7i77 и энкодеры.
Добавлено: 02 мар 2017, 15:14
Brander
Доброго времени суток! Уважаемые гуру, не нашел вменяемой информации по физическому подключению энкодеров к 7i77, выпал из фавора гугла.
Есть энкодеры E40S8-1000-3-T24. Напряжение питания 12-24 вольта,при 12 вольтах размах выходного 10в, выход не ттл. Как правильно его прикрутить? В мануале месы указано input common mode range -7 +12 v. Нужно ли городить согласователь уровней? И как лучше опто,резистивный или на транзисторах?
З.Ы И в догонку,назначение перемычек W2,W6,W8 около разъемов подключения энкодеров?
Re: 7i77 и энкодеры.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:14
Dmaster
Вот честно! Простите за грубость.
Ответы почти НА ВСЕ заданные вопросы есть в мануале. причем БОЛЬШИМИ буквами.
Brander писал(а):Нужно ли городить согласователь уровней? И как лучше опто,резистивный или на транзисторах?
Проверьте осциллографом что у вас на выходе с энкодера при питании 12V .. ну или тестером. можете удивится и вопрос отпадет )
Если не сильно отличаться значения будут. к примеру + 12 - 8 ... попробуйте подключить и проверить работоспособность связки. Потом крутите энкодер и смотрите.. не греется ли что.
И самое смешное. Вы на питание энкодера подайте 5V (6v) (7V). Он может прекрасно работает и при таком напряжении. ЛИР-овские HTL энкодеры без проблем работают на 5v TTL
Добавлено: 02 мар 2017, 16:41
Brander
Спасибо,включил напрямую. Выход у энкодера по осцилу до 10 в. Все считает,ничо не горит.
Добавлено: 02 мар 2017, 18:58
PKM
Надо бы посмотреть какие микросхемы стоят на диф. приемниках энкодеров, почитать даташиты.
Я бы напрямую не подключал вот так сгоряча
Добавлено: 02 мар 2017, 19:04
Brander
Посмотрел,обижаете, по входам до 15 в.
Добавлено: 28 апр 2017, 17:36
вот можно почитать ,что "производитель" плат об этом говорит:
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... 7i77#91185
Добавлено: 19 сен 2020, 01:20
Dmaster писал(а): ↑02 мар 2017, 16:14
Как оказалось, не все энкодеры одинаково полезны.
Лир 158Б-15 работает от 5В, а вот лир 158Б-10-30 - нет, пришлось подать на него 24В и поставить по 1.6кОм на каждый вход.
Есть ещё один энкодер на шпинделе, маркировку не смотрел, у него от 5 вольт работает только одна фаза. Показывает 0-0.00025 оборота.
Добавлено: 03 апр 2023, 13:42
Sakhalin_Cat
Всем привет.
У меня вот другая заморочка возникла, почему-то на 7i77 часть портов входных под энкодеры не работает.
Платы на станке стоит 2шт.
В .hal у LinuxCNC включены все порты, loadrt hm2_pci config=" num_encoders=12 num_pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000002"
почему-то не работают при подключении энкодера порты 0,2,5.7.9.... Три года назад не работал только порт 0. Непонятно.
Пока писал до меня доперло, что я после этого подключал 7i73, может из-за этого отрубить порты на 7i77, так как в .hal файле я количество энкодеров не увеличивал и там так и осталось 12шт...
На 7i73 нормально пашут оба MPG штурвала и клава.
С уважением, Константин.
Добавлено: 07 апр 2023, 16:37
steals_y2k
я вот с этой частью игрался.
Добавлено: 08 апр 2023, 02:10
Sakhalin_Cat
steals_y2k писал(а): ↑07 апр 2023, 16:37
С этой частью всё в порядке. В ближайшее время доберусь до станочка попробую "num_encoders=12" поменять на "num_encoders=14" вдруг поможет.
