ArtCam 2011 создание УП
- Новичок
- Настоящее имя: Филипп
Не пинайте сильно ногами, есть проблема, казалось все до ужаса просто а не получается.
Имею станок 3ёх координатный, драйвера на TB6560, Mach 3, ArtCam2011(есть 2009).
Хочу на двухстороннем пластике сделать табличку. Создал поле в Artcam вставил текст и тут нюанс.
Я хочу чтобы буквы на табличке станок делал одним движением, т.е. например буква А (пример траектории /-\) а на деле получается,
что буква имеет двойную окантовку. Пробовал создавать УП и по средней линии (на краях букв появляются заусенцы) и просто гравировку.
и как-то все кривенько выходит Еще непонятно почему буквы неодинакова обрабатываться. На фото красный выделена различная толщина полки буквы "Т"
- Почётный участник
Re: ArtCam 2011 создание УП
Прикрепите файл арткама к сообщению, скорее всего проблема в рисунке.
- Новичок
Вечером выложу, а по букавкам что-нибудь подскажите?
- Почётный участник
Скорее граница (профиль) буквы состоит из двух линий. Вот при фрезеровки вдоль линии вы и получаете двойную окантовку. Это если исключить возможные механические проблемы. Нужно на файл задания взглянуть.Filipp_1 писал(а):Вечером выложу, а по букавкам что-нибудь подскажите?
Что за станок?
- Новичок
На фото ниже станок. Размер 300х400х50. Драйвера на TB6560 с небольшими доработками.
1) ARIAL TT - по профилю снаружи
2) DIN по профилю вдоль (меня этот вариант вполне устроит, но в шрифте DIN нет русских букв, т.е. английские печататься, а русские белый квадрат и все. )
3) ТЕСТ по профилю средней линии (русские буквы есть, но шрифт делается с засечками на концах букв).
4) На изделии нету, так как в ArtCam ошибка "Инструмент может не подходить или не резать ничего"
Создал программу в ArtCam (Forum_2.zip), сгенерировал G код (Forum_1.zip).
Вот только вылезла проблема с зеркалирование.1) ARIAL TT - по профилю снаружи
- Вложения
- Forum_2.zip
- (96.14 КБ) 371 скачивание
- Forum_1.zip
- (3.76 КБ) 351 скачивание
- Новичок
Про букавки и моношрифты нашел много интересного, подошло "MonoFont_by_Elkantar.v1.1"
- Почётный участник
я так понял что вопрос с буквами решился?
зеркальное отражение это настройки мач.
- Новичок
Да проблема решилась, как я понял известная проблема с моношрифтами.vladimir74 писал(а):я так понял что вопрос с буквами решился?
А зеркалка, видимо друг Чен Ли из Китая, у которого я покупал станок
одну ось перепутал, так как все три мотора подключены одинаково,
проблема решаема изменением DIR LOW-HIGH.
Владимир посмотрите УП в прикрепленном файле, почему не хочет создаваться четвертая надпись.
Может я не понимаю логического смысла данной операции "Инструмент может не подходить или не резать ничего".
- Почётный участник
Сейчас на машине где нет artcama. Но могу предположить что диаметр фрезы не "влазит", как следствие нулевая глубина обработки.
