Контроллер для ЧПУ фрзера
Добавлено: 20 мар 2018, 14:37
Ace Ventura
Постепенно собираю свой второй ЧПУ фрезер, решил попробовать поставить месу.
Помогите подобрать контроллер под мои задачи.
Станок 67к25 (хода 560*400*400)
Пока что стоят 3 оси (сервопривод TECO степ\дир или аналог) в будущем точно будет 4 ось, возможно и прикручу 5 ось.
Линейки планирую ставить, но сначала запущу, выберу после обкатки все люфты и будет видно. Стоят двойные винты микрон C3.
Лимиты\хом заводить в серву и в контроллер.
Управлять хочу по степ\диру.
На шпинделе стоит серва с ПЧ - тоже управлять с контроллера.
Вроде с моими запросами справиться 5i25+7i76, но энкодер не завести нужно еще что-то ставить. Возможно и энкодера не будет....
5i25+7i85, все хорошо 4 энкодера - 4 сервы, но некуда заводить лимиты.
5i25+7i77 тоже самое что вывше, но аналог не по душе почему то, цена выше.
Хотел уже брать первый комплект, но знакомый предложил MESA 7i76E, интернет плата.
Возможно что-то не дочитал, очень много информации и новой для меня.
Спасибо
Re: Контроллер для ЧПУ фрзера
Добавлено: 20 мар 2018, 14:54
Ethernet плата. На мой взгляд это удобнее, чем PCI платы.
Добавлено: 20 мар 2018, 15:26
1240
Ace Ventura писал(а):но энкодер не завести
Ace Ventura писал(а):MESA 7i76E,
Так тут тоже: один вход энкодера (шпиндель)
Добавлено: 20 мар 2018, 15:27
Ace Ventura
Да шпиндель планирую но не обязательно пока что.
Добавлено: 20 мар 2018, 15:36
Ace Ventura
MX_Master писал(а):Ethernet плата. На мой взгляд это удобнее, чем PCI платы.
Для меня тоже кажется что удобнее, но возможно есть какие то недостатки. Разобраться в этом вопросе и хотел как раз, потому что интернет плата есть уже привезенная и по цена нормальная. По цене она стоит как 5i25+7i76
Добавлено: 20 мар 2018, 18:15
Первый очевидный плюс - можно юзать мат.платы, где нет никаких
PCI. Например, недорогие платки на
ARM процессорах
(OrangePi, RaspberryPi, Odroid, ..), компактные
нано материнки (Nano ITX).
Второй плюс - ethernet плата может находится на большом расстоянии от управляющей материнской платы. Идеальный вариант для больших станков, где панель управления находится далеко от электрошкафа.
Возможно, кто-то что-то ещё добавит..
Добавлено: 20 мар 2018, 18:41
Ace Ventura
А какие то минусы относительно связки 5i25+7i76 есть и 7i76e? Может в скорости есть ограничение или вход выход?
Добавлено: 20 мар 2018, 18:47
Ace Ventura писал(а):А какие то минусы относительно связки 5i25+7i76 есть и 7i76e? Может в скорости есть ограничение или вход выход?
Это надо спросить у тех, кто пробовал оба варианта..
Добавлено: 20 мар 2018, 23:05
Ace Ventura
MX_Master писал(а):Ace Ventura писал(а):А какие то минусы относительно связки 5i25+7i76 есть и 7i76e? Может в скорости есть ограничение или вход выход?
Тогда подождем ответа кто использовал.
Возник вопрос, а эту плату возможно будет расширить в дальнейшем для подключения линеек по всем осям?
Добавлено: 21 мар 2018, 01:36
Минусов и ограничений нет. Если не подключать плату в общую сеть через комутаторы.
Добавлено: 25 мар 2018, 14:08
AlekseySP
Единственный минус это более сложная процедура установки LinuxCNC. Надо ядро менять на PreemptiveRT.
Добавлено: 25 мар 2018, 18:55
Ace Ventura
Поскольку я в линуксе почти полный 0 и буду ставить все с 0, думаю что осваивать не имеет разницы. Про установку уже читал, вроде ничего сложного. Поставлю Debian Wheezy и обновлю.
Добавлено: 26 мар 2018, 02:18
AlekseySP писал(а):Единственный минус это более сложная процедура установки LinuxCNC. Надо ядро менять на PreemptiveRT.
Да, процедура невероятно сложная, аж из десяти пунктов! Не только лишь все смогут это повторить.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... _rt_kernel
