romanetz писал(а): ↑28 май 2022, 17:34
wireshark - это отдельная совершенно прога, анализатор сетевого трафика
ставится либо с командной строки: apt install wireshark. запускаете её в отдельном терминале от sudo: sudo wireshark.
после этого в неё выбираете имя сетевого интерфейса в линуксе, который работает с платой mesa и запускаете linuxcnc
очень полезно всё это сделать, когда mesa не запускается и когда запустится, т.е. три раза запустить linuxcnc. захват пакетов достаточно запустить всего один раз на все три попытки
после чего в меню файл - "сохранить как" сохраняете, и файл в прищепку на форум.
Поигрался с WireShark....проиграл
Вырезал по три первых пакета с неудачного старта и с удачного:
No. Time Source Destination Protocol Length Info
3 15.898311602 ee:d9:4c:5d:ed:c2 Broadcast ARP 42 Who has 10.10.10.10? Tell 10.10.10.11
Frame 3: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: ee:d9:4c:5d:ed:c2 (ee:d9:4c:5d:ed:c2), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)
4 15.898447244 MesaElec_13:00:fc ee:d9:4c:5d:ed:c2 ARP 64 10.10.10.10 is at 00:60:1b:13:00:fc [ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE INCORRECT]
Frame 4: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: MesaElec_13:00:fc (00:60:1b:13:00:fc), Dst: ee:d9:4c:5d:ed:c2 (ee:d9:4c:5d:ed:c2)
Address Resolution Protocol (reply)
5 15.898467547 10.10.10.11 10.10.10.10 UDP 46 54894 → 27181 Len=4
Frame 5: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: ee:d9:4c:5d:ed:c2 (ee:d9:4c:5d:ed:c2), Dst: MesaElec_13:00:fc (00:60:1b:13:00:fc)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.11, Dst: 10.10.10.10
User Datagram Protocol, Src Port: 54894, Dst Port: 27181
Data (4 bytes)
0000 83 49 02 00 .I..
----------------Удачный запуск-----------------
122 53.060370760 ee:d9:4c:5d:ed:c2 Broadcast ARP 42 Who has 10.10.10.10? Tell 10.10.10.11
Frame 122: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
123 53.060575042 MesaElec_13:00:fc ee:d9:4c:5d:ed:c2 ARP 64 10.10.10.10 is at 00:60:1b:13:00:fc [ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE INCORRECT]
Frame 123: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface 0
124 53.060590602 10.10.10.11 10.10.10.10 UDP 46 51185 → 27181 Len=4
Frame 124: 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface 0
User Datagram Protocol, Src Port: 51185, Dst Port: 27181
Data (4 bytes)
