Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
- Новичок
- Настоящее имя: Махиндер
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, краткая предистория:
Нахватался вирусов, в браузере реклама сыпалась со всех сторон. Решил поставить антивирус AVG, чтоб избавиться от этого, но кроме вирусов, AVG принял файлы Artcam за вредоносные программы, и поместил в карантин. Я это прозевал, и как только полечил весь комп, быстро стер антивирус, вместе с карантином.
Повторная установка AVG не восстанавливает старое хранилище, тоесть файлы исчезли навсегда.
При запуске начала появляться ошибка (0xc0000005). Переустановка Artcam ничего не помогает. Другие версии устанавливаются без проблем, но нужен именно 2008.
Обновления виндоуз удалены, так что причина именно в антивируснике, хотя могу ошибаться.
Подскажите что можно сделать. Может у кого-то было подобное....
- Predator
Re: Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
Сделать откат системы, если имеются точки восстановления.
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Реестр чистил?
Удали artcam, почисти все упоминания о нем в реестре и поставь заново.
- Новичок
Откат делал, не помогло. а вот с реестром надо попробовать, отпишу скоро
- Новичок
реестр чистил, не помогло.
Очень не хочется сносить винду...но видимо придется.
При том что все проги работают отлично
- igorvpetrov
Вот еще вариантmaxinder писал(а):реестр чистил, не помогло.
http://it-like.ru/oshibka-pri-zapuske-p ... xc0000005/
И еще, а драйвер sentinel ставил? Его бы тоже удалить и в реестре почистить.
- Новичок
Обновления сразу посносил, не помогло.
Ну придеться смириться, и менять винду
- michael-yurov
- Почётный участник
Жуть какая!maxinder писал(а):Добрый день.
Вирусы, AVG, удаленные обновления...
Тут, наверное, уже ничего не поможет.
Нет, запустить 2008 арткам, наверняка, шансы есть,
но вернуть систему в нормальное рабочее состояние, наверное, уже не выйдет.
Нужно сносить определенные обновления, 4 штуки точно, если не найдете какие конкретно, завтра днем посмотрю. Специально на мониторе стикер с этой заразой повесил, чего удалять нужно.
Вот четыре основных обновления KB:2859537, KB:2872339, KB:2882822, KB:3004394, которые нужно сносить в первую очередь. Желательно через командную строку под админом "wusa.exe /uninstall /KB:xxxxx".
- Новичок
Я в отчаянии
Поменял систему с форматировкой, все как положено. НЕ ПОМОГЛО
Обновления все удалил.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ
- michael-yurov
- Почётный участник
Попробуй это исправление поставить:
- Новичок
Поставил. не помогает. возможно из-за того что речь идет о 2008 артакме, а тут вроде 2011 исправление
- Новичок
Как сюда в тему привлечь побольше спецов?
Вопрос то на самом деле серьезный и болезненный.
- Новичок
- Настоящее имя: Бондаренко Анатолий
Можно попытаться удалить все обновления, заходишь в папку с обновлениями: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download - удаляешь и пошел этот "виндовс апдейтер". Можно потом еще попробовать обновы найти с помощью него.
Так же основные методы, в точной инструкции можно отыскать здесь: http://darkzona.com/0xc0000005-error/
