7i92 made in Russia
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: 7i92 made in Russia
Сообщение antoxa-kylibin »
Выяснил такой прикол, в интерфейсе gmoccapy отрисовка идет со смещениями (у меня lcnc 2.7.15 версия), но этот же конфиг с интерфейсом AXIS рисует все как надо.....Gmoccapy из примеров в режиме симуляции тоже рисует все нормально....Странно это как то.....Обновить до 2.8 надо?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Да, про такую фигню писали на форуме. Возможно ошибаюсь, но это было в этой теме, но это не точно. Либо в теме по предыдущему станку ТС (на "палках").
antoxa-kylibin
что то я не нашел в этой теме, правда через слово смотрел ))), но описание этой проблемы не увидел....Есть решение то или так и осталось в виде бага до обновлений?
antoxa-kylibin
Народ, помогите с таким вопросом. Драйвера шд и серв имеют настройку по какому типу сигнала работать, всмысле по восходящему или нисходящему..... Как ето в mesa 7i92 настраивается? Речь про сигнал step...
antoxa-kylibin
Проблема в том, что со временем при работе станка накапливается ошибка, смещение по X и Y наблюдается.... Одной из причин может быть как раз Неправильная настройка софта и драйверов по фронтам сигнала.... Как ето в lcnc +mesa 7i92 настраивается?
antoxa-kylibin писал(а): Как ето в lcnc +mesa 7i92 настраивается?
В 7i92 это никак не настраивается. Это настраивается порядком подключения проводов между драйвером и 7i76.
antoxa-kylibin
Вот по такой схеме подключены драйвера к плате... Плата smd-taxi.
Screenshot_20210506_114716_com.android.chrome.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195297&sid=65cc8c6a1ff85d0d93db221ab38d24ec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.06 КБ)</a>
antoxa-kylibin
инвертирование сигнала step это оно и есть?
Можно попробовать инвертировать пины 7i92, которые соответствуют выходам stepgen...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
я на дефолте оставил всё.
могу завтра на дельте посмотреть, только не помню, в каких параметрах-заливал готовую через кабель.
только ена на серве замыкал прям так, не этой плате через реле надо вроде. (могу ошибаться, и можно подать с платы сигнал)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Ну вот... радость была не долгой.. цены почти сравнялись... Ещё неделя-две назад было 6400... теперь 7500 + доставка... меса из штатов $89 +$22 доставка.. разница в 600-800руб.. (((
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну ты ж топил за них...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Ну да.. не отрицаю.. думал "так будет всегда"... +25% от начальной стоимости.. это конечно.. мало приятно..
AAN
Сообщение AAN »
iMaks-RS писал(а): Ну да.. не отрицаю.. думал "так будет всегда"... +25% от начальной стоимости.. это конечно.. мало приятно..
Смотря за что платим. Если от них будет русская документация, то приемлемо.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
(( Да какая документация.. на своём канале на все вопросы не отвечают.. так.. "показал-забыл" ))) Хотя порой там бывают весьма дельные предложения...
По подключению и настройки месы у них целый "сериал" был..
7i92 made in Russia это полная копия Mesa или все таки что то свое?
Совместимы они с платами Mesa 7i77 ?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вроде 1:1, но в руках обе не держал, сравнить не могу.. по дефолту их прошивка залита, что-бы залить другую нужно сделать так, потом можно заливать свою конфигурацию.
iMaks-RS писал(а): по дефолту их прошивка залита, что-бы залить другую нужно сделать так, потом можно заливать свою конфигурацию.
Что такое Нужно использовать --fix-boot-block?
D.L.
Сообщение D.L. »
aftaev писал(а): Что такое Нужно использовать --fix-boot-block?
mesaflash для восстановления бутлоадера
D.L. писал(а): Возможно месовского бутлоадера нет в флеш памяти данной платы, прошивка тупо залита программатором с 0x0 адреса.
В нормальной плате прошивка находится по адресу 0x10000(резервная) и 0x100000(основная).
Для восстановления бутлоадера и записи резервной прошивки использовать:
mesaflash --device 7I92 --addr 192.168.1.121 --fix-boot-block --fallback --write 7i92_fallback.bit
Потом можно прошивать как обычно:
mesaflash --device 7I92 --addr 192.168.1.121 --write название_прошивки.bit
D.L.
Сообщение D.L. »
При восстановлении окирпиченной месы или месы с чистой флеш-памятью необходимо записать прошивку в память фпга с помощью программатора xilinx и не перезагружая(не отключаяя питания месы) записать резервную прошивку с бутлоадером используя mesaflash.
Дальше можно прошивать как обычно.
Вернуться в «MESA»
