Необходима Ваша помощь с PNCconf.
СДЕЛАНО:
1. Установлена система LinuxCNC c загрузочного диска. Версия 2.5.3
2. Установлены платы MESA 5i25+7i77 через P3. Включено питание 7i77 от 5i25 через W2 (верх) 5i25 и W5 (влево) 7i77. Горят на 7i77 один диод CR1 и два диода CR7 (все желтые).
3. Через mesaflash установлена на 5i25 прошивка 7i77x2.bit. Хотя не уверен:
mesaflash --scanpci сообщает:
board name: 5I25
PCI device: 05:00.0 (2718:5125)
Region 0: Memory at F7D00000 [size=65536]
mesaflash --device 5i25 --verbose --verify 7i77x2.bit сообщает:
board name: 5I25
flash id: 0x13 (size 8Mb)
firmware info:
cookie: 55AACAFE
IDROM version: 3
Module 0: Watchdog, version 0 [instances=1]
Module 1: IOPort, version 0 [instances=2]
Module 2: Muxed Encoder, version 3 [instances=12]
Module 3: Muxed Encoder Select, version 0 [instances=1]
Module 4: Smart Serial Interface, version 0 [instances=1]
Module 5: LED, version 0 [instances=1]
Can't find file 7i77x2.bit
С конфигурировать систему через PNCconf не удается. застрял на окне настройки осей. привода и энкодоры не подключены.
ЧТО НЕ ТАК? Кому интересно прилагаю мануал на корявом русском
