Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
По тихоньку пробую подключить 7i80db - через ethernet.
Поставил из исходников c --with-realtime=uspace
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Uspace
Включил 7i80, поколдовал пару вечеров над настройкой ethernet - и оно запустилось! :cheesy:
Плата грузится, пины определяются.
Что делать дальше - пока не знаю :). Надо наверное какой-то тестовый стенд собирать...
Пока столкнулся с проблемой - у меня локальная сеть 192.168.1.х, и у месы 7i80 тоже, подключается она только напрямую. Попробовал переписать ее ip - не получается:
sudo ./mesaflash --device 7i80 --addr 192.168.1.121 --set ip=10.10.10.10
./mesaflash: unrecognized option '--set'
В общем отписался на linuxcnc.org: http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... -mesaflash
Re: Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
Nick писал(а):Пока столкнулся с проблемой - у меня локальная сеть 192.168.1.х, и у месы 7i80 тоже, подключается она только напрямую. Попробовал переписать ее ip - не получается:
Проблема решилась просто - надо было использовать mesaflash который был в системе, а не тот который идет в архиве. :freak:
tooshka
Сообщение tooshka »
А какие платы к ней подключать будешь? Я сам давно на 7и80 смотрю. Чего нибудь бы сляпать посмотреть.
Милая, ты услышь меня
Пока не знаю, прошивки есть под 7i77, 7i76, 7i74 плюс pcw обещал сделать простые прошивки под шаговики и энкодеры.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
когда же мне уже вышлют 7i92(((((
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Lexxa писал(а):когда же мне уже вышлют 7i92(((((
О, я и не знал о ней. Прикольная штука, аналог 5i25 через Ethernet. Хочу :)
А почему не высылают? Не вижу ее в магазине, собственно...
tooshka
Сообщение tooshka »
А еще для побыстрому станок сляпать 7I76E появилась.
PKM
Сообщение PKM »
tooshka писал(а):А еще для побыстрому станок сляпать 7I76E появилась.
Надо же, 5i25 и 7i76 в одном флаконе с Ethernet. Тоже хочу :)
Вроде и 7I77E скоро будет
Прикольней было бы если без 5i25, покупаешь только 7i77E и радуешься жизни ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
не сделали их еще
Стою на очереди блин
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Прикольней было бы если без 5i25, покупаешь только 7i77E и радуешься жизни
И проще, и дешевле... в общем, ждем. И поддержку в stable хотелось бы. В общем, через пару лет будем пользоваться
Lexxa писал(а):не сделали их еще
Бери пока 7I76E :)
Если кому интересно, то в магазе Mesa появились 7i92 в обоих вариантах в количестве 60 и 25 штук.
Вернее ужё 59 и 24. :)
UAVpilot писал(а):Если кому интересно, то в магазе Mesa появились 7i92
Знать бы еще зачем они нужны?
Это аналог 5i25/6i25, только не с PCI, а с Ethernet.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А в чем разница между 7i92 и 7i92H ?
В выходных разъёмах. У 7i92 один IDC и один D-SUB (такие-же как у 5i25), а у 7i92H оба IDC.
А что там за ПЛИСина стоит? В смысле вижу, что шестой спартан, интересно какая конкретно...
Никто вообще не прикидывал - клонировать их не выгодно? Сама плата стоит не особо дорого, а вот доставка набрасывает порядочно :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):Это аналог 5i25/6i25, только не с PCI, а с Ethernet.
цена одинакова. наверно чтобы с ноутами все сдоружить. или еще зачем-то?
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):цена одинакова. наверно чтобы с ноутами все сдоружить. или еще зачем-то?
Помимо ноутов сейчас еще ARM-платформ куча всяких, типа малинок, одроидов и т.п, а как по мне, так и с персоналкой удобнее пользоваться, и отнести от компа можно при необходимости, если шкафы разные... Проще витухи сколько нужно прокинуть, чем шлейфа на дофига сигналов...
aegis
Сообщение aegis »
N1X, а как скорость по езернуту сопоставима с писиайной шиной?
Вернуться в «MESA»
