HAL Config детали
Добавлено: 22 янв 2019, 19:56
Добрый день, не знаю куда деть эту тему. Вроде бы в Mesa относится.
Конфиг 5i25 + 7i76
Оба питания подключил, все увидилось. В dmesg вижу пины с именем 7i76 - как бы все ок.
Сделал через графическую утилиту конфиг, дабы попробовать - подключил к одному дискретному выходу 7i76 coolant
При запуске получил ошибку, что нет такого пина.
Внимательное ознакомление показало, что в выводе пинов в консоли я вижу один адрес, а конфиг прописывает - другой.
В конфиге: hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-14
На самом деле: hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-14
Расскажите пожалуйста что эта цифра значит. Я не нашел
И еще...
Даже если я правлю этот адрес - всеравно Axis отказывался запускаться, потому что ему мешала строчка конфига: loadrt hm2_pci config=" num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_stepgens=3 sserial_port_0=00xxxx"
При коментировании конфига - все заработало.
И опять я не очень понял из описание что такое sserial_port_0 и его значения. Т.е. я понял, что это линк связи с дочерними платами, но как понять который мне нужен?
На 5i25 два порта, будет ли конфиг отличаться для sserial_port отличаться для этих портов?
Конфиг 5i25 + 7i76
И еще...
