Доброго времени суток.
Имеется станок Multicut 1000-1530-A60 с ним шла программа для подготовки чертежей Type3, чертить что либо конструктивно сложное в этой программе оч проблемно, поэтому ищется вариант перехода на систему: Тфлекс/автокад - конвертор(Type 3) - файл - станок - деталь!
Суть проблемы в том, что не можем экспортировать файлы из тефлекса/автокада в type3, при совмещении расширений файлов Тайп3 выдает ошибку импортирования.
Постпроцессор для станка Fanuc 16m/Fanuc 0m, конечный файл для загрузки в станок должен иметь расширение .u00.
Собственно вопрос: ПАМАГИТЕ!!!!!
Станок плазменной резки нужна помощь в ПО
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Станок плазменной резки нужна помощь в ПО
А какие форматы он воспринимает? Может при экспорте нужно указать версию dxf?Blad RZN писал(а):Суть проблемы в том, что не можем экспортировать файлы из тефлекса/автокада в type3, при совмещении расширений файлов Тайп3 выдает ошибку импортирования.
- Зачётный участник
Берешь делаешь файл с кружком, с линией. Сохраняешь файл. Открываешь его в блокноте и пишешь сюды код. Так понятней будет формат GcodeBlad RZN писал(а):Собственно вопрос: ПАМАГИТЕ!!!!!
