Страница 1 из 3
Как работает реалтайм в платах MESA
Добавлено: 10 фев 2021, 21:08
rage
Не совсем понимаю принцип работы реалтайма в mesa + linuxcnc.
Насколько я понял, обмен с платой идет по езернет один раз в миллисекунду?
Тогда возникает вопрос как отрабатывают реалтаймовые пины, например probe или home? Получается сама плата должна знать, что например на GPIO 14 висит датчик probe, что бы при срабатывании остановить ось.
Иначе получается какая то лажа, если linuxcnc при срабатывании probe будет и дальше ехать какое то время, пока не придет очередной пакет от месы.
Или linuxcnc шлет задание, ехать по оси Х пока не сработает GPIO 14?
Кто в курсе, расскажите как это работает?
Re: Как работает реалтайм в платах MESA
Добавлено: 10 фев 2021, 21:35
Если говорить просто - когда спросили, тогда и отвечает. По крайней мере, у меня именно так. Кстати, подъезд к датчикам probe/home - многоразовый. Каждый раз на меньшей подаче. Начальную подачу для таких задач ставят тоже небольшую. Чтобы станок за счёт инерции механики тупо не расколбасил сам себя вместе с датчиками. Ну и датчики должны иметь достаточный запас хода, или вовсе быть проходными. Так что миллисекундная дискретность в таких замерах - это не проблема. Можешь сам посчитать сколько чего проедет за миллисекунду на разных подачах
Добавлено: 10 фев 2021, 21:38
rage
т.е. по факту на ио портах нифига не реалтайм?
Добавлено: 10 фев 2021, 21:52
Режим реального времени - это когда какое-то управляющее действие выполняется строго по стрелке машинных часов. Если произошло какое-то случайное событие между двумя тиками стрелки, действие выполнится не сразу, а строго при следующем тике стрелки
Конечно, в прошивке контроллера можно намутить и другое поведение. Допустим, чтобы контроллер считал и выводил сигналы между тиками стрелок. Так, к примеру, работают модули stepgen/pwm/encoder. Обычные же пины общего назначения контроллер не дёргает, пока такой команды не поступило от ЧПУ. Но и это поведение в прошивке контроллера можно изменить на своё, если стандартное не нравится
Добавлено: 10 фев 2021, 22:47
Дискретные порты гарантированно опрашиваются один раз в сервоцикл - этого вполне достаточно и вполне себе RealTime. Чаще их опрашивать нет смысла, ибо некому будет обрабатывать результаты.
В некоторых случаях нужно реагировать на данные быстрее, например на индексную метку энкодера, но это делается не "в лоб": при приходе импульса индекса аппаратный счётчик энкодера сбрасывается - это происходит асинхронно с сервоциклом, но когда приходить время опроса, то значение счётчика соответствует расстоянию между меткой и позицией на момент считывания.
Добавлено: 11 фев 2021, 07:35
rage
Еще такой вопрос, pnconfig генерирует типовой конфиг для step/dir с использованием pid я же правильно понимаю, что этот pid можно смело откручивать? в случае с обычными ШД без какой либо обратной связи.
Добавлено: 11 фев 2021, 14:46
Можно откручивать, но конфиг с PID надёжнее работает, его потому и добавили.
Добавлено: 11 фев 2021, 15:58
rage
Serg писал(а): ↑11 фев 2021, 14:46
А в чем эта надёжность выражается? Он же, пид, не работает в случае когда нет ос?
Добавлено: 11 фев 2021, 17:37
Очень даже работает и ОС есть: на вход stepgen'у даётся задание с какой частотой генерить импульсы, а он в ответ сообщает сколько штук смог сгенерить - ПИД решает надо ещё добавить или нет.
Добавлено: 13 фев 2021, 21:53
rage
Serg писал(а): ↑
Чет не понимаю как ПИД и шаговик могу работать вместе. Тем более, что парамтери "по дефолту" фактически ничего не регулируют а просто "пропускают на прямую".
Добавлено: 13 фев 2021, 22:26
rage писал(а): ↑
А я такого и не писал.
Вместе работают pid и stepgen.
А шаговик тут вобщем-то и не нужен.
Добавлено: 16 фев 2021, 16:14
antoxa-kylibin
Получается что комп плату опрашивает каждую миллисекунду, но плата сама по себе работает значительно быстрее чем комп её может опросить и все что произошло за эту миллисекунду плата точно успевает отследить (грубо говоря что было сгенерировано и что пришло по обратной связи) и на момент следующего опроса плата сообщает эти данные компу, в том числе и данные для pid который тоже работает на компе в сервоцикле и комп выдаёт "новое задание" плате, та его снова отрабатывает. И такое общение происходит каждую миллисекунду (может быть и другое время, зависит от настроек и возможностей компа, но по умолчанию pncconf 1мс ставит). Т. е. фишка в том что плата умеет очень быстро работать аппаратно и гарантированно успевает выполнять то что от неё требуется, но опрашивается она с относительно меньшей частотой, а это похоже не так важно, как достоверность полученных данных.... Так получается?
Добавлено: 16 фев 2021, 16:15
alex_sar
да.
Добавлено: 16 фев 2021, 16:25
antoxa-kylibin
Опять же, на скорости 15м/мин при сервоцикле 1мс (1кГц) станок успеет проехать 0.25мм между опросам компа. И каждые 0.25мм комп будет видеть превышена ошибка рассогласования pid или нет. Если pid настроен корректно, то в штатном режиме величина ошибки не будет выходить за указанные значения в конфиге. Правильно я понимаю общий алгоритм работы?
Добавлено: 16 фев 2021, 16:40
Prav
antoxa-kylibin писал(а): ↑
Это в идеале, а в реале может быть и 5 мсек и 25 мсек. что есть очень плохо. То есть на 100% нет уверенности в надежности работы такой системы.
Добавлено: 16 фев 2021, 16:50
Правильно.
Это в реале, гарантия тому - работа в RealTime. При большом отклонении длительности сервоцикла произойдёт аварийный останов.
Добавлено: 16 фев 2021, 17:29
antoxa-kylibin
Ну наверное для того linuxcnc и имеет "допиленное" ядро, чтобы в реале комп мог опросить плату за 1мс, если комп на такое не способен, то в топку его..... Что это за реалтайм тогда, если комп сам не знает с каким интервалом времени он может опрашивать? Latency test не зря же придумали....
Добавлено: 16 фев 2021, 18:40
Prav
Ну, верить в 1мс никто не запрещает...
Добавлено: 16 фев 2021, 18:54
По вопросам веры - в церковь. А я лично проверял длину соседних сервоциклов на разных ПК и микро ПК. Всё там укладывается в заданные рамки +/- latency
Добавлено: 17 фев 2021, 00:02
antoxa-kylibin
Общая схема понятно, но вот такой момент непонятен.... Как при скорости 25м/мин отклонение от заданной позиции остаётся в пределах 0.03-0.04мм при условии что время опроса платы 1мс?
