Страница 1 из 1
Замена китайской USB платы на Mesa 7i92
Добавлено: 04 авг 2019, 17:10
Serafim
Добрый день! Столкнулся с проблемой "притормаживания неизвестно чего". Если двигатель двигается быстро и тормознуло то он становится и уже не сдвинется до следующего медленного движения. Подробнее описано здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p519863
Грешу на юсб плату. Хочу перейти на 7i92 и LinuxCNC. Правильно ли я понимаю что при верной настройке я смогу использовать 7i92 вместо моей юсб платы (подключить ее на прямую к контроллерам ШД)? Или мне помимо 7i92 надо купить контроллер с LPT портом.
И второй вопрос: Я вижу что все используют стандартные прошивки для 7i92, однако в доках написано что доступны модули из которых можно собрать прошивку. Есть ли какой-то мануал на эту тему? Исходников прошивок не нашел
Спасибо.
Re: Замена китайской USB платы на Mesa 7i92
Добавлено: 04 авг 2019, 17:26
iMaks-RS
к 7i92 можно подключить две
стандартных LPT платы развязки/буфер по 300 руб... или одну.. по желанию.. используются как буферы для портов контроллера.. На прямую к драйверам можно 7I76E подключать.. хотел взять 7i92, но мне рекомендовали связку 7i92+7i76 - т.к. в перспективе хочу подключить пульт с маховиком.. Правда потом ещё дурная мысль про оптические линейки пришла..
Добавлено: 04 авг 2019, 19:06
Serafim
iMaks-RS писал(а):но мне рекомендовали связку 7i92+7i76 - т.к. в перспективе хочу подключить пульт с маховиком..
Можно подробней?
Добавлено: 04 авг 2019, 21:09
Купите не 7i92, а 7i96 или 7i76E - дороже, но не потребуется покупать какие-то доп.платы и мудрить с ними и с прошивками.
Прошивку пересобрать можно, но если не умеете программировать FPGA, то мануал вам вряд ли поможет...
Добавлено: 04 авг 2019, 22:45
Serafim
7i96 мне нравится и похоже подходит.
Вопрос про шпиндель. Насколько я понимаю, мой шпиндель управляется с помощью PWM (коннектор с красным, желтым, синим проводами на фотке в первом сообщении). Возможно ли с 7i96 генерировать PWM? 7i92 Я так понял генерирует.
Добавлено: 05 авг 2019, 00:32
Serafim писал(а):Насколько я понимаю, мой шпиндель управляется с помощью PWM (коннектор с красным, желтым, синим проводами на фотке в первом сообщении).
PWM или аналоговым сигналом? Фотки коннекторов и ваших плат мне ни о чём не говорят.
Добавлено: 05 авг 2019, 00:39
iMaks-RS
9я страница мурзилки - подключеня частотника.., либо подключить через RS-485... смотрите документацию на свой ПЧ.. на форуме есть универсальная заготовка.. Для ПЧ HuanYang и NowForever есть свои настройки... первый по дефолту в LinuxCNC присутствует.. как подключать второй - инфа есть в сети.. и здесь тоже попадалась..
Добавлено: 05 авг 2019, 08:03
Serafim
UAVpilot писал(а):PWM или аналоговым сигналом? Фотки коннекторов и ваших плат мне ни о чём не говорят.
На плате контакт подписан pwm - поэтому ссылаюсь на фотку. К сожалению ничего более внятного про свою плату не нашел.
Добавлено: 05 авг 2019, 08:05
Serafim
iMaks-RS писал(а):Для ПЧ HuanYang и NowForever есть свои настройки... первый по дефолту в LinuxCNC присутствует.. как подключать второй - инфа есть в сети.. и здесь тоже попадалась..
Понял, спасибо. Тогда нацелюсь на 7i96
Добавлено: 05 авг 2019, 15:51
Serafim писал(а):На плате контакт подписан pwm - поэтому ссылаюсь на фотку. К сожалению ничего более внятного про свою плату не нашел.
На плате он может быть как угодно подписан... Я на ваших-же фотках вижу частотник, которые не управляется PWM, но управляется аналоговым заданием. Что там между вашими платой и частотником мне не ведомо. Ответы наверняка есть в документации на плату и частотник.
