действительно! может у него есть вход по аналогу, тогда все проще, 5i25+7i77 и усеNick писал(а):А какой сейчас стоит драйвер?
Подбор плат Mesa
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Подбор плат Mesa
- Zaharich
- Настоящее имя: Маким Петрович Захарчишин
Geckodive g320 отрабатывает. Но бывает по оси Х подлагивает и после выполнения программы уходит до 6ти десяток. А если будет замкнутая система то таких проблем будет меньше.Nick писал(а):А какой сейчас стоит драйвер? Он сам не корректирует положение по энкодерам?
Думаю мой комплект это 7I85S+5I25
концевики будут на lpt
- Nick
- Заслуга: Developer
Хммм... это странно. Вообще он мотор возвращает на место, если его руками сдвинуть?
Может проблема с энкодером, может он отваливается или помеху какую-то ловит?
ЗЫ ПИД тюнил?
ЗЫ ПИД тюнил?
- Serg
При замкнутой ОС возможна ещё такая фича: продолжение программы после аварийного останова без необходимости нахождения HOME.Nick писал(а):Может проблема с энкодером, может он отваливается или помеху какую-то ловит?
- Zaharich
Да он его отлично держит но на длинной программе таки накапливает ошибку позиционирования.Nick писал(а):Хммм... это странно. Вообще он мотор возвращает на место, если его руками сдвинуть?
ЗЫ ПИД тюнил?
Насчет помех. Если бы передать не по ттл от датчика, а например по rs485 то думаю проблему можно было бы решить.
вот нашел что хочу https://www.youtube.com/watch?v=BxbYUf1Nn9k
- Зачётный участник
так мож степы не настроеныZaharich писал(а):Да он его отлично держит но на длинной программе таки накапливает ошибку позиционирования.
- Zaharich
Брал рекомендуемые LCNC параметры для своих драйверов. Тут Nick написал насчет шумов думаю сейчас забахать конвертер в rs232
- Nick
А ты ПИД настраивал в самом драйвере?
Какой энкодер стоит? Какие у него есть выходы есть A и !A?
Погоди, а у тебя он не так сейчас работает?Zaharich писал(а):вот нашел что хочу
- Nick
О, и еще очень сильно возможный вариант - банальный проворот муфты. Тогда как раз будет уводить положение даже при замкнутой петле.
- NightV
нет, энкодер заходит в драйвер и усё... а он хочет чтобы в комп, чтобы была полная обратная связьNick писал(а):Погоди, а у тебя он не так сейчас работает?
- Nick
Так драйвер там работает с энкодером, должен как на видео возвращать вал в нужное положение.
