Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
Re: Урок по созданию УП в ArtCam2012 Pro
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Привет. А можно ли как то сделать, чтобы чистовая фрезеровка не проходила в месте где будет зеркало?
Делаешь два вектора и обработку между векторами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Mitch
Настоящее имя: Роман
Сообщение Mitch »
shalek писал(а):Заполняем вкладку проставляя инструмент, толщину материала, смещение если нужно рельефа в материале, указываем если нужно наклонное врезание, безопасную высоту и угол растра. Не забываем указать в самом верху вкладки область обработки - выбранный вектор.
Добрый день. Осваиваю Ваш урок, на данном этапе не выбирается (проставляется) инструмент. В чем может быть причина?
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Практика чернового припуска
Сообщение Faldum »
Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
Re: Практика чернового припуска
Сообщение shalek »
Faldum писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, при создании черновой УП сколько вы оставляете на припуск? По умолчанию стоит 0,5 - не маловато?
А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.
shalek64@gmail.com
Faldum
Сообщение Faldum »
shalek писал(а): А зачем больше? Можно и без черновой если модель и инструмент позволяют.
Ну чтобы резалось лучше - чтобы стружка нормально бралась. Ведь если совсем мало взять - будет не резаться, а вминаться. Помню, в школьные годы учили нас на токарей - так объясняли, что подача не может быть меньше какого то уровня, иначе резец не стружку будет резать, а только вминать металл и тупиться. Ну там мы токарили по металлу, но принцип то один и тот же должен быть и по дереву, мне кажется.
Сообщение shalek »
Нормальные фрезы нормально режут. От тупых будет вминаться.
shalek64@gmail.com
Faldum
Сообщение Faldum »
Слушайте, коллеги, а более современная таблица по фрезам есть?
А то у меня фреза R0.5*D4*20.5*50L - такой в таблице нет. Есть только с режущей кромкой 15мм.
Я по длине режущей кромки (20,5) подобрал угол - 4,28 вышло. Верно?
Сообщение shalek »
4,18
huhao.jpg (15275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.22 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
malex
Сообщение malex »
Всем привет, подскажите новичку- в каком формате сохранять УП в АРТКАМ для grbl 0.9?
kila51
Настоящее имя: Плотников Кирилл
Сообщение kila51 »
Пробую сделать обработку черновую с учетом рельефа, не в 2011, не в 2018 арткаме не хотит видеть, в 7 арткаме старичке все работает как часы, где затыка мужики.
Грубо черновая фреза не учитывает рельеф, просто убирает все по бокам, а рельеф с припуском остается не тронутым.
Арткам ошибка0.jpg (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.36 КБ)</a>
Арткам ошибка1.jpg (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.41 КБ)</a>
Арткам ошибка2.jpg (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.94 КБ)</a>
Арткам ошибка3.jpg (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.62 КБ)</a>
Арткам 7.JPG (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.64 КБ)</a>
Арткам 7 имитация.JPG (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.57 КБ)</a>
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Затыка в голове. По-моему, нормально выполненная черновая. Скорее всего с учётом прописанных свойств фрезы.
А в "стареньком" показана обработка 3д рельефа. Это то, что в новых версиях называется "опции чистовой".
ЗЫ. Если хочется, чтобы после черновой было "ближе к рельефу", возьмите фрезу меньшего диаметра с меньшим шагом по Z.
kila51
Сообщение kila51 »
В принципе так и думал (поднимаю нулевую плоскость и делаю нужный припуск на чистовой и получается делаю нужную глубину по Z для D1), просто не понятно почему на чистовом нельзя выбрать проходы (на чистовом не учитывается высота фрезы, обрабатывается весь рельеф по Z), чтоб лишние стратегии не делать как раньше, мне для ювелирки все и так достаточно быстро, особенно на черновых D3, D1
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение veremin »
Здравствуйте, подскажите в ArtCam можно сразу начертить и уп сделать.
dumpdr
Сообщение dumpdr »
Хотел бы узнать, если делать сразу чистовую обработку , то на каких режимах делать первый проход ?
Ведь в этот момент фреза углубляется максимально и режет всем диаметром.
Вернуться в «Artcam»
