Страница 1 из 3
Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия
Добавлено: 11 фев 2021, 12:23
Taichi
Здравствуйте.
Я тут пишу впервые, хотя форум этот читаю постоянно. Поэтому, если и задавать вопросы, то только тут.
Оговорюсь сразу, путь этот, прохожу впервые.. не судите строго, спасибо.
Поставил перед собою задачу. Есть универсально заточной станок, австрийского производства, марки Strausak.
5 осей, ABB привода, NUM 1040 учпу. и так далее. В общем классный станок, но учпу NUM 1040 умерло безвозвратно, цена его нового нереально высока да и плюс 13 дюймовый монохромный кинескоп, совсем уж все старое.
Заказал контроллеры Mesa 5i25 + 7i77D. Так как по даташиту, похоже, что все подходит. Но платы еще не приехали, а я уже стал на грабли.
Серводрайвера ABB Axodyn - имеют управление по двум отдельным линиям
+10в и
-10в ну и
0ва как опорное.
Как мне управлять этим драйвером через 77i7 если там пины только
+-10 AOUT и
GND а мне нужно три пина?
Вопросов еще возникнет очень много. Очень надеюсь на ваши подсказки.
Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия
Добавлено: 11 фев 2021, 12:36
alex_sar
Taichi писал(а): ↑
Серводрайвера ABB Axodyn - имеют управление по двум отдельным линиям +10в и -10в ну и 0ва как опорное.
странное решение, но если реально так - два диода должны решить вопрос.
Добавлено: 11 фев 2021, 13:48
Taichi
Страшно боюсь ошибиться. Вот скрины из мануала к ABB Axodyn:
Старые они, эти драйвера. С диодами решение понятно, так наверное и сделаю. Спасибо.
Добавлено: 11 фев 2021, 14:10
Нет никаких проблем с управлением и никакие диоды не нужны.
Выход AOUTn Mesa подключаете к +10 (X1:24), а выход GND к -10 (X1:23).
Добавлено: 13 фев 2021, 16:33
Taichi
Вчера спаял ЛПТ кабель.
Установил 5i25 в комп и подключил через лпт к 7i77, запустил конфиг, который скидал Nick в соседней ветке. И ничего не заработало
Пока пытаюсь запустить все на весу, без станка. Halcmd show: показывает пустые строки.
1) Если установил "LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO" - драйвер на 5i25 установился автоматом?
2) Нужно ли подключать внешние +5в к плате 7i77, что бы она включилась или она должна работать питаясь с 5i25 ?
3) Кабель ЛПТ припаял пин в пин 1 <= => 1 , 25 <= =>25, должен работать? А то прислали кабель папа - мама.
Меня просто вводит в ступор предупреждение на первой странице мануала плат Меса, что смотрите не натупите с питанием платы, а то все нафиг сгорит!
Добавлено: 14 фев 2021, 07:57
at90
Ну запустить это одно дело. А в каком софте делать программы заточки?
Добавлено: 14 фев 2021, 15:52
Taichi
Вручную. Так же как и было до этого.
Правда УЧПУ было на немецком и инструкция к нему тоже.
Гугл переводчик в шоке от технической документации на немецком.
Но фрезы затачивал очень класно.
Добавлено: 15 фев 2021, 10:54
Taichi
Перекинул джамперы на питание из платы 5i25, светодиоды засветились CR 1 , 6 , 7
Запуск конфигурации с ошибкой:
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.8.0
Machine configuration directory is '/home/taichi/linuxcnc/configs/7i77'
Machine configuration file is '5i25-7i77.ini'
INIFILE=/home/taichi/linuxcnc/configs/7i77/5i25-7i77.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=hm2-servo.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
COORDINATES=XYZ
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZ
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
emc/iotask/ioControl.cc 702: can't load tool table.
Found file(REL): ./hm2-servo7i77.hal
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:09.0
hm2/hm2_5i25.0: IDRom:
hm2/hm2_5i25.0: IDRom Type: 0x00000003
hm2/hm2_5i25.0: Offset to Modules: 0x00000040
hm2/hm2_5i25.0: Offset to Pin Description: 0x000001C0
hm2/hm2_5i25.0: Board Name: MESA5I25
hm2/hm2_5i25.0: FPGA Size: 9
hm2/hm2_5i25.0: FPGA Pins: 144
hm2/hm2_5i25.0: Port Width: 17
hm2/hm2_5i25.0: IO Ports: 2
hm2/hm2_5i25.0: IO Width: 34
hm2/hm2_5i25.0: Clock Low: 33333333 Hz (33333 KHz, 33 MHz)
hm2/hm2_5i25.0: Clock High: 200000000 Hz (200000 KHz, 200 MHz)
hm2/hm2_5i25.0: Instance Stride 0: 0x00000004
hm2/hm2_5i25.0: Instance Stride 1: 0x00000040
hm2/hm2_5i25.0: Register Stride 0: 0x00000100
hm2/hm2_5i25.0: Register Stride 1: 0x00000100
hm2/hm2_5i25.0: 34 HM2 Pin Descriptors:
hm2/hm2_5i25.0: pin 0:
hm2/hm2_5i25.0: Primary Tag: 0x03 (IOPort)
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Tag: 0x05 (StepGen)
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x00
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x82 (Direction, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 1:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x81 (Step, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 2:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x01
hm2/hm2_5i25.0: pin 3:
hm2/hm2_5i25.0: pin 4:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x02
hm2/hm2_5i25.0: pin 5:
hm2/hm2_5i25.0: pin 6:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x03
hm2/hm2_5i25.0: pin 7:
hm2/hm2_5i25.0: pin 8:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x04
hm2/hm2_5i25.0: pin 9:
hm2/hm2_5i25.0: pin 10:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Tag: 0xC1 (Smart Serial Interface)
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x81 (TxData0, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 11:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x01 (RxData0, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 12:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x82 (TxData1, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 13:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x02 (RxData1, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 14:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Tag: 0x04 (Encoder)
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x03 (Index, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 15:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x02 (B, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 16:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x01 (A, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 17:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x05
hm2/hm2_5i25.0: pin 18:
hm2/hm2_5i25.0: pin 19:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x06
hm2/hm2_5i25.0: pin 20:
hm2/hm2_5i25.0: pin 21:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x07
hm2/hm2_5i25.0: pin 22:
hm2/hm2_5i25.0: pin 23:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x08
hm2/hm2_5i25.0: pin 24:
hm2/hm2_5i25.0: pin 25:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Unit: 0x09
hm2/hm2_5i25.0: pin 26:
hm2/hm2_5i25.0: pin 27:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x83 (TxData2, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 28:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x03 (RxData2, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 29:
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x84 (TxData3, Output)
hm2/hm2_5i25.0: pin 30:
hmShutting down and cleaning up LinuxCNC...
hm2/hm2_5i25.0: Secondary Pin: 0x04 (RxData3, Input)
hm2/hm2_5i25.0: pin 31:
hm2/hm2_5i25.0: pin 32:
hm2/hm2_5i25.0: pin 33:
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 0 at 0x0440:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 2 (Watchdog)
hm2/hm2_5i25.0: Version: 0
hm2/hm2_5i25.0: Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
hm2/hm2_5i25.0: Instances: 1
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x0C00
hm2/hm2_5i25.0: -- Num Registers: 3
hm2/hm2_5i25.0: Register Stride: 0x00000100
hm2/hm2_5i25.0: -- Instance Stride: 0x00000004
hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x00000000
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 1 at 0x044C:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 3 (IOPort)
hm2/hm2_5i25.0: Instances: 2
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x1000
hm2/hm2_5i25.0: -- Num Registers: 5
hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x0000001F
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 2 at 0x0458:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 4 (Encoder)
hm2/hm2_5i25.0: Version: 2
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x3000
hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x00000003
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 3 at 0x0464:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 193 (Smart Serial Interface)
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x5B00
hm2/hm2_5i25.0: -- Num Registers: 6
hm2/hm2_5i25.0: -- Instance Stride: 0x00000040
hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x0000003C
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 4 at 0x0470:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 5 (StepGen)
hm2/hm2_5i25.0: Instances: 10
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x2000
hm2/hm2_5i25.0: -- Num Registers: 10
hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x000001FF
hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 5 at 0x047C:
hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 128 (LED)
hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x0200
hm2: unloading
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
hm2/hm2_5i25.0: config.num_encoders=6, but only 2 are available, not loading driver
hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 2
hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
RTAPI_PCI: Unmapped 65536 bytes at 0x7fa55c365000
Driver probe function failed!
hm2_pci: error registering PCI driver
hm2_pci: rtapi_app_main: Operation not permitted (-1)
./hm2-servo7i77.hal:45: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hm2_pci
./hm2-servo7i77.hal:45: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./hm2-servo7i77.hal:45: insmod for hm2_pci failed, returned -1
4910
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Info report created by linuxcnc_info:
The file: /tmp/linuxcnc_info.txt
can be posted to a forum or a web site like:
http://pastebin.com
in order to provide information about the linuxcnc
system and configuration.
Date: Пнд фев 15 09:51:12 EET 2021
UTC Date: Пнд фев 15 07:51:12 UTC 2021
this program: /usr/bin/linuxcnc_info
uptime: 09:51:12 up 1:27, 1 user, load average: 1,62, 1,41, 1,12
lsb_release -sa: Debian Debian GNU/Linux 10 (buster) 10 buster
which linuxcnc: /usr/bin/linuxcnc
pwd: /home/taichi/linuxcnc/configs/7i77
USER: taichi
LOGNAME: taichi
HOME: /home/taichi
EDITOR:
VISUAL:
LANGUAGE: ru_UA:ru
TERM: dumb
COLORTERM:
DISPLAY: :0.0
DESKTOP: lightdm-xsession
display size: 1600x900 pixels (423x238 millimeters)
PATH: /usr/bin:/home/taichi/linuxcnc/configs/7i77/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
uname items:
nodename -n: LinuxCNC
kernel-name -s: Linux
kernel-vers -v: #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.19.146-1 (2020-09-17)
machine -m: x86_64
processor -p: unknown
platform -i: unknown
oper system -o: GNU/Linux
/proc items:
cmdline: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-11-rt-amd64 root=UUID=e9d2aa77-de7d-48cb-94cc-b1c4ecdf3815 ro initrd=/install/initrd.gz quiet
model name: AMD Phenom(tm) 8750 Triple-Core Processor
cores: 3
cpu MHz: 2411.033
parport: 0000-0000 : parport0
serial: 0000-0000 : serial
Versions:
gcc: gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
python: Python 2.7.16
git: not_in_PATH
git commit: NA
tcl: 8.6
tk: 8.6
glade: not_in_PATH
glade-gtk2: not_in_PATH
linuxcnc_var all:
LINUXCNCVERSION: 2.8.0
LINUXCNC_AUX_GLADEVCP: /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp
LINUXCNC_AUX_EXAMPLES: /usr/share/linuxcnc/aux_examples
REALTIME: /etc/init.d/realtime
RTS: uspace
HALLIB_DIR: /usr/share/linuxcnc/hallib
dpkg -l '*linuxcnc*':
Желаемый=неизвестно[u]/установить[i]/удалить[r]/вычистить[p]/зафиксировать[h]
| Состояние=не[n]/установлен[i]/настроен[c]/распакован[U]/частично настроен[F]/
частично установлен[H]/trig-aWait/Trig-pend
|/ Ошибка?=(нет)/требуется переустановка[R] (верхний регистр
в полях состояния и ошибки указывает на ненормальную ситуацию)
||/ Имя Версия Архитектура Описание
un linuxcnc <нет> <нет> (описание недоступно)
un linuxcnc-dev <нет> <нет> (описание недоступно)
un linuxcnc-doc <нет> <нет> (описание недоступно)
ii linuxcnc-doc-cn 1:2.8.0 all motion controller for CNC machines and robots (Chinese
ii linuxcnc-doc-en 1:2.8.0 all motion controller for CNC machines and robots (English documentation)
ii linuxcnc-doc-es 1:2.8.0 all controlador de movimiento para máquinas CNC y robots (Español).
ii linuxcnc-doc-fr 1:2.8.0 all motion controller for CNC machines and robots (French documentation)
un linuxcnc-sim <нет> <нет> (описание недоступно)
un linuxcnc-sim-dev <нет> <нет> (описание недоступно)
ii linuxcnc-uspace 1:2.8.0 amd64 motion controller for CNC machines and robots
ii linuxcnc-uspace-dev 1:2.8.0 amd64 PC based motion controller for real-time Linux
Подскажите, куда уперся?
Добавлено: 15 фев 2021, 11:40
alex_sar
Добавлено: 15 фев 2021, 13:33
Taichi
Проверка по инструкции дала такой результат:
loadrt trivkins
halcmd: loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=3
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci
hm2/hm2_5i25.0: Low Level init 0.15
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): StepGen #5, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): StepGen #5, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): StepGen #6, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): StepGen #6, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): StepGen #7, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): StepGen #7, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): StepGen #8, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): StepGen #8, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): StepGen #9, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): StepGen #9, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: registered
hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:01:09.0
halcmd:
Прошить по инструкции не могу, нету команды --list для mesaflash.
taichi@LinuxCNC:~$ mesaflash
Mesaflash version 3.4.0~pre1
Configuration and diagnostic tool for Mesa Electronics PCI(E)/ETH/EPP/USB/SPI boards
Try 'mesaflash --help' for more information
taichi@LinuxCNC:~$ mesaflash --help
Syntax:
mesaflash --device device_name [options]
mesaflash --device device_name [options] --write filename
mesaflash --device device_name [options] --verify filename
mesaflash --device device_name [options] --program filename
mesaflash --device device_name [options] --readhmid
mesaflash --device device_name [options] --reload | --reset
mesaflash --device device_name [options] --sserial
mesaflash --device device_name [options] --rpo address
mesaflash --device device_name [options] --wpo address=value
mesaflash --device device_name [options] --set ip=n.n.n.n
mesaflash --info file_name
mesaflash --help
Options:
--device <name> Select active device name. If no command is given it
will detect board with given name and print info
about it.
--addr <dev> Select <dev> for looking for <name> (IP address for
Ethernet boards, serial device name for USB boards
and serial boards, SPI device name for SPI boards)
--addr_hi Set the high register address for the EPP interface.
--epp Use EPP interface to connect to board, only for boards
with multiple interfaces (7c80, 7c81, 7i43, 7i90, 7i64).
--usb Use USB interface to connect to board, only for boards
--spi Use SPI interface to connect to board, only for boards
--serial Use serial interface to connect to board, only for
boards with multiple interfaces (7i43, 7i90, 7i64).
--fallback Use the fallback area of the EEPROM while executing
commands.
--recover Access board using PCI bridge GPIO (currently
only 6I24/6I25).
--xml Format output from 'readhmid' command into XML.
--verbose Print detailed information while running commands.
Commands:
--write Writes a standard bitfile 'filename' configuration to
the userarea of the EEPROM (IMPORTANT! 'filename' must
be VALID FPGA configuration file).
--fix-boot-block If a write operation does not detect a valid boot
block, write one.
--no-auto-verify Don't automatically verify after writing.
--verify Verifies the EEPROM configuration against the
bitfile 'filename'.
--program Writes a standard bitfile 'filename' configuration to
the FPGA (IMPORTANT! 'filename' must be VALID FPGA
--readhmid Print hostmot2 configuration in PIN file format.
--print-pd Print hostmot2 Pin Descriptors.
--reload Do full FPGA reload from flash (only Ethernet, SPI and
PCI boards).
--reset Do full firmware reset (only Ethernet and serial boards).
--sserial Print full information about all sserial remote boards.
--rpo Read hostmot2 variable directly at 'address'.
--wpo Write hostmot2 variable directly at 'address'
with 'value'.
--set Set board IP address in eeprom to n.n.n.n (only
Ethernet boards).
--info Print info about configuration in 'file_name'.
--help Print this help message.
taichi@LinuxCNC:~$
--addr <dev> Что указан в хелпе, пишет синтаксическая ошибка. Так как же все таки прошить ее правильно?
Добавлено: 15 фев 2021, 16:50
Taichi
Прошил.... с горем попалам. Ошибка на выходе всеравно такая же.
Как их может быть только два, если на плате 7i77 - 6 энкодеров? Прошивку установил 5i25_7i77x2 - но у меня только одна плата. У меня уже голова кипит
Добавлено: 15 фев 2021, 17:04
Taichi писал(а): ↑
Как исправить эту ошибку?
А вы в файлах конфигурации станка верно прописали их количество?
Добавлено: 15 фев 2021, 17:19
Taichi
Дело в том, что я на весу запускаю плату, без внешних питаний и тд. Только ПК, две платы да кабель.
Когда я запускаю pncconf и настройки делаю для связки плат 5i25 + 7i77, то после сохранения у меня в файлах ini уже по дефолту есть строка
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000xxx"
Но как будто бы какойто модуль не понимает, что он рабоает с платой 7i77 а не с чем то другим.
Я грешил на прошивку, перепрошил на 5i25_7i77x2.bit и все равно такая ошибка....
Добавлено: 15 фев 2021, 19:09
mikehv
Питание для 7i77 надо все же внешнее подключить
Добавлено: 15 фев 2021, 20:55
D.L.
Taichi писал(а): ↑
На плате 7i77 нет счётчиков энкодеров, только обвязка их входов, счётчики энкодеров в фпга 5i25, если их 2, то значит плата не прошилась.
Taichi писал(а): ↑
используйте --readhmid
Добавлено: 16 фев 2021, 01:11
В 5i25 сейчас прошивка 2x7i76, т.е. 10 stepgen'ов и 2 энкодера - это видно в диагностике при загрузке драйвера.
Добавлено: 16 фев 2021, 09:55
Taichi
Пробую еще раз перепрошить.
sudo mesaflash --device=5i25 --write /home/taichi/linuxcnc/configs/hostmot2/5i25_7i77x2r.bit
Checking file... OK
File type: BIT file
Boot sector OK
EEPROM sectors to write: 6, max sectors in area: 16
Erasing EEPROM sectors starting from 0x100000...
|]EEEEEE
Programming EEPROM sectors starting from 0x100000...
|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully.
Checking file... OK
File type: BIT file
Boot sector OK
Verifying EEPROM sectors starting from 0x100000...
|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Board configuration verified successfully.
You must power cycle the hardware or use the --reload command to load a new firmware.
Добавлено: 16 фев 2021, 10:02
Taichi
Ура....
Теперь показывает все 6 энкодеров и система запускается без ошибок.
Спасибо большое.
А ведь это только начало ....
Board hm2_5i25.0.7i77.0.1 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_5i25.0.7i77.0.1 Software Mode 0 = analogout_enables
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin tx1 (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin rx1 (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #6, pin Mux Select 0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #3, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #3, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #3, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): Muxed Encoder #4, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): Muxed Encoder #4, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): Muxed Encoder #4, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): Muxed Encoder #5, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): Muxed Encoder #5, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): Muxed Encoder #5, pin Muxed Index (Input)
Добавлено: 16 фев 2021, 13:27
Taichi писал(а): ↑
Тут должно быть два Smart Serial Interface - видимо на вторую часть 7i77 питание не подано.
Прочитайте несколько страничек документации на плату - будет меньше сюрпризов и потерь времени...
Добавлено: 16 фев 2021, 19:05
Taichi
Я ее себе распечатал и в файлики и папку поставил.
Что бы все время было под рукой.
Я вторую часть не запитал спецом. Куплю отдельно блок на 24в.
А вот питание +5в можно было бы взять с блока ПК ??
