пауза для надёжного выпуск инструмента
Wend
End If
Wend
Sleep 1000 'Пауза 1 сек. для надёжного для захвата инструмента
Wend
Call ToolLength
End Sub
Case Is = 4 'Инструмент №4
YPos = 200 'Значение по Y
Case Is = 5 'Инструмент №5
YPos = 250 'Значение по Y
Case Is = 6 'Инструмент №6
YPos = 300 'Значение по Y
Case Is = 7 'Инструмент №7
YPos = 350 'Значение по Y
Case Is = 8 'Инструмент №8
YPos = 400 'Значение по Y
Case Is = 9 'Инструмент №9
YPos = 450 'Значение по Y
End Select
Wend
End Sub
Sub ToolLength
Wend
Wend
Code "G00 Z" &ZNew + 3 'Поднимаемся вверх на 5мм для более точного измерения
Wend
Wend
Sleep 1000 'Пауза 1 сек. для успешной записи значения в DRO
Wend
End If
End Sub
Main
- Вложения
- M6Start.rar
- Макрос M6Start
- (1.74 КБ) 811 скачиваний
- mcmega
- Кандидат
Подскажите, как сделать кнопку-триггер (как управление шпинделем), нажал - включилось реле, ещё раз нажал - отключилось?
- Зачётный участник
Рисуешь индикатор(Led) и кнопку(Button).
Индикатору присваиваешь ОЕМ код = 1000.
Далее в кнопке прописываешь такое:
И усё
If GetUserLED (1000) then
Call SetUserLED (1000,0)
Else
Call SetUserLED (1000,1)
End IfДилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- mcmega
- Кандидат
Спасибо, всё заработало!!!
Я сейчас создаю свой Скринсет для Mach3 и макросы (помощники, настраиваемые через окна DRO) для вычисления:
1. Центра заготовки
2. Центра отверстия
3. Угла заготовки
4. Создания подпрограмм для выравнивания плоскости заготовки
5. Мастер сверлений
и т.д.
Меня интересует такой момент, как можно сделать так, чтоб при сработке концевого датчика (X++, Y++...) и других входов Mach3 отображал их состояние (Ledы), а в режим E-Stop не уходил, так как при настройке это очень мешает? Скажем так, нажал кнопку "Режим настроек" и Mach3 начинает отображать в On-Line состояние всех входов, выходов и т.д. На данный момент у меня получается, что при сработке концевика, прога сразу же уходит в E-Stop.
1. Центра заготовки
2. Центра отверстия
3. Угла заготовки
5. Мастер сверлений
и т.д.
- Зачётный участник
У Мача есть специальная закладка где высвечиваются если не все, то многие сигналы и состояние ЛПТ портаmcmega писал(а):Меня интересует такой момент, как можно сделать так, чтоб при сработке концевого датчика (X++, Y++...) и других входов Mach3 отображал их состояние (Ledы), а в режим E-Stop не уходил, так как при настройке это очень мешает?
- Predator
aftaev, Это твой скриншот? С каким-то полуруссифицированным мачем или нарыл в инете?
- mcmega
- Кандидат
Да, я в курсе, но и на стандартном экране такая же ерунда. При сработке датчика включается E-Stop и отображение состояния на Led корректно не происходит. Контроллер у меня по Ethernet от Purelogic PLCM-E3 http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... hernetusb/
- Зачётный участник
при настройке обычно Естоп прописываю на 100пин чтоб не мешал
- mcmega
- Кандидат
1. E-Stop нужен, но при настройке его хочу автоматически отключать. А поподробнее, это как? У меня он на контроллере жёстко прописывается на 3 порт 13 пин.
2. Для чего нужны вход Jog X++ и т.д.?
3. Я установил на каретки картриджи автосмазки. Хотелось бы сделать кнопку "Автосмазка". Суть её такова: Последовательно, по всем осям необходимо сделать переезд по всему диапазону рабочего поля (начиная с текущего), например едим по X до концевого выключателя (не до Home, а другое направление), после сработки его (игнорируя E-Stop), отправляем ось в Home и так далее для всех осей. Как это сделать?
Помогите плиз, я в написании скриптов пока не селён, поэтому за основы беру готовые и на них учусь. К тому же не могу найти названия событий и входов/выходов для Mach3, как их прописывать. На оф. сайте убрали эту страницу.
