Страница 1 из 1
Встречное гравирование.
Добавлено: 22 янв 2021, 15:19
radlif
Арткам 2012.
Как в арткаме включить встречное фрезерование при обработке рельефа растром?
Стратегии которые как бы по кругу гравируют не интересуют так как одну часть фреза идёт вдоль волокна и поднимает ворс.
Если нереально то в каких программах есть, либо мож какая нибудь утилита есть которая перерабатывает уп?
Или в более поздних версиях арткама есть такая функция.
Re: Встречное гравирование.
Добавлено: 22 янв 2021, 16:28
drey82
Во фьюжене есть вроде, но что-то большое фрезеровать, проще постобработку какую сделать ИМХО. Арткам не встречал такого ( может плохо искал, но мне растром нормально резать и так
Добавлено: 22 янв 2021, 16:54
radlif
drey82 писал(а): ↑
Если что то мелкое резать например как здесь.
То остаётся очень мелкий ворс, как на фото и как его там вышлифовывать без понятия.
На одном сайте прочитал что самое лучшее фрезерование происходит растром с встречным гравированием так меньше всего ворс поднимается.
Добавлено: 22 янв 2021, 17:09
drey82
Материал какой на этих поделках ( на вид хвойные), сушку делал?
Добавлено: 22 янв 2021, 17:22
radlif
drey82 писал(а): ↑
Ель засушенная в 0 и новая фреза.
Добавлено: 22 янв 2021, 17:31
Kachik
Возьми термостабилизированную сосну или твердые породы дерева - ворса не будет.
Добавлено: 22 янв 2021, 18:44
calabr
А чем это резалось? гравером с плоской пяткой? На каком дереве?
Шарик должен более гладкую давать картинку. Бывают граверы с шариком на конце
По идее при растре в 2 направления должно наиболее гладко быть. Еще под 45 град. можно попробовать.
