Вопросы по Artcam
- Опытный
Вопросы по Artcam
ВОПРОСЫ в ПОСТЕ НОМЕР 3.
3. Экспортирую модель в STL.
STL файл открывается SolidWorksom но я не могу его открыть в Masterkame7 открывается окно но модель отутвует просто пустой экран MasterCam.
Че за беда?
Прикрепленные изображения
Че за беда?
Последний раз редактировалось xes 19 авг 2016, 23:46, всего редактировалось 3 раза.
- ivan773
- Кандидат
- Настоящее имя: иван
Re: Вопросы по Artcam
Арткам для этого и нужен -именно для сложных рельефов ! у меня рино тоже не открывает большие модели! а так было бы удобно)
- Опытный
Помогите пожалуйста, я в первый раз делаю обработку.
Хочу сделать вещь как на картинке.
Вопрос первый я обработал концевой фрезой D6 плоскости без рельефа с припуском 0.
Далее обрабатываю рельефы, ограничил обработку контуром этих рельефов чтобы мелкие фрезы не гонять по всему полу.
И в симуляции получил зарезы ровной поверхности, я предполагал что такое может получится в реальной жизни, в результате инерции и некоторой вибрации и кривизны материала. Но этот зарез даже в симуляции показывает.
Как обрабатывать такие поверхности неужто фрезой D1.5 гонять по всему полю 300х700мм?
Так же не устраивает качество обработки рельефа в симуляции. Симуляция поставлена высокое качество, но видно что на рельефе волны и рябь. Что так и будет в реале?
Есть вопрос художественного и практического характера. Если гонять фрезу 1.5 по всему полю то можно вставить текстуру чтобы в пустую не ходила. Вопрос в том не потеряются ли мои картинки на фоне рельефа. Как в таком случае фон оставлять чистым или можно некую текстуру положить Z=0.5мм? Рисунок 4,5.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Вопрос по выборке, есть такая штука:
Стратегия выборка генерит 2 прохода. Пробую и так и этак, но сначала обрабатывается внешний контур, а мну нужно сначала внутренний, вообще выбирается откуда начать? Объясню зачем:
Толщина выборки чуть больше диаметра фрезы, а внутренний контур уже вырезан. Соответственно тонкую кромку при начале выборки с внешнего контура ломает. Сейчас уже дошло, что можно сначала делать выборку, а потом обрезку, но все же ответ на вопрос будет не лишним: возможно ли управлять началом выборки? В режиме "Начальная точка: от центра" карман выбирается от середины мяса, не то. В режиме "Снаружи" нельза выбрать "С какой наружи". Или таки можно?- N1X
Так, в предыдущем раунде я похоже победил и конверт уезжает ко мне )
Следующий вопрос: куда передаются замазанные желтым на скрине параметры, и как? А то бывает соблазн свои плюшки в пост добавить, может на базе этой ерунды получится...
- N1X
Вот жеж не везет (
- Новичок
Думаю, что с такими вопросами посылают к яндексу, но не нашёл.
Дано - 3d модель круглой рамы, которую нужно разбить на 12 сегментов. Делаю 2 12-ти угольника нужного размера и вписываю в них раму. Углы 12-ти угольника соединяю между собой - получаются линии разреза. А дальше ничего не могу сделать.
1. Не могу объединить замкнутый вектор 12-угольника вместе в прямыми векторами (Радиусами). (Вернее тут уже 12-ти угольник убран, оставлены круги, к-ые были вписаны в 12-ти угольник). 2. Не могу эту конструкцию вписать в рельеф.
3. И, как следствие, не могу рельеф разрезать.
Понимаю, что решение есть самое простое, но уж два дня сижу, а воз и ныне там...
- Настоящее имя: Сергей
А что должно получиться? Если обработка по контуру, то тогда отдельно сделать обработку для окружностей, о потом для "перегородок". Или нужно яснее изложить, что должно получиться.
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Люди помогите!
имеется Arduino+CNCShild v.3
прошивка родная GRBL (в настройках только поменял шаг, согласно моей конструкции шпилек).
ПО GRBL Controller
Universal G-Code-Sender
1. Не могу в арткаме подобрать в чем сохранять траекторию, программа или не видят код или ошибку пишет "не поддерживаемый формат". В 2017 можно сохранить в AXYZ.nc, визуально программа не видит код но все равно режет. подскажите кто c GRBL работает, в каком формате сохранять траекторию 2D?
2. Подскажите, скорость подачи фрезы, задается в выборе инструмента или еще где то? (я ставил 10мм/сек и 90мм/сек скорость одинаковая)
Есть арткам 2012 и 2017
ПО GRBL Controller
- Настоящее имя: Андрей
Пробую открывать разные stl-ки из общедоступных источников. Бывают красивые, бывают не очень. Но у всех обратная сторона рельефа с каким-то мусором. То есть с обратной стороны как иголки торчат. Или модель неаккуратная или отображение такое - как это понять?
АртКам 2017
АртКам 2017
- Новичок
У меня при печати на 3Д принтере бывает такое,Andrey@KZN писал(а):Пробую открывать разные stl-ки из общедоступных источников. Бывают красивые, бывают не очень. Но у всех обратная сторона рельефа с каким-то мусором. То есть с обратной стороны как иголки торчат. Или модель неаккуратная или отображение такое - как это понять?
АртКам 2017
1. https://tools3d.azurewebsites.net это майкрасовтовский ремонт 3Д моделий , бывает что СТЛ не замкнули когда сохраняли. и он слои не видит
2. если не тот инструмент выбран.
ну как то так.
Виноват. Дело действительно в stl файлах. В других программах они так же открываются. Попробую починить, а не получится - спрошу в подходящем разделе.
