Где купить микросхему NCV7608 на MESA 7I77
- Новичок
Извиняюсь если не в том разделе создал тему - вроде тут больше всего тем про Месу.
Прикручивали к нашему 16к20ф3 пьезоголову и подали случайно на GPIO MESA 7I77 чуть больше чем можно, а именно 380в
Надо отдать должное инженерам Месы - сгорела только микросхема NCV7608 - это набор ключей с spi управлением. Остальное все работает.
Вопрос - может кто сталкивался с заменой этой детальки, где ее можно купить (NCV7608)? Судя по всему микросхема то ли очень редкая, то ли снята с производства.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Где купить микросхему NCV7608 на MESA 7I77
Нормально так ошиблись)) чуть чуть))K.Viktor писал(а):подали случайно на GPIO MESA 7I77 чуть больше чем можно, а именно 380в
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
Да Меса видать любят сувать редкие микрухи
Здесь можно заказать http://www.digikey.com/product-search/e ... ds=NCV7608
У меня тоже Меса малость сгорела вместо 5в подал 12в выгорел стабилизатор, еле нашел, поменял один фиг не заработала
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Сам-то читал, что предлагаешь? Там продают упаковками по 1000 штук.aftaev писал(а):Здесь можно заказать http://www.digikey.com/product-search/e ... ds=NCV7608
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 8&deley=-1
- Зачётный участник
зато нашелUAVpilot писал(а):Сам-то читал, что предлагаешь? Там продают упаковками по 1000 штук.
Спроси у сервисников по принтерам Epson. Мы нашли на какой то плате от струйника.K.Viktor писал(а):Вопрос - может кто сталкивался с заменой этой детальки, где ее можно купить (NCV7608)? Судя по всему микросхема то ли очень редкая, то ли снята с производства.
- Сергей Саныч
- Serg
А чем моя ссылка хуже?
- Сергей Саныч
НедогляделUAVpilot писал(а):А чем моя ссылка хуже?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Хрень какая-то, подключил 7i77, запитал от 29 вольт. Сгорели обе NCV7608. Дома от 12В работало нормально. Загон какой-то.
Нужно заказывать.
Нужно заказывать.
- Lexxa
Преедлагаю заказать на digikey в складчину их, чтоб хоть немного выиграть в доставке.
- Зачётный участник
у меня сгорела микруха на питании в 7и43, купил, поменял а там и дальше что то выгорело.
- Lexxa
какая микруха то?aftaev писал(а):у меня сгорела микруха на питании в 7и43, купил, поменял а там и дальше что то выгорело.
У меня сгорела только io часть 7i77, sserial и серво части работают.
- Serg
На этой практически сразу горит и XC3S400, но поменять не проблема.aftaev писал(а):у меня сгорела микруха на питании в 7и43, купил, поменял а там и дальше что то выгорело.
- Lexxa
Заказал в mesa я себе эти микросхемки, попробую починить платы.
- Nick
- Заслуга: Developer
Нашел причину, почему микрухи выгорели? А то рискуешь повторить...
Кстати, в мане на 7i77, в основном везде написано
FIELD POWER 5 - 28 VDC
Может 29В многовато для нее?
А, хотя внизу в табличке тоже стоит:VIN AND FIELD POWER SUPPLY
The 7I77 field I/O runs from field power supplies of 10 to 28 VDC. Field power
supplies the power to the 7I77 outputs and with the default settings, determines the 7I77
input thresholds. VIN power runs the field I/O processor and normally is connected to field
power via jumper W1. VIN Power consumption is approximately 600 mW or 25 mA at
24V. VIN power must be present for the 7I77 field I/O to be detected and operate.
- Lexxa
Нестабилизированное питание 29В.
