Страница 1 из 1
Mesa дает непонятные импульсы
Добавлено: 11 фев 2019, 14:16
mikro3v
Стоит дистрибутив дебиана с сайта линуксцнц. К нему подключена меса 5i25. Станок управляется по степдиру.
Суть проблемы. На фотке без помех, осциллограмма координат и скорости подающихся на месу через пин задания координат. Прямоугольный график это производная этого сигнала, т.е скорость.
Однако на выходе обратной связи степгена месы идет сигнал с помехами. Как видно по графику скорости этого пина.
Судя по всему эти помехи делает сам степген. От ускорения степгена помехи не зависят. В результате при обработке образуются ямки. Как устранить помехи?
Re: Mesa дает непонятные импульсы
Добавлено: 04 мар 2019, 17:55
Ямки больше похожи на дробь фрезы. На какой скорости все фрезеруется?
Вообще помеха может быть из-за ошибки дифференцирования - если есть хоть какая-то дискретность - то при дифференцировании будут скачки.
Какое разрешение на осциллогрфае? Такое ошщущение, что рисунок на детале примерно 1мм - если сравнить со скоротью перемещения и расстоянием на графике скорости, то будет совпадение?
Скинь Gкод - это еще может быть лаг на стыках прямых участков - тогда это вопрос к планировщику траектории.
Добавлено: 04 мар 2019, 17:59
mikro3v, видео выкладывай как это все делается, чтоб все попадали
Добавлено: 04 мар 2019, 20:25
Maxekb77
aftaev, думаю что фрезер с повороткой - наверно видео долгое будет.
а так да на ошибку пида похоже.
Добавлено: 04 мар 2019, 20:39
NKS
aftaev писал(а):видео выкладывай как это все делается, чтоб все попадали
Секретарём немного подработаю:
https://www.youtube.com/watch?v=QN1P6-toht8
Добавлено: 04 мар 2019, 20:48
NKS, видел это сЮкретное видео, потому и просил чтоб другим показал
Добавлено: 04 мар 2019, 20:55
NKS
aftaev писал(а):NKS, видел это сЮкретное видео, потому и просил чтоб другим показал
А мне не жалко раскрывать секреты из открытых источников
По сути проблемы: Похоже, что для такой кинематики профиль шнека не по зубам. На фото шнек с сечением в виде двух окружностей соединённых прямолинейными участками (на этих участках пластина работает не "в режиме"), а на видео точится шнек, с сечением в виде всего одной окружности хоть и сдвинутой вдоль спирали (тут кинематика раскрывается во всей красе).
Добавлено: 04 мар 2019, 21:00
Maxekb77
а речь таки шла про фрезу
Добавлено: 04 мар 2019, 21:01
NKS
Maxekb77 писал(а):а речь таки шла про фрезу
Хде?
У первоисточника поинтересовался, таки фреза.
Добавлено: 04 мар 2019, 21:15
Добавлено: 04 мар 2019, 21:20
NKS
aftaev писал(а):Надо жу-жу-жу вихревой головкой.
не прокатит, говорю же, сечение там "не токарное"
Добавлено: 04 мар 2019, 21:22
Maxekb77
aftaev, А что такого то ? ну головка и ?
А профиль да у ТС там не под головку
Добавлено: 04 мар 2019, 21:27
Maxekb77 писал(а):А профиль да у ТС там не под головку
чем профиль ТС отличается от профиля на видео что выложил я?
Добавлено: 04 мар 2019, 21:38
Maxekb77
aftaev, плоский он у него
Добавлено: 07 мар 2019, 10:38
mikro3v
это на очереди, начали понемногу делать вихревую
Добавлено: 07 мар 2019, 10:52
mikro3v
Добавлено: 07 мар 2019, 10:57
mikro3v
mikro3v писал(а):Стоит дистрибутив дебиана с сайта линуксцнц. К нему подключена меса 5i25. Станок управляется по степдиру.
Появилось подозрение что эти импульсы не на что не влияют , кажись дело в японской бу швп, на каждом см перемещении разный люфт в гайке
сейчас поменяем на другую и посмотрим ...
Добавлено: 07 мар 2019, 11:56
mikro3v
код кинуть не могу , но суть в том что все делается дуговой интерполяцией
Добавлено: 07 мар 2019, 21:00
Maxekb77
Добавлено: 20 мар 2019, 13:12
mikro3v
Maxekb77 писал(а):
А остановка зачем ?
это вертикальная фрезеровка ,фреза под 90 градусов к заготовке
