Страница 1 из 1
многоугольник в квадратной заготовке
Добавлено: 01 апр 2021, 07:55
новенький
Добрый день.
Допустим есть задача вырезать деталь ,например шестиугольник.Заготовка -куб.
Вариант 1-"выборка"
Вариант 2-"по контуру"
оба варианта не устраивают.Поступаю таким образом-смещаю векторы на 0,3...0,5мм наружу (дюраль),для каждого вектора получается
своя УП,потом объеденяю в одну.Муторно.
Вывод- переходить в другую САМ?.
Re: многоугольник в квадратной заготовке
Добавлено: 07 апр 2021, 00:48
panov-05
Добавлено: 07 апр 2021, 00:52
panov-05
Добавлено: 08 апр 2021, 06:17
новенький
Первое видео познавательно.Я поступаю немного иным способом.Обрабатываю по контуру,затем делаю "матрицу" ,вставляю деталь в "матрицу"
с натягом и дорабатываю поверхность. Вроде так быстрее и шпаклевать не нужно.
Мой вопрос немного о другом. Попробую изложить по другому.
Имеем материал к примеру 100*100*10,необходимо вырезать в нем квадрат 90*90*10 . фреза д4мм режущая часть 10мм.
Полное заглубление фрезы дать нежелательно, поэтому ход по Z - 05.(дюраль)
хотелось бы так- обрабатывать по контуру(!) ,указав контуры заготовки и собственно самой детали. Глубину по Z ставим 10мм , съем по 1мм.
Обработка начинается с контура заготовки (учитывая ее конфигурацию!),смещаясь к контуру детали.
(просто по моим наблюдениям в данном случае фреза "чувствует" себя комфортней....)
Добавлено: 08 апр 2021, 08:31
Kupfershcmidt
Добавлено: 08 апр 2021, 09:10
новенький
да,да,да, именно так
пересмотрел на Ютубе,использует "инвертор" с НSC,говорит ,что F360 тоже может,
Попробую поучить этот самый "интроверт")))
Благодарю!!
Добавлено: 08 апр 2021, 10:00
Kupfershcmidt
Fusion360 может. На и для SolidCam есть модуль HSM. а для Inventor это родной модуль.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:01
новенький
Kupfershcmidt писал(а): ↑
Премного благодарен .ВЕК живи.....
Пардон за нахальство.На великом и могучим реально найти рабочую версию (акромя ..360),?
Добавлено: 08 апр 2021, 11:29
Kupfershcmidt
Не знаю, пользуюсь всем на немогучем и невеликом.
Добавлено: 08 апр 2021, 12:15
новенький
Добавлено: 08 апр 2021, 13:53
panov-05
в программе desk proto есть вырезание по контуру (снаружи контура внутри контура и по самому контуру)
ознакомься с прогой
Добавлено: 08 апр 2021, 13:59
Kupfershcmidt
Это не то.
