Размеры при фрезеровании внутри контура.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:18
Добрый день всем.
Столкнулся с трудообъяснимым для меня эффектом при фрезеровании внутри контура.
Суть такая.
Фанера 18мм.
Фрезерую деталь, и рядом с деталью фрезерую отверстие с точно таким же профилем, для того что бы деталь потом перевернуть и отфрезеровать с обратной стороны отверстие в центре. Размер детали и отверстия 23мм. Профиль имеет форму шестерни с круглыми зубьями.
На выходе получаю деталь с нормальными размерами. Например 23 мм.
А вот отвестие с таким же профилем получаю 22.7мм. То есть деталь не "лызит" в "крынку"...
Чего я не учёл?
Может надо на 0,3 или 0,4 увеличивать контур отверстия?
В то же время, если я фрезерую простые отверстия, то размеры их получаются точными - например 7.9мм.
Суть такая.
Фанера 18мм.
Чего я не учёл?
