Страница 1 из 2
Не запускается конфигруатор 7i96 после перезагрузки ПК
Добавлено: 29 мар 2020, 23:12
iMaks-RS
Какая-то непонятка... установил дебиа 9.9 + LinuxCNC 2.8, по
мануалу установил конфигуратор. Но после перезагрузки - "не найдена команда 7i96"
Делал по видосу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58&t=24050 В чем подвох?
Re: Не запускается конфигруатор 7i96 после перезагрузки ПК
Добавлено: 29 мар 2020, 23:29
какое ядро загружается?
ошибка после "перезагрузки" чего?
Добавлено: 29 мар 2020, 23:54
iMaks-RS
Вопрос закрыт.. ошибка на шаге №3 в "видео-инструкции":
вместо того, что-бы создать файл и поместить в него содержимое, автор ролика зачем-то распаковал уже установленный софт в домашний каталог и переименовал его..
Все-таки чтение первоисточника всегда лучше чем смотреть разных "повторителей"... мда.
Добавлено: 30 мар 2020, 05:00
Добавить путь в .profile
Либо запускать так: ~/.local/bin/7i96
Добавлено: 05 окт 2020, 00:26
Fivist
... Доброго дня, я сначало тоже делал по этой видео инструкции. Результат был тот же. Потом нашол другую инструкцию, где в терминале командами создавался этот файл и в него записывался скрипт. После этого делался выход из системы. Я удалил тот каталог, в который распаковывал файлы по первой инструкции,. И зделал через терминал, создал файл и вставил в него скрипт. Все заработало. При вводе в терминале 7i96 запускается конфигуратор. Но я его использовал всего один раз, прошил им прошивки с pwm выходом. Остальное настроил через pcnconf. ЯЕдинственное что он не видит прошивку с ПВМ, поэтому все потом пришлось донастраивать а ини и хал файлах (работу с пвм шпинделя).
Добавлено: 14 окт 2020, 09:10
Boris794
Fivist писал(а): ↑05 окт 2020, 00:26
Вы не могли бы фрагменты ваших ини и хал выложить , что касаемо шпинделя , пожалуйста ? Я в начале лета пробовал, но мне нехватило опыта и знаний , чтоб как то поправить эти файлы, чтоб заработало. На основе ваших может смогу разобраться !
Добавлено: 15 окт 2020, 12:14
Fivist
Boris794 писал(а): ↑14 окт 2020, 09:10
.... фрагменты ваших ини и хал выложить...
инструкцию писал для себя, чтобы не забыть. Не забудьте, что для работы PWM нужно залить прошивку в Месу, 7i96_1pwm. точно названия не помню. И думаю откуда с колодки брать сигнал PWm знаете.
Настройка PWM выхода (AXIS):
1 - В основном файле .hal в строке инициализации карты меса исправить numpwmgens = 0 на numpwmgens = 1.
a - Убрать чекбокс Тормоз с панели – закомментировать строчку net spindle_brake ….
б - Закомментировать строки:
.... <= spindle.0.speed-out
.... <= spindle.0.on
2 -В custom.hal добавить строки (настройки для AXIS! для gmoccapy немного отличаются названия пинов):
### SPINDLE PWM SETUP ###
setp hm2_7i96.0.pwmgen.00.output-type 1
setp hm2_7i96.0.pwmgen.00.scale 12400
setp hm2_7i96.0.pwmgen.pwm_frequency 4600
net spindle_enable spindle.0.on hm2_7i96.0.pwmgen.00.enable
net spindle-vel-cmd-rpm spindle.0.speed-out hm2_7i96.0.pwmgen.00.value
scale = максимальные обороты.
pwm_frequency = частота шим.
scale и pwm_frequency установите свои значения. я значения частоты подобрал опытным путем.
Добавлено: 15 окт 2020, 14:27
Boris794
Спасибо большое ! Буду пробовать на днях! Прошивку я ставил. С вашим текстом теперь будет шанс справиться с задачей!
Добавлено: 22 окт 2020, 18:51
Boris794
Fivist писал(а): ↑15 окт 2020, 12:14
Скажите пожалуйста, я все таки совсем малоопытен, pcnconfig после установки указывает пины 25 и 26 как свободные, надо ли там что-то указывать. Надо ли вообще что-то дополнительно менять в pcnсonfige. Сделал по инструкции но пока что-то где-то упускаю. Может не оттуда пытаюсь взять pmw. Или что-то надо еще в Ini менять?
Добавлено: 22 окт 2020, 22:10
Boris794
Погуглил, вроде написано становится pwm/dir. Т.е как я понимаю pwm скорее всего на puls + должно быть, но вот интересно а как направление то используется совсестно с шим ? Есть такие комбинированные устройства ? Я частотник то буду замыкать выходами..
Добавлено: 23 окт 2020, 20:34
Fivist
У меня безщеточный шпиндель 500 ват, со своим частотником подключено так: минус - общий, его взял с клемы питания где написано +5|+5|gnd|gnd. И управлчется у меня частотник если его входной посадить на землю. Сигнал pwm взял с step+ клемы.
Добавлено: 23 окт 2020, 20:42
Fivist
И в степконфиге в настройках ТВ1/ТВ2 на 026 и 025 стоит "неиспользованный вход". Сделал снимок платы, может поможет. На клеме, где подходит одинокий желтый провод и помечено маркером "Р", от туда и беру PWM. Не забудьте про прошивку, надо залить 7i96_1pwm, она на 4 оси и 1 пвм. Иначе не будет работать. В степ конфиге выбрать количество пвм нельзя, так как в выборе прошивки есть только на 5 осей. Все настройки пвм дальше делаем в конфигах ручками.
Добавлено: 23 окт 2020, 20:49
Fivist
Про ваше "замыкать выходами", у меня на фото, на колодке выходов, видно как подключено управление шпинделем, мне нужно было, что бы входы частотника садились на землю. Если чтото будет не понятно, попробую схематично нарисовать...
Добавлено: 23 окт 2020, 21:04
Boris794
Fivist писал(а): ↑23 окт 2020, 20:49
Вот что пытаюсь делать я. Прошивку поставил да. все остальное также сделал по вашей инструкции в custom и в основном. Но у меня у шим регулятора остается еще Din - клемник. И вот куда его тогда надо замыкать остается непонятным.
Добавлено: 23 окт 2020, 21:14
Fivist
я не знаю что такое Din - Где это можно подробнее посмотреть? Смотрите, вам надо на ваш частотник подать сигнал ПВМ (это грубо говоря ПЛЮС), значит нужен и общий минус, без общего минуса работать не будет, если блоки питания для шпинделя и Месы разные - земли (минусы) должны быть объеденные, я землю взял с клемм питания Месы.
Добавлено: 23 окт 2020, 21:15
Fivist
Фото маленькое - не пойму ничего на нем! Можно где инфу найти на вашу ту платку, я не вижу подписей под клемами..
Добавлено: 23 окт 2020, 21:28
Boris794
Нажмите пожалуйсто на фото. там появится возможность увеличить его в полный размер
Добавлено: 23 окт 2020, 21:32
Boris794
Fivist писал(а): ↑23 окт 2020, 21:14
Вот какую схему я пытаюсь реализовать. через конвертер управлять частоником по аналогу.
Добавлено: 23 окт 2020, 22:17
Fivist
Тут все просто! Но вот по тому фото что вы выложили с вашим подключением не понятно. Как все подключено.
Добавлено: 23 окт 2020, 22:29
Fivist
Din+ сюда сигнал PWM, Din- сюда землю с Месы. Остальное разберетесь?
