Страница 33 из 33
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Добавлено: 18 мар 2017, 12:08
dansystems1
vovafed писал(а):сегодня попробую перепрошить
что получится отпишусь
Владимир, а какую плату вы прошили 5и25 или 7и77, можно поподробнее?
Сегодня поставил 2.7.0 . Сообщения об устаревшей прошивки остались, но вроде работает.есть несколько вопросов.
Не показывает скорость(галочка "показывать скорость" поставлена)
Как можно убрать эти показания-
Добавлено: 18 мар 2017, 12:26
PKM
В меню "показывать отступы" (show offsets)
Тогда и скорость появится
Добавлено: 18 мар 2017, 13:05
dansystems1
PKM писал(а):В меню "показывать отступы" (show offsets)
РКМ ,спасибо! Так привичнее-
Добавлено: 19 мар 2017, 13:54
dansystems1
Сегодня проверил версию платы 5и25(для обновлении 7и77 нужна версия прошивки 1.34 и выше), так вот у моей 1.33
Вопрос - если прошить 5и25, какой файл нужно указать из огромного списка? 5и25_7и77х2 или 5и25_7и77х2r или что-то другое?
Добавлено: 19 мар 2017, 20:37
vovafed
dansystems1 писал(а):Владимир, а какую плату вы прошили 5и25 или 7и77, можно поподробнее?
5i25 прошил под 7i77 и 7i76
поворотка на станке работает только по степ дир, а с такой прошивкой можно снимать сигнал с свободного разьема (правда не пробовал еще)
и прошил 7i77 по ссылке выше
5и25_7и77х2 на другом станке эту прошивку ставил работает
не знаю чем они отличаются
Добавлено: 20 мар 2017, 17:32
dansystems1
Добрый день!
сегодня попробовал прошит платы 5и25 и7и77. 5и25 прошилась нормально, но после
Запускаем консоль, заходим в папку с архивом и выполняем
cd utils/linuxcnc
sudo ./ssinstall
Это скопирует новые прошивки в /lib/firmware/hm2/sserial
после
~$ cd sserial/utils/linuxcnc
~$ ./update7i77
говорит "отказано в доступе-
в чем может быть причина?
ПС перемички поставил в правое положение
заранее спасибо !!
Добавлено: 21 мар 2017, 11:11
dansystems1
Вообщем проблемму решили, обсуждение здесь(может кому нибудь еще будет нужно) -
http://www.chipmaker.ru/topic/169606/pa ... d__3572323#
Кстати обновленная прошивка нормально работает и с Лснс2.5.0.
Добавлено: 27 ноя 2017, 21:11
Боцман73
Друзья подскажите какие энкодеры нужны для построения ЧПУ на связке 5!25+7i77.
Добавлено: 27 ноя 2017, 21:15
Инкрементные.
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:23
Боцман73
Вольтаж количество импульсов какой выход имеет значение?
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:29
Количество импульсов любое, какое нравится. Вольтаж указан в документации на 7i77.
Добавлено: 13 авг 2018, 14:25
Mehobr
Доброго всем!
Потихонечку начинаю модернизировать токарный станок, пока тему отдельно создавать рано, прошу здесь проверить меня по схеме подключения сервопривода "Delta ASD-B2-0421" к плате "Mesa 7i77".
Прилагаю мои наброски по подключению, исправьте, пожалуйста, если что не так.
