ArtCam: Проблема Недорезаного объёма в черновой и лома фрез
Re: ArtCam: Проблема Недорезаного объёма в черновой и лома ф
Сообщение shalek »
suleyman писал(а):Я работаю в арткаме 2011 ПРО именно так, все отлично и быстро ...
Но это не дает гарантии того, что все проработается. Доработку иногда нужно делать еще меньшим радиусом.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
suleyman
Настоящее имя: Suleyman Orazguliev Yazdurdyyevich
Сообщение suleyman »
shalek писал(а):
suleyman писал(а):Извини но там адский труд...
Урок ориентирован на начинающих. Сам режу панно точно так же, на всю глубину морковкой нужного радиуса без припуска. И никакого труда сделать одну УП. Но иногда делаю черновую для съема основного мяса с пылесосом.
Топикстартер жаловался на то, что не получается. Но проблема его, как мне кажется, в неопытности. Поэтому начинать надо со сложного урока по шагам. А затем упрощать под свои хотелки.
Согласен, но я думаю Автору не надо повторить те ошибки , хотя для опута пригодится
Можно бесконечно смотреть на три вещи:
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
- И как работает ЧПУ станок
Сообщение shalek »
suleyman писал(а):Согласен, но я думаю Автору не надо повторить те ошибки , хотя для опута пригодится
Попробуй предложить ему резать на всю глубину по Z сразу и без черновой, если у него хлипкий китайский станОчек на валах висячих и всего две фрезы не того размера + шпиндель с кривыми цангами и валом на 300 Вт. :)
shalek64@gmail.com
vadimav
Настоящее имя: Vadim
Сообщение vadimav »
Я проясню проблему:
Имею Жёсткий не портальный станок по металлу с СОЖ.
У меня АртКам 8 про. Может он что то не умеет по сравнению с Арткам11?
А задача такова:
Деталь из Стали 45 состоит из множества близко стоящих на разном расстоянии и разной высоты высоких параллелепипедов с вертикальными стенками.
По сути, это не плавный рельеф, как в примерах выше, а разрывная по первой производной функция Z от Х,У.
При черновой многослойной по Z обработке этого STL рельефа , Торцевая фреза Ф2 много где не пролезает между ними. Остаются высокие перемычки между параллелепипедами. Все разной высоты и в разных местах.
Эти высокие перемычки явно не пройдёшь более тонкой фрезой за 1 заход. Фреза сломается.
Их трудно все безошибочно найти вручную, обвести рамками и снова многопроходно по z обработать.
Да, АртКам8 даёт в опции "ДОРАБОТКА" вектор, обводящий их. Но как их обработать? За один заход по Z рельефом не выйдет. Они высокие. Фреза сломается. Так же не выйдет сузить регион указанием высот. Они все на разных высотах.
Снова точить воздух?
Или я чего то не понимаю?
Проясните.
Вадим.
Сообщение shalek »
vadimav писал(а):Да, АртКам8 даёт в опции "ДОРАБОТКА" вектор, обводящий их. Но как их обработать?
А черновой обработкой эти вектора 1мм фрезой с припуском не вариант? С указанием шага по Z. А потом эти же вектора чистовой. Главное, что доработка указала вектора. И их не надо вручную рисовать. А чем и как их обработать нужно решать самому.
Кинь *.stl можно попробовать.
shalek64@gmail.com
vadimav писал(а):Имею Жёсткий не портальный станок по металлу с СОЖ.
Может к нормальному станку всё-таки взять какой-нибудь нормальный САМ ?
В солиде конечно проблематично разобраться, но стратегии с доработкой там есть, и много разных вариантов.
vadimav
Сообщение vadimav »
shalek писал(а):А черновой обработкой эти вектора 1мм фрезой с припуском не вариант? С указанием шага по Z. А потом эти же вектора чистовой. Главное, что доработка указала вектора. И их не надо вручную рисовать. А чем и как их обработать нужно решать самому.
Там нет векторов. Там STL. "Доработка" указывает именно вектор. Но, я не знаю, где он по высоте. Да, выделение зоны вектором от алгоритма "доработка" позволит немного сузить зонудля многослойной по Z следующей стадии обработки рельефа. Но диапазоны по Z доработка не говорит. И поэтому придётся ставить весь диапазон. Где то высота слившихся параллелепипедов большая, а где то маленькая. А это точение воздуха. Про однопроходный - точно забыть. Если фрезой 1мм идти, то там малейшее увеличение высоты выше нормы и фреза улетает. Это ж металл!
Зачем припуск - не понял.
Последний раз редактировалось vadimav 22 июл 2018, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
vadimav
Сообщение vadimav »
SVP писал(а):Может к нормальному станку всё-таки взять какой-нибудь нормальный САМ ?
Да, станок 4х осевой. 4я ось не идёт из под АртКама. А хотелось бы найти прогу, которая сама указанной фрезой и зоной безопасности оси А станка могла бы варьируя наклоном оси А сбоку подлезать, чтоб оптимально проточить STL со всех сторон, и даже снизу! - Это мечта! А то надоело с микроскопом переприцеливаться после переворота. Или изобретать синхрооси, кондукторы , итд, на каждый случай.
А какой есть нормальный, умеющий это делать? И второй вопрос - где его брать?
Что такое "Солид"? Можно поподробнее? Какая версия и где брать? Слышал про ВизуалМиль и про ПоверМиль . Они как насчёт этой задачи?
suleyman
пробуй скачать Powermill оно идеально для 4-й ось. Я сам новичок в ПОвермиле.
Работа С металлами оно идеально ...Пробуй войти в Autodesk Student и зарегистрироваться как студент и скачать на 3 года...
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
suleyman
Сам не работал с металлами
- Как течет вода;
- Как горит огонь;
vadimav писал(а):Что такое "Солид"?
SolidCAM
остальное в гугле
работает ли с stl не скажу.
vadimav
Сообщение vadimav »
Какую версию ПоверМиль нужно искать? Начиная с какой он нормальный ?
vadimav
Сообщение vadimav »
SolidCAM
остальное в гугле
Тот же вопрос: Какую версию СолидКам нужно найти, и начиная с какой он нормальный?
Это отдельная прога или примочка к СолидВоркс? У меня солидВоркс13. К нему что то есть, или он безнадёжно устарел?
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Вы за то время, что мучаете два форума своими разрывными производными, уже давно бы скачали официально бесплатный Fusion 360, CAM-модуль которого (базирующийся, кстати, на HSM, лежащим и в основе СолидКам) интуитивно понятен и прост, и настрогали бы кучу разных УП для своих деталей :)
Если хотите, скиньте свою модель (лучше, в IGES формате), я вам нарисую УП :)
Бди! (с) Козьма Прутков
vadimav писал(а):он безнадёжно устарел
Вернуться в «Artcam»
