7i77 и Invt gd20
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
SovietTwins
Настоящее имя: Грибко Виктор Викторович
7i77 и Invt gd20
Сообщение SovietTwins »
Дня доброго форумчане.
Есть вопрос. Есть частотные преобразователи по ссылке ниже:
http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... -gd20.html
Вопросы:
1. Как правильно подключить mesa 7i77 к данному частотнику? Будет ли управляться аналогом +-10В? С виду вроде может только вот как реверс будет происходить? Меза даёт сигнал на смену направления? Или просто меняет полярность?
2. Глубину регулирования пообещали 1000. Т.е на 1В приходится 1000 значений. Это нормальная глубина регулирования?
Управлять планирую 3мя асинхронниками. По осям старого фрезерного станка.
NKS
Re: 7i77 и Invt gd20
Сообщение NKS »
GD20 имеет аналоговый вход +-10В (AI3), а меса 7i77 выдаёт эти +-10В. Глубина регулирования 1:1000 это мало, она зависит от энкодера, надо читать мануал, там всё расписано. Сейчас уже точно не вспомню, но год назад в разговоре с представителем INVT проскакивала информация о 1:10000 с соответствующим энкодером.
В общем, прежде чем пытаться получить разношёрстную информацию на форуме, желательно проштудировать руководство к преобразователям. У INVT очень внятно всё расписано на русском языке.
SovietTwins
Так 1000 на 1В. На 10в - 10 000. А эндокер планируется цеплять к мезе. Или вы предлагаете завести его на драйвер?
NKS
Сообщение NKS »
SovietTwins писал(а):Так 1000 на 1В. На 10в - 10 000. А энкодер планируется цеплять к мезе. Или вы предлагаете завести его на драйвер?
Не просто предлагаю, а настаиваю. :) Потому как у частотника помимо входа энкодера, есть ещё и его выход.
Про глубину регулирования затупил немного, каюсь
Что вы подразумеваете под глубиной регулирования?.. Если макс. скорость, то:
Настраиваете частотник чтобы при 0В было 0 RPM, а при 10В максимум RPM (для примера пусть будет 24000)
Аналоговый выход 7i77 настраиваете так: MAX=24000, MIN=-24000, SCALE=24000 - теперь на analogout 7i77 можно просто подавать значение оборотов в RPM.
Энкодер 7i77 настраиваете так: counter-mode=true, scale=количество импульсов на оборот - на выходе velocity будет скорость в RPS (об./сек). Это значение можно умножить на 60 и получить RPM, которые можно подать на feedback PID-регулятора, ещё полезно пропустить его через lowpass...
PKM
Сообщение PKM »
Есть подозрение, что эти INVT будут стоить ненамного дешевле китайских комплектных сервоприводов. Это я к тому, что лучше поставить нормальные сервы вместо асинхронников.
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Что вы подразумеваете под глубиной регулирования?
Глубина регулирования вообще-то это отношение максимальной скорости к минимальной (пример глубины регулирования "1:10000" - 1500 об\мин : 10000=0,15об\мин), так как у любой сервы, хоть синхронной, хоть асинхронной минимальная скорость не будет нулевой.
ТС написал 1000 значений на 1В. Такую формулировку впервые вижу, честно говоря, но допускаю что тоже верно.
NKS
Сообщение NKS »
PKM писал(а):сть подозрение, что эти INVT будут стоить ненамного дешевле китайских комплектных сервоприводов.
Ну насколько дорого 265 долларов за 1,5кВт частотник, к которому при желании вместо асинхронника можно подклячить синхронную серву?
Тогда в чём практический смысл такого термина для случая LinuxCNC+7i77?.. Куда это "1:10000" нужно тут "прилепить"?
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Тогда в чём практический смысл такого термина для случая LinuxCNC+7i77?.. Куда это "1:10000" нужно тут "прилепить"?
Ко второму вопросу в первом посте топикстартера.
SovietTwins
Всем спасибо за ответы! Господа, а можете блок-схему примерную подсказать подключения мезы и энкодера к частотнику?
Буду очень признателен.
PKM
Сообщение PKM »
Выход +-10В подключаем к входу +-10В частотника.
Энкодер подключаем к входу энкодера.
Enable берем с одного из цифровых выходов, надо смотреть по частотнику куда лучше подоткнуть.
Распиновка месы есть в мануале.
PKM писал(а):Enable берем с одного из цифровых выходов, надо смотреть по частотнику куда лучше подоткнуть.
Для enable на разъёме аналогового выхода есть специальные "контакты".
PKM
Сообщение PKM »
Только в 7і76 есть емнип.
в 7i77 есть пины:
analogena - "замыкает контакты" на выходах 0 - 4.
spinena - "замыкает контакты" на выходе 5
PKM
Сообщение PKM »
Точно, перепутал. Это в 7i76 только для шпинделя есть, а в 7i77 на всех выходах.
Вернуться в «MESA»
