Начало работы LinuxCNC с MESA 5i25+7i77
XaverOz
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение XaverOz »
Установил LinuxCNC 2.6.4 создал тестовую конфигурацию для 5i25 при попытке ее запуска получаю:
[code]
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hm2_pci.ko: No such device
my_LinuxCNC_machine.hal:9: exit value: 1
my_LinuxCNC_machine.hal:9: insmod failed, returned -1
[/code]
плата в компьютере, соединена с дочерней.
Re: Начало работы LinuxCNC с MESA 5i25+7i77
XaverOz писал(а):плата в компьютере, соединена с дочерней.
на 7i77 внешнее питание дал?
PKM
Сообщение PKM »
какая прошивка в 5и25?
видит ли вообще система карточку?
даем в терминале команду lspci -v и ищем 5I25 в выводе
dmesg и lspci что пишут?
XaverOz
Сообщение XaverOz »
в выводе dmesg и lscpi ни слова о 5и25.на 7i77 питание не дал по пдфке не могу понять куда и какое питание подавать? диоды горят на ней ей разве не достаточно ей быть просто соединеной с 5i25
7i77 подключать не обязательно.
XaverOz писал(а):в выводе dmesg и lscpi ни слова о 5и25.
Значит либо PCI разъём мёртвый, либо 5i25.
XaverOz писал(а):разве не достаточно ей быть просто соединеной с 5i25
не знаю как в 7i77 а в 7i76 там раздельное питание, часть питается от ПС (5в), а часть от внешнего источника, и пока ты его не даш, 7i76 не видится
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Значит либо PCI разъём мёртвый, либо 5i25.
не пугайте сразу человека ;)
ещё есть пять третьих вариантов...)
PKM
Сообщение PKM »
У меня в одной D525MW не увиделась 5i25. Поскольку PCI всего один, вариантов немного. Посоветовали протереть контакты, надо будет попробовать...
nkp писал(а):ещё есть пять третьих вариантов...)
При которых
Не, ну можно конечно положить плату в комп не втыкая в PCI слот или там джамперы понавтыкать как попало, но я думаю это не про ТС. Хотя нам остаётся только догадываться... :)
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):можно конечно положить плату в комп не втыкая в PCI слот или там джамперы понавтыкать
в моем списке - это пятый и первый пункт (ну из тех пяти) соответственно :)
зы
ТСу :
это я все больше про себя и свои косяки :hehehe:
XaverOz
Сообщение XaverOz »
всем спасибо джампера на плате реально были выставлены криво
borisLasarew
Настоящее имя: Лазарев Борис
Сообщение borisLasarew »
добрый день, а можете приложить файлы настройки конфигурации ?
просто тоже пытаюсь настроить 5i55+7i77 через Pncconf и лабуда получается.
Какая именно лабуда?
Скинь, что получилось..
Какая версия linuxcnc?
Сколько осей, как управляется шпиндель?
borisLasarew
дело обстоит так:
установил linuxcnc(2.5.0, stepgen,pncconf - в последнем используя скрипт найденный на вашем форуме сделал плату 5i25 доступной в выпадающем меню Mesao PCI/Parport Cards на вкладке "базовая конфигурация"
далее иду и вкладки "внешнее управление " и "конфигурация окон" оставляю без внимания
далее начинается непонятная часть, вкладка "Mesa I/O setup" - в ней я выбираю в выпадающем меню нужную мне firmware (7i77x1), затем убираю галки на "Sanity Checks", количество энкодеров ставлю 3 (пока так думаю не принципиально сколько, хоть бы один двигатель с обратной связью запустить через это ПО), "num of smart serial ports" указываю 1шт. затем жму "accept components changes" и иду на появившиеся вкладки. вкладку "IO connector 2" оставляю нетронутой (так как этот разьем на плате 5i25 я не использую, а на вкладке "IO connector 3" - (3й коннектор этот тот, как я понимаю, к которому по кабелю (db25) я подключил дочернюю 7i77 - на этой вкладке вообщем начинается непонятность разная (точнее я непонимаю как и что тут настроить нужно что бы у меня на плате 7i77 на гребёнке аналоговых выходов на первом канале появилось хоть чтото (всмысле что бы я с компа мог регулировать от -10в до +10в, как написано в описании платы 7i77))
borisLasarew писал(а):(всмысле что бы я с компа мог регулировать от -10в до +10в, как написано в описании платы 7i77))
ну это можно просто загрузив halrun и установив нужное значение пину
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0 [значение]
а вот если хочется что-то покрутить, то ищешь во вкладках analog out и ставишь ему "команда X " или что-то подобное, потом ищешь энкодеры и в них ставишь Обратная связь X (или энкодер X)
После этого можно попробовать протестировать ось.
Вернуться в «MESA»
