Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
W1 похоже надо в левое - пины 7i77 совсем исчезли
только что исправил правое на левое ! Т.е. то которое раньше было.
ОК щас поменяю
- Nick
Так а w12 пробовал менять?
Без проблем , кстати я каждый раз выключаю комп
- Nick
И это правильно!dansystems1 писал(а):кстати я каждый раз выключаю комп
По-моему что то есть-
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.000.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.001.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.002.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.003.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.004.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.005.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.out
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.007.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.out
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.out
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.in
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.017.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.018.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.019.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.020.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.021.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.022.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.023.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.024.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.025.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.026.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.027.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.028.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.029.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.030.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.031.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.032.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.out
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.033.in
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.out
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR01
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR02
10 u32 IN 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.channel
10 u32 IN 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.parameter
10 u32 IN 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.port
10 u32 OUT 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-count
10 u32 OUT 0x00000001 hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state
10 bit IN TRUE hm2_5i25.0.sserial.port-0.run
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.sserial.read
10 u32 OUT 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.state
10 u32 IN 0x00000000 hm2_5i25.0.sserial.value
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.sserial.write
10 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.coolant-flood
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.coolant-mist
5 bit IN FALSE iocontrol.0.emc-enable-in <== estop-loop
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.lube
5 bit IN FALSE iocontrol.0.lube_level
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.tool-change ==> tool-change-loop
5 bit IN FALSE iocontrol.0.tool-changed <== tool-change-loop
5 s32 OUT 0 iocontrol.0.tool-number
5 s32 OUT 0 iocontrol.0.tool-prep-number
5 s32 OUT 0 iocontrol.0.tool-prep-pocket
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.tool-prepare ==> tool-prep-loop
5 bit IN FALSE iocontrol.0.tool-prepared <== tool-prep-loop
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.user-enable-out ==> estop-loop
5 bit OUT FALSE iocontrol.0.user-request-enable
7 float IN 1 motion.adaptive-feed
7 float IN 0 motion.analog-in-00
7 float IN 0 motion.analog-in-01
7 float IN 0 motion.analog-in-02
7 float IN 0 motion.analog-in-03
7 float OUT 0 motion.analog-out-00
7 float OUT 0 motion.analog-out-01
7 float OUT 0 motion.analog-out-02
7 float OUT 0 motion.analog-out-03
7 bit OUT FALSE motion.coord-error
7 bit OUT TRUE motion.coord-mode
7 float OUT 0 motion.current-vel
7 bit IN FALSE motion.digital-in-00
7 bit IN FALSE motion.digital-in-01
7 bit IN FALSE motion.digital-in-02
7 bit IN FALSE motion.digital-in-03
7 bit OUT FALSE motion.digital-out-00
7 bit OUT FALSE motion.digital-out-01
7 bit OUT FALSE motion.digital-out-02
7 bit OUT FALSE motion.digital-out-03
7 float OUT 0 motion.distance-to-go
7 bit IN TRUE motion.enable
7 bit IN FALSE motion.feed-hold
7 bit OUT TRUE motion.in-position
7 bit IN FALSE motion.motion-enabled
7 bit OUT FALSE motion.on-soft-limit
7 bit IN FALSE motion.probe-input
7 s32 OUT 0 motion.program-line
7 float OUT 0 motion.requested-vel
7 bit IN TRUE motion.spindle-at-speed
7 bit OUT TRUE motion.spindle-brake
7 bit OUT FALSE motion.spindle-forward
7 bit I/O FALSE motion.spindle-index-enable
7 bit OUT FALSE motion.spindle-on
7 bit OUT FALSE motion.spindle-reverse
7 float IN 0 motion.spindle-revs
7 float OUT 0 motion.spindle-speed-cmd-rps
7 float IN 0 motion.spindle-speed-in
7 float OUT 0 motion.spindle-speed-out
7 float OUT 0 motion.spindle-speed-out-rps
7 bit OUT FALSE motion.teleop-mode
7 float OUT 0 motion.tooloffset.a
7 float OUT 0 motion.tooloffset.b
7 float OUT 0 motion.tooloffset.c
7 float OUT 0 motion.tooloffset.u
7 float OUT 0 motion.tooloffset.v
7 float OUT 0 motion.tooloffset.w
7 float OUT 0 motion.tooloffset.x
7 float OUT 0 motion.tooloffset.y
7 float OUT 0 motion.tooloffset.z
8 float I/O 0 pid.0.Dgain
8 float I/O 0 pid.0.FF0
8 float I/O 1 pid.0.FF1
8 float I/O 0 pid.0.FF2
8 float I/O 0 pid.0.Igain
8 float I/O 100 pid.0.Pgain
8 float I/O 0 pid.0.bias
8 float IN 0 pid.0.command <== emcmot.00.pos-cmd
8 float IN 0 pid.0.command-deriv
8 float I/O 1.5e-05 pid.0.deadband
8 bit IN FALSE pid.0.enable <== emcmot.00.enable
8 float OUT 0 pid.0.error
8 float IN 0 pid.0.feedback <== motor.00.pos-fb
8 float IN 0 pid.0.feedback-deriv
8 bit IN FALSE pid.0.index-enable
8 float I/O 0 pid.0.maxcmdD
8 float I/O 0 pid.0.maxcmdDD
8 float I/O 0 pid.0.maxerror
8 float I/O 0 pid.0.maxerrorD
8 float I/O 0 pid.0.maxerrorI
8 float I/O 1 pid.0.maxoutput
8 float OUT 0 pid.0.output ==> motor.00.command
8 bit OUT FALSE pid.0.saturated
8 s32 OUT 0 pid.0.saturated-count
8 float OUT 0 pid.0.saturated-s
8 float I/O 0 pid.1.Dgain
8 float I/O 0 pid.1.FF0
8 float I/O 1 pid.1.FF1
8 float I/O 0 pid.1.FF2
8 float I/O 0 pid.1.Igain
8 float I/O 100 pid.1.Pgain
8 float I/O 0 pid.1.bias
8 float IN 0 pid.1.command <== emcmot.01.pos-cmd
8 float IN 0 pid.1.command-deriv
8 float I/O 1.5e-05 pid.1.deadband
8 bit IN FALSE pid.1.enable <== emcmot.01.enable
8 float OUT 0 pid.1.error
8 float IN -0 pid.1.feedback <== motor.01.pos-fb
8 float IN 0 pid.1.feedback-deriv
8 bit IN FALSE pid.1.index-enable
8 float I/O 0 pid.1.maxcmdD
8 float I/O 0 pid.1.maxcmdDD
8 float I/O 0 pid.1.maxerror
8 float I/O 0 pid.1.maxerrorD
8 float I/O 0 pid.1.maxerrorI
8 float I/O 1 pid.1.maxoutput
8 float OUT 0 pid.1.output ==> motor.01.command
8 bit OUT FALSE pid.1.saturated
8 s32 OUT 0 pid.1.saturated-count
8 float OUT 0 pid.1.saturated-s
8 float I/O 0 pid.2.Dgain
8 float I/O 0 pid.2.FF0
8 float I/O 1 pid.2.FF1
8 float I/O 0 pid.2.FF2
8 float I/O 0 pid.2.Igain
8 float I/O 100 pid.2.Pgain
8 float I/O 0 pid.2.bias
8 float IN 0 pid.2.command <== emcmot.02.pos-cmd
8 float IN 0 pid.2.command-deriv
8 float I/O 1.5e-05 pid.2.deadband
8 bit IN FALSE pid.2.enable <== emcmot.02.enable
8 float OUT 0 pid.2.error
8 float IN 0 pid.2.feedback <== motor.02.pos-fb
8 float IN 0 pid.2.feedback-deriv
8 bit IN FALSE pid.2.index-enable
8 float I/O 0 pid.2.maxcmdD
8 float I/O 0 pid.2.maxcmdDD
8 float I/O 0 pid.2.maxerror
8 float I/O 0 pid.2.maxerrorD
8 float I/O 0 pid.2.maxerrorI
8 float I/O 1 pid.2.maxoutput
8 float OUT 0 pid.2.output ==> motor.02.command
8 bit OUT FALSE pid.2.saturated
8 s32 OUT 0 pid.2.saturated-count
8 float OUT 0 pid.2.saturated-s
Pin Aliases:
Alias Original Name
Signals:
Type Value Name (linked to)
bit FALSE emcmot.00.enable
<== axis.0.amp-enable-out
==> hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena
==> pid.0.enable
float 0 emcmot.00.pos-cmd
<== axis.0.motor-pos-cmd
==> pid.0.command
bit FALSE emcmot.01.enable
<== axis.1.amp-enable-out
==> pid.1.enable
float 0 emcmot.01.pos-cmd
<== axis.1.motor-pos-cmd
==> pid.1.command
bit FALSE emcmot.02.enable
<== axis.2.amp-enable-out
==> pid.2.enable
float 0 emcmot.02.pos-cmd
<== axis.2.motor-pos-cmd
==> pid.2.command
bit FALSE estop-loop
==> iocontrol.0.emc-enable-in
<== iocontrol.0.user-enable-out
float 0 motor.00.command
==> hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0
<== pid.0.output
float 0 motor.00.pos-fb
==> axis.0.motor-pos-fb
<== hm2_5i25.0.encoder.00.position
==> pid.0.feedback
float 0 motor.01.command
==> hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
<== pid.1.output
float -0 motor.01.pos-fb
==> axis.1.motor-pos-fb
<== hm2_5i25.0.encoder.01.position
==> pid.1.feedback
float 0 motor.02.command
==> hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2
<== pid.2.output
float 0 motor.02.pos-fb
==> axis.2.motor-pos-fb
<== hm2_5i25.0.encoder.02.position
==> pid.2.feedback
bit FALSE tool-change-loop
<== iocontrol.0.tool-change
==> iocontrol.0.tool-changed
bit FALSE tool-prep-loop
<== iocontrol.0.tool-prepare
==> iocontrol.0.tool-prepared
bit FALSE y-index-enable
<=> axis.1.index-enable
<=> hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
Parameters:
Owner Type Dir Value Name
7 s32 RO 0 axis.0.home-state
7 s32 RO 0 axis.1.home-state
7 s32 RO 0 axis.2.home-state
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena-invert
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-scalemax
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-scalemax
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-scalemax
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-scalemax
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4-scalemax
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim
10 float RW -10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-minlim
10 float RW 10 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax
10 u32 RO 0x11000018 hm2_5i25.0.7i77.0.1.serial-number
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena-invert
10 u32 RO 0x00420000 hm2_5i25.0.7i77.0.1.status
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode
10 bit RW TRUE hm2_5i25.0.encoder.00.filter
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert
10 float RW 81920 hm2_5i25.0.encoder.00.scale
10 float RW 0.5 hm2_5i25.0.encoder.00.vel-timeout
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode
10 bit RW TRUE hm2_5i25.0.encoder.01.filter
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert
10 float RW -81920 hm2_5i25.0.encoder.01.scale
10 float RW 0.5 hm2_5i25.0.encoder.01.vel-timeout
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode
10 bit RW TRUE hm2_5i25.0.encoder.02.filter
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert
10 float RW 81920 hm2_5i25.0.encoder.02.scale
10 float RW 0.5 hm2_5i25.0.encoder.02.vel-timeout
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.invert_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.is_opendrain
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.is_output
10 bit RW FALSE hm2_5i25.0.io_error
10 s32 RO 92 hm2_5i25.0.pet_watchdog.time
10 s32 RW 2120 hm2_5i25.0.pet_watchdog.tmax
10 s32 RO 55476 hm2_5i25.0.read.time
10 s32 RW 82576 hm2_5i25.0.read.tmax
10 s32 RO 0 hm2_5i25.0.read_gpio.time
10 s32 RW 0 hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
10 u32 RW 0x00000001 hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-dec
10 u32 RW 0x0000000A hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-inc
10 u32 RW 0x000000C8 hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-lim
10 u32 RW 0x00989680 hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
10 s32 RO 5584 hm2_5i25.0.write.time
10 s32 RW 31400 hm2_5i25.0.write.tmax
10 s32 RO 0 hm2_5i25.0.write_gpio.time
10 s32 RW 0 hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
7 s32 RO 272 motion-command-handler.time
7 s32 RW 4164 motion-command-handler.tmax
7 s32 RO 4056 motion-controller.time
7 s32 RW 31186 motion-controller.tmax
7 bit RO FALSE motion.debug-bit-0
7 bit RO FALSE motion.debug-bit-1
7 float RO 1 motion.debug-float-0
7 float RO 0 motion.debug-float-1
7 float RO 0 motion.debug-float-2
7 float RO 1 motion.debug-float-3
7 s32 RO 0 motion.debug-s32-0
7 s32 RO 0 motion.debug-s32-1
7 u32 RO 0x00277C24 motion.servo.last-period
7 float RO 997449.4 motion.servo.last-period-ns
7 u32 RW 0x00000000 motion.servo.overruns
8 s32 RO 372 pid.0.do-pid-calcs.time
8 s32 RW 4364 pid.0.do-pid-calcs.tmax
8 s32 RO 128 pid.1.do-pid-calcs.time
8 s32 RW 2452 pid.1.do-pid-calcs.tmax
8 s32 RO 128 pid.2.do-pid-calcs.time
8 s32 RW 20050 pid.2.do-pid-calcs.tmax
7 float RO 0 tc.0.acc
7 float RO 0 tc.0.pos
7 float RO 0 tc.0.vel
7 float RO 0 tc.1.acc
7 float RO 0 tc.1.pos
7 float RO 0 tc.1.vel
7 float RO 0 tc.2.acc
7 float RO 0 tc.2.pos
7 float RO 0 tc.2.vel
7 float RO 0 tc.3.acc
7 float RO 0 tc.3.pos
7 float RO 0 tc.3.vel
7 u32 RO 0x00000000 traj.active_tc
7 float RO 0 traj.pos_out
7 float RO 0 traj.vel_out
Parameter Aliases:
Alias Original Name
Exported Functions:
Owner CodeAddr Arg FP Users Name
00010 f893b552 dc854000 NO 1 hm2_5i25.0.pet_watchdog
00010 f892d9dc dc854000 YES 1 hm2_5i25.0.read
00010 f892d906 dc854000 YES 0 hm2_5i25.0.read_gpio
00010 f892d936 dc854000 YES 1 hm2_5i25.0.write
00010 f892d8d6 dc854000 YES 0 hm2_5i25.0.write_gpio
00007 f865a759 00000000 YES 1 motion-command-handler
00007 f865ccb2 00000000 YES 1 motion-controller
00008 f8904000 f85f2be8 YES 1 pid.0.do-pid-calcs
00008 f8904000 f85f2c88 YES 1 pid.1.do-pid-calcs
00008 f8904000 f85f2d28 YES 1 pid.2.do-pid-calcs
Realtime Threads:
Period FP Name ( Time, Max-Time )
999872 YES servo-thread ( 66184, 128336 )
1 hm2_5i25.0.read
3 motion-controller
5 pid.1.do-pid-calcs
6 pid.2.do-pid-calcs
7 hm2_5i25.0.write
8 hm2_5i25.0.pet_watchdog
- Nick
хммм.... почему-то все равно нет... наверное, просто у тебя верх вывода обрезан!
Значит делай либо halcmd show pin
либо halcmd show > out.txt и файл потом сюда.
ЗЫ вешай все эти выводы в тэг code, так проще читать. А мне уже надоедает твои сообщения редактировать
- Serg
Ну я потому и написал "можно попробовать". Видимо программеры делают какую-то обработку этой строки в рукопашную, а не используя предназначенные для этого функции.Nick писал(а):Кстати вроде не всегда работает... у меня была проблема с расширением для inkscape, там дефалтный путь ~/ не работал. Хотя тут возможно заведется.
PS "~" - это тильда shift+[кнопка левее 1] (на форуме ее плохо видно ~/)
P.S. Часто какая-нибудь софтинка ругается на отсутствие какого-нибудь файла и т.п., существует простой способ узнать какие она файлы открывает и где она их ищет - это запуск этой софтинки с помощью программки strace, попробуйте, посмотрите, что она делает.
Вот-
dan@ubuntu:~$ halcmd show pin
Component Pins:
7 bit OUT TRUE axis.0.active
7 bit OUT FALSE axis.0.amp-enable-out ==> emcmot.00.enable
7 bit IN FALSE axis.0.amp-fault-in
7 float OUT 0 axis.0.backlash-corr
7 float OUT 0 axis.0.backlash-filt
7 float OUT 0 axis.0.backlash-vel
7 float OUT 0 axis.0.coarse-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.0.error
7 float OUT 0 axis.0.f-error
7 float OUT 0.002 axis.0.f-error-lim
7 bit OUT FALSE axis.0.f-errored
7 bit OUT FALSE axis.0.faulted
7 float OUT 0 axis.0.free-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.0.free-tp-enable
7 float OUT 0 axis.0.free-vel-lim
7 bit IN FALSE axis.0.home-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.0.homed
7 bit OUT FALSE axis.0.homing
7 bit OUT TRUE axis.0.in-position
7 bit I/O FALSE axis.0.index-enable
7 s32 IN 0 axis.0.jog-counts
7 bit IN FALSE axis.0.jog-enable
7 float IN 0 axis.0.jog-scale
7 bit IN FALSE axis.0.jog-vel-mode
7 float OUT 0 axis.0.joint-pos-cmd
7 float OUT 0 axis.0.joint-pos-fb
7 float OUT 0 axis.0.joint-vel-cmd
7 bit OUT FALSE axis.0.kb-jog-active
7 float OUT 0 axis.0.motor-offset
7 float OUT 0 axis.0.motor-pos-cmd ==> emcmot.00.pos-cmd
7 float IN 0 axis.0.motor-pos-fb <== motor.00.pos-fb
7 bit OUT FALSE axis.0.neg-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.0.neg-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.0.pos-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.0.pos-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.0.wheel-jog-active
7 bit OUT TRUE axis.1.active
7 bit OUT FALSE axis.1.amp-enable-out ==> emcmot.01.enable
7 bit IN FALSE axis.1.amp-fault-in
7 float OUT 0 axis.1.backlash-corr
7 float OUT 0 axis.1.backlash-filt
7 float OUT 0 axis.1.backlash-vel
7 float OUT 0 axis.1.coarse-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.1.error
7 float OUT 0 axis.1.f-error
7 float OUT 0.002 axis.1.f-error-lim
7 bit OUT FALSE axis.1.f-errored
7 bit OUT FALSE axis.1.faulted
7 float OUT 0 axis.1.free-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.1.free-tp-enable
7 float OUT 0 axis.1.free-vel-lim
7 bit IN FALSE axis.1.home-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.1.homed
7 bit OUT FALSE axis.1.homing
7 bit OUT TRUE axis.1.in-position
7 bit I/O FALSE axis.1.index-enable <=> y-index-enable
7 s32 IN 0 axis.1.jog-counts
7 bit IN FALSE axis.1.jog-enable
7 float IN 0 axis.1.jog-scale
7 bit IN FALSE axis.1.jog-vel-mode
7 float OUT -0 axis.1.joint-pos-cmd
7 float OUT -0 axis.1.joint-pos-fb
7 float OUT 0 axis.1.joint-vel-cmd
7 bit OUT FALSE axis.1.kb-jog-active
7 float OUT 0 axis.1.motor-offset
7 float OUT 0 axis.1.motor-pos-cmd ==> emcmot.01.pos-cmd
7 float IN -0 axis.1.motor-pos-fb <== motor.01.pos-fb
7 bit OUT FALSE axis.1.neg-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.1.neg-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.1.pos-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.1.pos-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.1.wheel-jog-active
7 bit OUT TRUE axis.2.active
7 bit OUT FALSE axis.2.amp-enable-out ==> emcmot.02.enable
7 bit IN FALSE axis.2.amp-fault-in
7 float OUT 0 axis.2.backlash-corr
7 float OUT 0 axis.2.backlash-filt
7 float OUT 0 axis.2.backlash-vel
7 float OUT 0 axis.2.coarse-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.2.error
7 float OUT 0 axis.2.f-error
7 float OUT 0.002 axis.2.f-error-lim
7 bit OUT FALSE axis.2.f-errored
7 bit OUT FALSE axis.2.faulted
7 float OUT 0 axis.2.free-pos-cmd
7 bit OUT FALSE axis.2.free-tp-enable
7 float OUT 0 axis.2.free-vel-lim
7 bit IN FALSE axis.2.home-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.2.homed
7 bit OUT FALSE axis.2.homing
7 bit OUT TRUE axis.2.in-position
7 bit I/O FALSE axis.2.index-enable
7 s32 IN 0 axis.2.jog-counts
7 bit IN FALSE axis.2.jog-enable
7 float IN 0 axis.2.jog-scale
7 bit IN FALSE axis.2.jog-vel-mode
7 float OUT 0 axis.2.joint-pos-cmd
7 float OUT 0 axis.2.joint-pos-fb
7 float OUT 0 axis.2.joint-vel-cmd
7 bit OUT FALSE axis.2.kb-jog-active
7 float OUT 0 axis.2.motor-offset
7 float OUT 0 axis.2.motor-pos-cmd ==> emcmot.02.pos-cmd
7 float IN 0 axis.2.motor-pos-fb <== motor.02.pos-fb
7 bit OUT FALSE axis.2.neg-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.2.neg-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.2.pos-hard-limit
7 bit IN FALSE axis.2.pos-lim-sw-in
7 bit OUT FALSE axis.2.wheel-jog-active
11 bit OUT FALSE axisui.jog.a
11 bit OUT FALSE axisui.jog.b
11 bit OUT FALSE axisui.jog.c
11 float OUT 0 axisui.jog.increment
11 bit OUT FALSE axisui.jog.u
11 bit OUT FALSE axisui.jog.v
11 bit OUT FALSE axisui.jog.w
11 bit OUT TRUE axisui.jog.x
11 bit OUT FALSE axisui.jog.y
11 bit OUT FALSE axisui.jog.z
11 bit IN FALSE axisui.notifications-clear
11 bit IN FALSE axisui.notifications-clear-error
11 bit IN FALSE axisui.notifications-clear-info
11 bit IN FALSE axisui.set-manual-mode
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena <== emcmot.00.enable
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0 <== motor.00.command
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1 <== motor.01.command
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2 <== motor.02.command
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4
10 float IN 0 hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
10 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.position ==> motor.00.pos-fb
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.00.reset
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.count
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
10 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable <=> y-index-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
10 float OUT -0 hm2_5i25.0.encoder.01.position ==> motor.01.pos-fb
10 float OUT -0 hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.01.reset
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.count
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.count-latched
10 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.latch-enable
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.latch-polarity
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.position ==> motor.02.pos-fb
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.position-latched
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
10 s32 OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.rawlatch
10 bit IN FALSE hm2_5i25.0.encoder.02.reset
10 float OUT 0 hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
10 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
10 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
dan@ubuntu:~$
-Так вообще не реагирует!Nick писал(а):либо halcmd show > out.txt
Должен появиться файл out.txt (в домашней директории скорей всего)dansystems1 писал(а):Так вообще не реагирует!
А на 5и25 P3 и P2 не перепутаны?
Включен Р3, W2 и W3--в верхном положении.
- Nick
Теперь надо бы попробовать тоже самое с переключенным W12 и/или W1. Может что-то поменяется.dansystems1 писал(а):Вот-
Мы ищем дополнительные пины вида hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4
W12-правое пол.
Component Pins:
dan@ubuntu:~$
W12-прав W1-прав
Component Pins:
dan@ubuntu:~$
W12лев W1-прав
Component Pins:
dan@ubuntu:~$
Во всех 4-х вариантах различий не найдено!
W12-лев W1-лев, по моему здесь иначе-
Component Pins:
dan@ubuntu:~$
- Nick
Нужно пины с таким началом...dansystems1 писал(а):hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout4- она везде присутствует .
Хмм... может нужно эти i/o в config прошивки прописывать, также как мы там Энкодеры прописали.... надо уточнить...
