5i25 + 7i78, а как-то можно получить хоть какие-то in-пины ?
D.L.
Re: 5i25 + 7i78, а как-то можно получить хоть какие-то in-пи
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):Там-же стоит трансивер RS422, а это значит, что вход дифференциальный (A и B). Согласно стандарталог.1: A-B >= +0.2V, т.е. надо A=+3..5V, B=GND.лог.0: A-B <= -0.2V, т.е. надо A=GND, B=+3..5V.А когда A=GND и B=GND, то состояние неопределено. Т.е. напрямую не подключить.
Это решается подачей на В(-) вход половинного напряжения от входного сигнала на А(+).
Для 5В нужно подать 2.5В на В, например через делитель напряжения - через пару резисторов по 1к.
Там вроде подтяжки к+- через сотни ом, если сделать делилку на тысячах будет ли толк ?
D.L.
Сообщение D.L. »
SVP писал(а):Там вроде подтяжки к+- через сотни ом
Так вроде или есть? :)
Если есть, то номиналы резисторов делителя доложны быть не более номиналов подтягивающих резисторов.
Откудаж узнать-то... ориентируюсь на схему-предположение из поста #16
Сама 7i78 в шкафу, шкаф довольно неудобно стоит, фиг подлезешь, ну т.е. можно, но неудобно.
Между R+ R- меряется 90 ом...
Просто с подтяжкой в 2к не работало нифига, на 300ом поменял заработало вроде.
Но странно, по идее не должно так работать... когда на R- всегда +5в
Померял меджду R+ R-
В состоянии true и false
0.03v
и
-0.03v
Однако...
SVP писал(а):Откудаж узнать-то... ориентируюсь на схему-предположение из поста #16
Кстати, на 7i77 я что-то не помню этих резисторов... Посмотреть могу, но наверно через сутки...
Попробуй свою плату сверху сфоткать, чтоб расположение резисторов бы видно.
Залезу, но уже наверное в понедельник. Срочной работы подвалило.
Вообще я немного "потерялся", похоже или не те части на разъеме использую, или недопонимаю схему подключения.
Но сотые вотьта +- это вряд-ли порядок, странно что работает.... по-хорошему надо конечно попробовать использовать вход энкодера и переключить его в простой режим джампером...
Вроде-бы действительно можно переключить энкодер (пинами 2-3-4) и вроде даже что-то почти работает...
Вернуться в «MESA»
