как сделать наклонную фаску вокруг объемного рельефа
Wlad8007
Настоящее имя: Влад
Сообщение Wlad8007 »
Как в арткаме 2018 сделать по периметру криволинейной траектории наклонный скос? Есть объемный рельеф, допустим цветок в формате stl. Я его вставляю в арткам с нужными размерами. При обработке на станке с чпу он вырежется в глубину заготовки относительно верхней плоскости. Но границы будут острыми по периметру. А как вот сделать фаску от нижней точки орнамента до верхней плоскости заготовки под заданным углом, например 40 градусов. Вы можете сказать мне чтоб я взял фрезу с таким углом заточки и прошел по периметру по средней точке. Но если на каждом изделии нужен наклон разный.
Вернуться в «Artcam»
