Проблемы с обработкой отраженной STL
Добавлено: 19 дек 2021, 01:27
Vstavalkin
Здравствуйте всем. У меня сложилась проблема с обработкой отраженного рельефа. Есть STL модель одной половинки литиевой формы, соответственно отразив ее в Арткаме, я смогу получить вторую. Не хитрыми манипуляциями делается отражение модели и сопутствующих векторов, пишутся нужные программы для выборки, черновой и чистовой обработок. Однако при обработке на станке в Мач3 получается сдвиг рельефа почти на миллиметр. Если модель не отражать то все УП проходят отлично и половинка получается идеальной, сдвиг только если делаешь отражение и это отражение влияет на все рельефные слои и смешает их.
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ. КТО МОЖЕТ, ПОМОГИТЕ.
Re: Проблемы с обработкой отраженной STL
Добавлено: 20 дек 2021, 17:09
Vstavalkin
Сегодня все посмотрел заново. Смещение рельефа происходит по оси Х, по ней же и происходит отражение модели. Может ли это влиять на смещение? Или нужно искать проблему в чем то другом?
Добавлено: 20 дек 2021, 17:22
RNDL
Картинку можете приложить? Могу вашу модель отзеркалить в сторонней программе. Попробуете её обработать
Добавлено: 20 дек 2021, 18:23
Kachik
Так отзеркалить можно и в АртКаме, сохранить отдельно и подгрузить обе модели, на крайняк вторую загрузить со смещением...
Странная какая-то проблема со смещением траектории...
Добавлено: 22 дек 2021, 17:56
Vstavalkin
Отзеркалил в Арткаме, сохранил, создал новый документ, вставил эталон и отображенный вариант и все равно смещение.
Добавлено: 22 дек 2021, 18:04
Vstavalkin
На фото видно смещение на верхней половинке.
Добавлено: 08 янв 2022, 07:35
Vstavalkin
Проблему нашел сам. Всем спасибо. Тема закрыта.
Добавлено: 08 янв 2022, 07:45
Rom327
И какая она, проблема?
Добавлено: 11 янв 2022, 17:40
Vstavalkin
Я новичок этом деле. По этому не увидел сразу проблему в самом портале. Нужно выставлять все ровно, чтобы фреза опускадась в заготовку вертикально. Как оказалось есть небольшой перекос по оси Х. Из-за него и такая неточность.
