Тут такое дело, стоит сейчас 5i20 с "дочками" 7i42, 7i37 и 7i33.
Есть желание подцепить еще 7i73 через 7i44. Платы куплены, получены.
Проблема в том, что поставить 7i44 вместо 7i42 я не могу т.к. к ней подключена релейная плата и некоторые датчики.
По сути, из 8 портов 7i44 мне нужен только один (максимум два)
Два вопроса
1.Можно ли подключить только два порта? (сам думаю что можно, но лучше подстраховаться...)
2.Можно ли подключить 7i44 (два её порта) через 7i42? Ковырять шлейф месовский не хочется, а 7i42 стоит с клемниками (7i42TA)...
Mesa 7i44
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Mesa 7i44
Погоди так у тебя уже заняты все порты... Куда ты хочешь 7i44 включать?
В принципе 7i43 можно напрямую воткнуть в sserial на 5i20, надо только пины нужные найти.
Re: Mesa 7i44
Я хочу подключить 7i44 "не полностью".
Там по мануалу по три пина на кажный sserial приходить должно с 50 пиновового шлейфа.Мне нужно максимум 2 порта sserial.
Вот я и думаю взять 6 пинов нужных с шлейфа подключенного к 7i42, а ещё лучше было бы не потрошить шлейф, а вззять нужные пины прямо с 7i42...
Не уверен только в возможности такого действия.
- Nick
Re: Mesa 7i44
По идее, должно прокатить. Только:
У 7i44 :
MAXIMUM DATA RATE --- 10 MBIT/S
Хотя, у 7i42 тоже примерно столько же:
The 7I42 limits I/O pin bandwidth to approximately 10 MHz.
Попробуй подключи... Кстати, можешь тогда вообще 7i43 прямо к 7i42 подключить, зачем тебе 7i44? А прошивка у тебя под такой набор есть? (на сколько я понимаю главное, чтобы в твоей прошивке поддерживался sserial)
У 7i44 :
Re: Mesa 7i44
Прошивки нема...
- Nick
Re: Mesa 7i44
А какой ты сейчас пользуешься?
Re: Mesa 7i44
Сегодня маленько повозился с 7i73.
Нашел прошивку SVSS4_8.BIT тут http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... 3?start=20
Проверил - вроде видит пины...
Думаю эта прошивка мне подойдет.
