Искал информацию в полной мере не нашел.
Суть вопроса есть токарные автоматы TRAUB 26, чистая механика но когда нужна мелкая партия изделий ценник существенно вырастает когда делаешь исполнительную матрицу.
В связи с чем возникла необходимость переделать некоторые станки в ЧПУ.
Вопросы:
1) как я понимаю LinuxCNC по умолчанию рулит 9 осями, можно ли увеличить данное количество?
1а) LinuxCNC одновременно ими управляет?
1б) Требования к ПК и меса платам на 12-14 осей (ХУ)
2) Меса 7i80DB25 вытянет х4 7i77 либо 7i76
Нужны асы по настройке интерфейса и LinuxCNC+Mesa кого посоветуете?
ищу не спеша пока станок разбирается и полностью цифруется.
Возможности MESA + LinuxCNC
- Зачётный участник
Re: Возможности MESA + LinuxCNC
шо?Figaro писал(а):исполнительную матрицу
Зачем?Figaro писал(а):как я понимаю LinuxCNC по умолчанию рулит 9 осями, можно ли увеличить данное количество?
- Опытный
1)Кусок трубы с определенным узором из ст50aftaev писал(а):шо?Figaro писал(а):исполнительную матрицу
2)Нужно больше 9 осей
помню тут только одно упоминание о (реальной!) работе более 9 осейFigaro писал(а):2)Нужно больше 9 осей
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Можно, но управляться будут отдельно от других. Нужно программировать, у меня есть узкоспециальный вариант и почти готовый универсальный вариант (HAL компонент auxaxis), но пока нет времени на доделку.Figaro писал(а):1) как я понимаю LinuxCNC по умолчанию рулит 9 осями, можно ли увеличить данное количество?
Особых нет.Figaro писал(а):1б) Требования к ПК и меса платам на 12-14 осей (ХУ)
Вытянет.Figaro писал(а):2) Меса 7i80DB25 вытянет х4 7i77 либо 7i76
Читайте доки на платы и на LinuxCNC, иначе будете кого-то искать по каждому чиху.Figaro писал(а):Нужны асы по настройке интерфейса и LinuxCNC+Mesa кого посоветуете?
P.S. Я не возьмусь.
- Зачётный участник
Какие это оси? Интерполированные или нет? Или достаточно поставить внешний ПЛК и пусть он двигает моторчиками.Figaro писал(а):2)Нужно больше 9 осей
- Настоящее имя: Дмитрий
Максимум для фпга xc6slx9 - 18ть степгенов, вполне можно использовать 7i93, только буфера на выходы придётся спаять.
