Редкий глюк Mesa 7i92
- Argon-11
Изредка при холодном старте Mesa 7i92 предположительно не усваивает прописанный адрес 10.10.10.10, соответственно, ПК ее не видит.
Передергивание 5В разъема питания Mesы помогает, но это, конечно, не решение.
При сбое наблюдения такие: правильное мигание светодиодов FPGA говорит об успешной инициализации.
При пинге 10.10.10.10 сообщение "destination host unreachable".
4 светодиода USER LEDS при этом перебирают последовательное число.
Напряжение питания 5В нарастает плавно, без переходных процессов за время не более 10мсек.
В чем может быть проблема? Надоело дергать разъем...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Редкий глюк Mesa 7i92
Возможны наводки на кабель при холодном старте. Возможна проблема недостаточного питания при старте, когда все устройства жрут в разы больше обычного.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Так она от +5В питается.. Даже для датчиков дома +6В минимально заявленное напряжение питания..
Если блок питания импульсный и двойной, т.е с общем минусом но разным выходным напряжением, типа +12/+5/GND, то поискать БП с раздельной
- Argon-11
Ну да, так 3 года и дергал разъем )
хотя и не при каждом запуске.
А почему эта проблема с чтением может быть? Есть предположение, что супервизор на плате подключен только к FPGA, а сетевая м/сх Micrel напрямую питается с разъема 5В. Была бы схема, возможно вопрос быстро бы решился. Реверсить пока не отважился - забот и так хватает.
- Настоящее имя: Дмитрий
Может и с еепроминой проблема, читается через раз.
Ресетом ksz8851 управляет фпга, и ksz8851 питается тоже от 3.3В.
Что там реверсировать? Всё есть в 7i92.ucf и в датащитах на xc6slx9 и ksz8851.
Можно попробовать перейти на фиксированный ip, заменив его в прошивке софтового процессора.
Для этого нужно заменить в etherhm2.vhd эту строку:
На эту:
И пересобрать прошивку.
Вчера проверил это, нормально работает.
Только mesaflash не покажет новый адрес(10.10.10.10), потому что старый адрес(192.168.1.121) забит в неё ввиде строки:
Но это и не важно.
x"200395", x"01C0A8", x"060000", x"B000A8", x"010179",
x"200395", x"010A0A", x"060000", x"B000A8", x"010A0A",
#define LBP16_HW_IP "192.168.1.121"
- Argon-11
Спасибо, но я лучше попытаюсь найти аппаратную причину, как корень зла )
Вообще при сбое пробовал сканировать подключенные сетевые устройства с помощью какой-то утилитки (arp-что-то там), ничего не нашел. Причем ПК пробовал назначать адрес 192.168.1.1, чтобы обнаружить mesу на адресе 192.168.1.121 (если вдруг он подтянулся).
Сейчас через реле времени подаю 5В на mesу с задержкой в несколько секунд после запуска источника. Как будто помогает. Т.е. дело видимо, в старте импульсника, хотя нарастание 5В всегда четкое, за 4мсек.
Тут либо проблема с еепроминой или нужен супервизор с большим временем, у меня вообще на 0,3с установлен.
Лично я бы сначала попробовал обновить прошивку на свежую, может этот глюк поправлен в свежей версии прошивки софтового процессора.
Если эта прошивка(софтового процессора) меньше 18й версии, то обновление имеет смысл.
Посмотреть её версию можно в mesaflash, опция --verbose
Версия указана в [space 7] LBP16 info, board firmware version
- Argon-11
А полный синтаксис не подскажете?
./mesaflash --verbose дает вот это:
No action requested. Please specify at least --device or --info.
./mesaflash --info file.txt дает вот это:
Checking file... Error: Unexpected end of file (а файл существует!)
./mesaflash --device 7i92 вообще не находит плату.
- Argon-11
Нашел синтаксис:
sudo ./mesaflash --verbose --device 7I92 --addr 10.10.10.10
Оказывается, есть разница где писать --verbose. Надо ДО --device и прочего
пишет, что
board firmware version 15
Привел бы больше из лога, но форум сообщает
Видимо, надо попытаться обновить прошивку, а супервизор я давно уже поменял, тоже 300мсек.
пишет, что
Вы можете использовать шрифты размером не более 200.
- Argon-11
если адрес --addr 10.10.10.10 не задать, тоже не работает.
вот попробуй догадайся...
- MX_Master
В сети может несколько одинаковых устройства с разными IP адресами.
- Argon-11
А точно существует 18 и выше?
По ссылке http://www.mesanet.com/software/parallel/7i92.zip находится 17-я
конкретно я имею ввиду 7i92_G540x2D.bit
- Argon-11
ок, сменил, будем понаблюдать!
Я на 16й и 17й работал, вроде всё стабильно, только у меня железо не совсем меса.
- Argon-11
ура, не помогло )
Отрицательный результат - тоже результат, надо искать дальше.
Впрочем если 5В подавать через реле с задержкой, то глюк не наблюдается в течение длительного времени, что говорит о проблемах именно при старте источника питания. Хотя это странно при плавном нарастании 5В за 4 мсек.
