Пазы под изгиб в Арткаме
Добавлено: 26 янв 2021, 11:02
Здравствуйте.
в сэндвич-панели толщиной 32 мм необходимо сделать паз V-образной конусной фрезой с углом 90 на глубину 30 мм. Диаметр подобных фрез максимальный нашел 22 мм и если правильно понимаю, то необходимо несколько проходов со смещением.
вопрос: как прописать в Арткаме такую операцию, чтобы получился ровный паз за минимальное количество проходов?
