Добрый день!
Есть корпус, типа вот такого - http://www.gainta.com/pdf/g400_series.pdf
В верхней крышке нужно вырезать пару отверстий, толщина пластика 2мм. Все бы не проблема, но отверстие попадает также и на эти скосы.
как правильно задать в ArtCam подобную поверхность, чтобы чертеж рисовать "сверху", а уже сам арткам компенсировал Z?
Как при этом будут выглядеть параметры обработки по контуру (высота заготовки, например)?
ArtCam, отверстия в неровном корпусе
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ArtCam, отверстия в неровном корпусе
Что мешает сделать выборку по контуру на миллиметр глубже толщины стенки?
- Кандидат
длина режущей части фрезыmichael-yurov писал(а):Что мешает сделать выборку по контуру на миллиметр глубже толщины стенки?
Вопрос, в целом, общий. Для данного конкретного корпуса я, возможно, выйду из положения, но если будет что-то другое, с более "заваленными" скосами?
- michael-yurov
- Почётный участник
- Кандидат
Ок, с обработкой отверстия вроде как понятно, спасибо!
Но как сделать, собственно, сам корпус (у Вас - желтый)?
Что-то пытаюсь найти примеры в тырнетах, но пока что-то никак не пойму, как выдавить по вектору рельеф
- michael-yurov
- Почётный участник
Плюсик давай!toweroff писал(а):Ок, с обработкой отверстия вроде как понятно, спасибо!
Я в Арткаме рельеф строить не умею.toweroff писал(а):Но как сделать, собственно, сам корпус (у Вас - желтый)?
Я взял вектор из документации, и по нему вытянул 3d модель (в сторонней CAD программе).
Показать уже не могу - пол дня хранил файлы, а потом удалил.
- megagad
- Почётный участник
Вот по рельефу:
https://www.youtube.com/watch?v=aUHqLXHimr8
