Клацнула фреза в самом начале чистовой обработки. Вероятная причина: кривая сборка УП
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
Здравствуйте всем. Я недостаточно опытный человек в ЧПУ-мире и пока все делаю по урокам из YouTube-а.
Надо мной навис огромный вопрос и хотелось бы получить помощи у опытных специалистов.
Мои действия:
1) Скачал бесплатную STL модель
2) Загрузил её в ArtCAM и создал три траектории: черновая (фреза концевая D=3.175mm), чистовая (фреза сферическая D=0.7mm), обрезка (фреза концевая D=3.175mm).
3) Сохранил все три эти управляющие программы в формате G-Code (mm)(*.tap).
4) В Math3 запустил черновую фрезеровку, она отработала отлично.
5) После поменял фрезу, выставил нули и запустил чистовую обработку. Фреза от нулевой точки направилась к своим первым координатам, заглубилась в материал по Z на три с лишним миллиметров, и пошла по X на такой глубине и фреза сломалась.
Не могу разобраться почему так произошло
Не понимаю, почему так глубоко зашла фреза ведь я выставлял шаг по Z 0,5мм.
Мои догадки, что фреза врезалась в необработанную часть материала после черновой обработки, а должна была врезаться в уже снятый слой материала. Только почему эти координаты сбиты я не понимаю ((((((
Когда запускаю симуляцию, то там фреза тоже заходит в необработанную зону материала: На фото 2 видно как фреза зашла в необработанную зону: Т.е. станок отработал так, как и симуляция в ArtCAM, т.е. к станку претензий нет.
Но почему так управляющая программа собралась криво и как это исправить?
Мои действия:
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Клацнула фреза в самом начале чистовой обработки. Вероятная причина: кривая сборка УП
Симуляцию надо запускать ДО начала обработки ! Ну или пробовать на МДФе ,пока не отладится УП . Если Арткам лицензионный ,то можно предъявить разрабам ,а так искать свой косяк . Нормальная прога ,пол мира на ней пилит . А ещё надо бы "создать контур" ,затем смещение вектора наружу на диаметр черновой фрезы и обработать по этому вектору . Чистовая сразу заглубляется на всю ,если стратегия растр ,но есть "по спирали" ,тогда от центра к краю ,но дольше , короче возможны варианты .Что за рельеф то ? Я вот по этому видео ложку делал , рекомендую.
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... IxeU_wz4fs
Последний раз редактировалось гражданинъ 30 мар 2023, 00:22, всего редактировалось 2 раза.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Арткам не при делах.
Станок не при делах.
Просто "первый блин комом".
Теперь автор знает, насколько нежны фрезы 0.7мм.
Ничо.
Почитает форум, удивится фрезам, которыми делают такие вещи, научится подбирать стратегии обработки, вычислять режимы резки, читать G-код.
Не завтра.
Ничо.
Не завтра.
Ноль только один требуется выставить ,по зет ,остальные не трогать . И ещё,по буку надо брать фрезу коническую, миллиметров 8 диаметр ,а сферу хоть 0,7 ,хоть 0,1 !
- Настоящее имя: Drey
Да и с арткамом можно подружиться))), работаю в нем с 2005г где-то, никаких проблем, кроме своих ошибок, по нему не было. И сейчас им пользуюсь - удобная программа, главное разобраться
