Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Lexxa
Re: Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
Сообщение Lexxa »
Хммм, а можно неиспользованные входы энкодера и RS422 использовать в качестве пинов I/O в 7i77, а то не хватает чутка входов((((
:bender:
А какие у тебя там входы, у энкодера TTL...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а, блин, точно....
Ну допустим я смогу завязать все недостающие входы на ттл
Просто к ним обращаться типа енкодер5.фаза-а?
:bender:
хммм... наверное так просто не выйдет... пинов таких вроде наружу не торчит... хмммм скинь что у тебя есть сейчас и сколько пинов не хватает, может получится оптимизировать подключение...
Переключил входы энкодера в недифф. режим, подал с генератора прямоугольник - реально отловить импульсы длительностью в 2 сервопериода, если короче, то начинает ошибаться.
Вот картинка меандра в 500 Гц:
enc.png (9708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30844&sid=2963a33037c79749a98f70e4b64385cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.87 КБ)</a>
Входы вроде как подтянуты к +5V (на них примерно +4.6V), однако в неподключенном состоянии могут "залипать" в любом состоянии...
UAVpilot писал(а):реально отловить импульсы длительностью в 2 сервопериода, если короче, то начинает ошибаться.
Ну наверное так и должно быть - если частота не сосвем совпадает с частотой сервопериода - то будут теряться некоторые сигналы. А вот что такой пин есть не знал, был не прав :good:!
получается по три пина на энкодер:
hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
hm2_5i25.0.encoder.00.index-a
Lexxa
Сообщение Lexxa »
На сколько мне известно 5i25 имеет два разъема - P2 и P3 для подключения дочек.
Сейчас мне думается, что когда не хватает портов ввода вывода, а как правило не хватает входов, больно жирно покупать дополнительную плату входов, будть то 7i77 вторая или любая другая на rs-422.
Так вот, почему же до сих пор этот вопрос никто не поднимал?
Ведь достаточно просто изготовить опторазвязку 24V->5V.
Накидал примитивную схему.
В конце концов печатные платы можно и в китае заказать штук сто, в складчину на весь форум их потом раздать, ну или самостоятельно сделать.
diagram.jpg (9571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33444&sid=2963a33037c79749a98f70e4b64385cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.68 КБ)</a>
:bender:
Сообщение nkp »
да - актуально,если один разъем все равно пустует...
Lexxa , а откуда схемка?
где то это обсуждалось ?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а): откуда схемка
накидал попырому.
nkp писал(а):это обсуждалось ?
не встречал
:bender:
Сообщение nkp »
вроде подтяжка там уже есть...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):вроде подтяжка там уже есть...
Ну по идее да, там же плиска, а плиска это 3.3V.
Ну я думаю, что лучше поставить ее.
:bender:
SONIC300077
Сообщение SONIC300077 »
Ребята мне поставили задачу поставить 4 ось (поворотку) станок 6Р13ф3 платы Mesa 5i25+7i77, какай мотор лучше поставить ? ось будет такого плана!
ra_1_6_k12_100_pl571.jpg (8691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96592&sid=2963a33037c79749a98f70e4b64385cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.58 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
по моему такая поворотка слабовата для станка по металлу
SONIC300077
поворотка будет мощнее, я не знаю какой мотор можно нормально прикрутить к этой связке Mesa 5i25+7i77, или нужно какую доп плату докупить чтобы Шаговый мотор подключить
Там вроде можно загрузить прошивку 7i77+7i76 и сигналы step/dir снять со второго разъёма 5i25. Надо по исходникам прошивок проверить, а мне сейчас это сложно...
Piligrym
Сообщение Piligrym »
UAVpilot писал(а):Там вроде можно загрузить прошивку 7i77+7i76 и сигналы step/dir снять со второго разъёма 5i25. Надо по исходникам прошивок проверить, а мне сейчас это сложно...
Вот это было бы круто! Может кто нибудь из гуру сможет проверить?
SONIC300077
А есть еще варианты? может какую доп плату докупить?
PKM
Сообщение PKM »
Проверено, это работает.
SONIC300077
ссылка на прошивку? в поисковик забивал особо не наковырял!
PKM
Сообщение PKM »
Все прошивки здесь http://mesanet.com/software/parallel/5i25.zip
Вернуться в «MESA»
