Страница 1 из 6
Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:32
По тихоньку пробую подключить 7i80db - через ethernet.
Поставил из исходников c --with-realtime=uspace
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Uspace
Включил 7i80, поколдовал пару вечеров над настройкой ethernet - и оно запустилось!
Плата грузится, пины определяются.
Что делать дальше - пока не знаю
. Надо наверное какой-то тестовый стенд собирать...
Пока столкнулся с проблемой - у меня локальная сеть 192.168.1.х, и у месы 7i80 тоже, подключается она только напрямую. Попробовал переписать ее ip - не получается:
sudo ./mesaflash --device 7i80 --addr 192.168.1.121 --set ip=10.10.10.10
./mesaflash: unrecognized option '--set'
В общем отписался на linuxcnc.org:
http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... -mesaflash
Re: Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:44
Nick писал(а):Пока столкнулся с проблемой - у меня локальная сеть 192.168.1.х, и у месы 7i80 тоже, подключается она только напрямую. Попробовал переписать ее ip - не получается:
Проблема решилась просто - надо было использовать mesaflash который был в системе, а не тот который идет в архиве.
Добавлено: 08 ноя 2014, 00:40
tooshka
А какие платы к ней подключать будешь? Я сам давно на 7и80 смотрю. Чего нибудь бы сляпать посмотреть.
Добавлено: 08 ноя 2014, 01:11
Пока не знаю, прошивки есть под 7i77, 7i76, 7i74 плюс pcw обещал сделать простые прошивки под шаговики и энкодеры.
Добавлено: 08 ноя 2014, 16:23
Lexxa
когда же мне уже вышлют 7i92(((((
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:50
PKM
Lexxa писал(а):когда же мне уже вышлют 7i92(((((
О, я и не знал о ней. Прикольная штука, аналог 5i25 через Ethernet. Хочу
А почему не высылают? Не вижу ее в магазине, собственно...
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:21
tooshka
А еще для побыстрому станок сляпать 7I76E появилась.
Добавлено: 08 ноя 2014, 21:35
PKM
tooshka писал(а):А еще для побыстрому станок сляпать 7I76E появилась.
Надо же, 5i25 и 7i76 в одном флаконе с Ethernet. Тоже хочу
Вроде и 7I77E скоро будет
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:17
Прикольней было бы если без 5i25, покупаешь только 7i77E и радуешься жизни
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:23
Lexxa
PKM писал(а):Lexxa писал(а):когда же мне уже вышлют 7i92(((((
не сделали их еще
Стою на очереди блин
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:27
PKM
aftaev писал(а):Прикольней было бы если без 5i25, покупаешь только 7i77E и радуешься жизни
И проще, и дешевле... в общем, ждем. И поддержку в stable хотелось бы. В общем, через пару лет будем пользоваться
Lexxa писал(а):не сделали их еще
Бери пока 7I76E
Добавлено: 16 окт 2015, 16:34
Если кому интересно, то в магазе Mesa появились 7i92 в обоих вариантах в количестве 60 и 25 штук.
Вернее ужё 59 и 24.
Добавлено: 16 окт 2015, 18:22
UAVpilot писал(а):Если кому интересно, то в магазе Mesa появились 7i92
Знать бы еще зачем они нужны?
Добавлено: 16 окт 2015, 19:11
Это аналог 5i25/6i25, только не с PCI, а с Ethernet.
Добавлено: 16 окт 2015, 19:34
mhael
А в чем разница между 7i92 и 7i92H ?
Добавлено: 16 окт 2015, 20:13
В выходных разъёмах. У 7i92 один IDC и один D-SUB (такие-же как у 5i25), а у 7i92H оба IDC.
Добавлено: 17 окт 2015, 12:28
А что там за ПЛИСина стоит? В смысле вижу, что шестой спартан, интересно какая конкретно...
Никто вообще не прикидывал - клонировать их не выгодно? Сама плата стоит не особо дорого, а вот доставка набрасывает порядочно
Добавлено: 17 окт 2015, 14:27
aegis
UAVpilot писал(а):Это аналог 5i25/6i25, только не с PCI, а с Ethernet.
цена одинакова. наверно чтобы с ноутами все сдоружить. или еще зачем-то?
Добавлено: 17 окт 2015, 15:14
aegis писал(а):цена одинакова. наверно чтобы с ноутами все сдоружить. или еще зачем-то?
Помимо ноутов сейчас еще ARM-платформ куча всяких, типа малинок, одроидов и т.п, а как по мне, так и с персоналкой удобнее пользоваться, и отнести от компа можно при необходимости, если шкафы разные... Проще витухи сколько нужно прокинуть, чем шлейфа на дофига сигналов...
Добавлено: 17 окт 2015, 15:31
aegis
N1X, а как скорость по езернуту сопоставима с писиайной шиной?
