Здравствуйте уважаемые форумчане
Есть небольшая проблема которую надеюсь решить с Вашей помощью
Станок Flexicam В конце работы шпиндель идет в точку возврата установленную в арткаме
После смены детали (задание и деталь одни и те же) в начале работы шпиндель возвращается в рабочий ноль затем идет в точку возврата и после этого начинает выполнять задание. Возможно прописать в постпроцессоре чтобы он сразу начинал работу с точки возврата? Постпроцессор прилагаю Заранее благодарен
; FlexiCAM configuration file
; History
; Who When What
; JON 26/12/01 Written
DESCRIPTION = "Flexicam (mm) (*.GC)"
FILE_EXTENSION = "GC"
UNITS = mm
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.3]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3|-1]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3|-1]
; Set feed rate used for rapid moves 1000in/min
RAPID_FEED_RATE = 1000
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
START = "G71"
START = "G40"
START = "[S]"
START = "T[T]"
START = "G0 [XH] [YH] [F]"
START = " [ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0 [ZH] [F]"
END = "G0 [XH] [YH]"
END = "M30"
END = "M2"
END = "%"
TOOLCHANGE = "T[T]"
Доработка постпроцессора Artcam (изменение параметров)
- Опытный
Re: Доработка постпроцессора Artcam (изменение параметров)
замените в START
START = " [ZH]"
на
START = "G0 [ZH] [F]"
добавил [F] - хотя он может быть и не нужен.
и/или удалите в END
посмотрите по поведению программы.
хоть это и плохая практика так делать.
можно с G92 попробовать, но мне надо представлять чего желаете добиться...
START = " [ZH]"
на
и/или удалите в END
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Спасибо большое за участие
Я заменил END = "G0 X0 Y0" на END = "G0 [XH] [YH]" и шпиндель сейчас при завершении задания уходит на заданную мной в арткаме точку
Это удобно для смены материала Сейчас моя залача чтобы обработка следующей детали сразу начиналась с этой точки (а шпиндель сначала идет в рабочий ноль потом на заданную точку и только после этого начинается обработка материала) Я попробую заменить START = "G0 [XH] [YH] [F]"
START = " [ZH]" на START = "G0 [ZH] [F]" В этом есть логика Если есть еще соображения по этому поводу пожалуйста напишите
- Опытный
Вы описали замену не совпадающую с вашим приведённым постом.
А вообще нужно проблему описывать по факту.
А не описывать то, что вы желаете. потому как желание основано на понимании факта.
А а понимание факта - вещь зыбкая. Оно часто бывает неверным
Да я извиняюсь Я описал уже исправленный пост Сегодня я исправил пост в START как вы посоветовали (кроме и/или удалите в END
END = "G0 [XH] [YH]") Результат то что нужно Шпиндель на повторном задании идет в ноль и начинает работу Так что еще раз большое спасибо Проблема решена Я вижу вы хорошо разбираетесь в этих проблемах Вы не могли бы описать или скинуть инструкцию как станок подключать к рабочему компьютеру У меня стоит Windows XP Последнее время он глючит а я боюсь что переустановив винду не смогу подключить к станку (вернее станок к компу)Станок Flexicam В сети все параметры скопировал Нужно ли его устанавливать как принтер? Нужны ли какие-то установочные файлы и т.д. (извиняюсь если напрягаю)
- Опытный
Я не нашёл описание по вашему станку.
Вероятно драйвера какие-то нужны...
Или он как ftp сервер? через сетку? тогда просто чтобы в вашем сегменте виден был конфигурировать сетку.
смотрите документацию.
Спасибо за помощь Может найду кто с этим сталкивался Если смогу быть вам полезным буду рад
