Mesa 5i25 P2
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
В моя конфигурация 5i25+7i77 конектор Р2 свободной ,можно ли пользоват GPIO по прикрепленой схеме ?
Такая схема работает на LPT порта.
5i25P2.JPG (6692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41974&sid=1061a5db7546dacc3217387fe39b1f44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.64 КБ)</a>
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
Рискнул и попробовал ,как то странно работает ,как LPT порта .
Когда Linuxcnc вьйключен реле после ULN2003 сработали .
После включение Linuxcnc всех реле вьйключаются и управляются :thinking:
Входьй работают.
Re: Mesa 5i25 P2
Чтоб их нормально можно было использовать надо прошивку специальную делать, типа 5i25_7i77.bit, чтоб не использовала P2. Существующие прошивки на P2 пробуют найти соотв. карты.
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):надо прошивку специальную делать, типа 5i25_7i77.bit
Ой ,ой сколько они ..Будь добрьй UAVpilot ,обясните пожалуйста кто какой .
В основном три типа XML ;PIN;BIT .Если на P3 подвключена 7i77 ,
а хотим Р2 пользоват как входьй/вьйходьй какой файл вьйбрат для прошивку ?
5i25flash.jpg (6660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42033&sid=1061a5db7546dacc3217387fe39b1f44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.73 КБ)</a>
Re: Mesa 5i25 P2
Я ж говорю, что такой готовой прошивки не существует.
Если б она существовала, то скорее всего называлась-бы так: 5i25_7i77.bit :)
Теоретически надо просто взять исходники например прошивки 5i25_7i77_7i74 и выкинуть из неё всё, что касается 7i74...
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Если б она существовала
ага ,спасибо UAVpilot !
PKM
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение PKM »
На Р2
UAVpilot писал(а):Чтоб их нормально можно было использовать надо прошивку специальную делать, типа 5i25_7i77.bit, чтоб не использовала P2. Существующие прошивки на P2 пробуют найти соотв. карты.
Выбрал в конфигураторе "7i77x2 with one 7i77, что я делаю не так?
У dinkata совсем другая проблема: при включении ПК на выводах Р2 устанавливаются произвольные значения. Ввиду отсутствия watchdog
Может быть, резисторами подтягивать выходы к 0 или +5В?
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
PKM писал(а):Выбрал в конфигураторе "7i77x2 with one 7i77
да,так и я сделал .Потом определил GPIO кто вход кто вьйход,поставил каждому свое имя ,после конфигурация посмотрел хал файла -там не все мои определения бьйли .Вернулся снова с pncconfig на GPIO некоторьхе определения остали ,на другие "unused.. а я их определил !!??
...UAVpilot говорил...
UAVpilot писал(а): Существующие прошивки на P2 пробуют найти соотв. карты.
Тема поднял потому что не хватали несколько входьй ,подумал зачем тратит еще плат ,7i64 например .
На Р2 ест ресурс ,как пользоват ?
PKM
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение PKM »
dinkata писал(а):так и я сделал
Правильно.
Проблема в том, что при выключенном LinuxCNC реле срабатывают, как и на LPT?
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
PKM писал(а):Проблема в том, что при выключенном LinuxCNC реле срабатывают, как и на LPT?
Я принял такая схема ,питание 12в на все возле Р2 подаю после включение Linuxcnc :
net machine-is-enabled => classicladder.0.in-00 ,внутри ладдер при некоторьхе условия :
net реле питание схем на Р2 <= classicladder.0.out-00
Но буду пользоват на LPT ,а не на Р2 .
dinkata
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение dinkata »
Вот например :
LPT_IO.jpg (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42109&sid=1061a5db7546dacc3217387fe39b1f44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.56 КБ)</a>
Re: Mesa 5i25 P2
dinkata писал(а):Но буду пользоват на LPT ,а не на Р2 .
За $70-80 можно взять нормальную карту с входами/выходами и подключить её к 7i77... И никаких глюков при включении...
merkwurdigliebe
Re: Mesa 5i25 P2
Сообщение merkwurdigliebe »
dinkata писал(а):Рискнул и попробовал ,как то странно работает ,как LPT порта .
Входьй работают.
на 5i25 на всех выходах стоят пулап резисторы. даже если сделаете свою прошивку, то пока ФПГА не сконфигурилась, на выходах будет лог 1. поэтому либо инвертировать перед ULN, либо еще какую схему разрешения городить...
Вернуться в «MESA»
