5i25 + 7i78 + 7i66
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: 5i25 + 7i78 + 7i66
IlyaKw писал(а): Только толку от этого, если спрашивают о помощи?
это тоже самое, что накормить голодного, но не научить добывать еду.
Вы готовы с ложечки накормить - это ваше дело. Но потом не удивляйтесь, что это станет обыденностью. Вы сами приучили к этому человека.
IlyaKw писал(а): Мне, например, не доводилось работать с платами SmartSerial, поэтому мне интересно было посмотреть, много времени не заняло.
Я тоже впервые связался с этим на прошлой неделе, поэтому и подсказал что мог - в рамках "приличия", а дальше сами пользуйтесь головой и подсказками.
IlyaKw
Сообщение IlyaKw »
xenon-alien писал(а): 09 сен 2023, 17:06
Это ваше мнение, не более. Я не кормлю с ложечки, я показываю как это делается. Т.е. даю пример.
Форум служит для общения и обмена опытом.
Вся система LinuxCNC - это труд "нахаляву" в вашей терминологии. Тем не менее много людей этим занимаются и дают возможность что-то делать другим абсолютно бескорыстно.
В вашей системе ценностей, это, наверное, скорее противоестественно. Что ж бывает.
IlyaKw писал(а): я показываю как это делается. Т.е. даю пример.
Вот этого я просто не пойму, если человек не заинтересован самим разобраться, то зачем это вам? (вопрос риторический)
IlyaKw писал(а): Тем не менее много людей этим занимаются и дают возможность что-то делать другим абсолютно бескорыстно.
Я в личке много кому помог и подсказал абсолютно бескорыстно. И не только на этом форуме. (по мере моих "скудных" знаний)
IlyaKw писал(а): В вашей системе ценностей, это, наверное, скорее противоестественно. Что ж бывает.
Моя система ценностей - проект Венера, от Жака Фреско, но увы...
vko
Настоящее имя: Василий
Сообщение vko »
Спасибо большое "IlyaKw" и "xenon-alien", на самом деле ошибся с подключением из-за не знания схемы распиновки RS-422 и не придания значения цветам. В итоге переподключил, как Вы порекомендовали и появились сигналы.
подключение 7i66 с 7i78.pdf
Подключение 7i66 к 7i78 рабочее
(60.52 КБ) 113 скачиваний
halcmd: loadrt trivkins
Note: Using POSIX realtime
halcmd: loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=3
halcmd: loadrt hostmot2
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
halcmd: loadrt hm2_pci
hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:00.0
hm2/hm2_5i25.0: Low Level init 0.15
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
Board hm2_5i25.0.7i66.0.0 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_5i25.0.7i66.0.0 Software Mode 0 = input_output
Board hm2_5i25.0.7i66.0.0 Software Mode 1 = input_analog_output
Board hm2_5i25.0.7i66.0.0 Software Mode 2 = input_analog_fieldvoltage_output
hm2/hm2_5i25.0: Warning: sserial remote device 7i66 channel 0 has old firmware that should be updated
hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): PWMGen #0, pin Out0 (PWM or Up) (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): PWMGen #0, pin Not-Enable (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): PWMGen #0, pin Out1 (Dir or Down) (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin tx0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Smart Serial Interface #0, pin txen0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Smart Serial Interface #0, pin rx0 (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): StepGen #5, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): StepGen #5, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): StepGen #6, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): StepGen #6, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): StepGen #7, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): StepGen #7, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): PWMGen #1, pin Out0 (PWM or Up) (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): PWMGen #1, pin Not-Enable (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): PWMGen #1, pin Out1 (Dir or Down) (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): Encoder #1, pin Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): Encoder #1, pin B (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): Encoder #1, pin A (Input)
hm2/hm2_5i25.0: registered
hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:01:00.0
halcmd: show all hm2
Loaded HAL Components:
ID      Type  Name                                            PID   State
    14  RT    hm2_pci                                               ready
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.0.debug
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-00
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-00-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-01
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-01-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-02
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-02-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-03
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-03-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-04
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-04-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-05
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-05-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-06
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-06-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-07
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-07-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-08
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-08-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-09
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-09-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-10
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-10-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-11
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-11-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-12
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-12-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-13
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-13-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-14
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-14-not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-15
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.input-15-not
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-00
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-01
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-02
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-03
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-04
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-05
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-06
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-07
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
    14  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-index
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error-enable
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.reset
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity-rpm
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
    14  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-a
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-b
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error-enable
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.reset
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity-rpm
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.hires-timestamp
    14  u32   IN     0x00001FC8  hm2_5i25.0.encoder.sample-frequency
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.out
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.out
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.out
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
    14  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
    14  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.pwmgen.00.value
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.pwmgen.01.value
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read.time
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read_gpio.time
    14  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-count
    14  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state
    14  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state2
    14  u32   OUT    0x00000000  hm2_5i25.0.sserial.port-0.port_state3
    14  bit   IN           TRUE  hm2_5i25.0.sserial.port-0.run
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.02.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.04.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.05.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.06.velocity-fb
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.control-type
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.counts
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_err_at_match
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_ff_vel
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_pos_minus_prev_cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_s_to_match
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_step_rate
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.dbg_vel_error
    14  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.enable
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-fb
    14  float IN              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-cmd
    14  float OUT             0  hm2_5i25.0.stepgen.07.velocity-fb
    14  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write.time
    14  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write_gpio.time
Pin Aliases:
 Alias                                            Original Name
Signals:
Type          Value  Name     (linked to)
Parameters:
    14  u32   RO     0x00000000  hm2_5i25.0.7i66.0.0.analog0
    14  u32   RO     0x00000000  hm2_5i25.0.7i66.0.0.analog1
    14  u32   RO     0x00000000  hm2_5i25.0.7i66.0.0.analog2
    14  u32   RO     0x00000000  hm2_5i25.0.7i66.0.0.analog3
    14  u32   RO     0x76543210  hm2_5i25.0.7i66.0.0.biggercookie
    14  u32   RO     0x00005540  hm2_5i25.0.7i66.0.0.fieldvoltage
    14  u32   RW     0x00000009  hm2_5i25.0.7i66.0.0.nvbaudrate
    14  u32   RO     0x14000002  hm2_5i25.0.7i66.0.0.nvunitnumber
    14  u32   RW     0x00000032  hm2_5i25.0.7i66.0.0.nvwatchdogtimeout
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-00-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-01-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-02-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-03-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-04-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-05-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-06-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.7i66.0.0.output-07-invert
    14  u32   RO     0x0000000A  hm2_5i25.0.7i66.0.0.swrevision
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode
    14  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.filter
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.00.scale
    14  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.00.vel-timeout
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode
    14  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.filter
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.01.scale
    14  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.01.vel-timeout
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.is_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.is_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.is_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.io_error
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.offset-mode
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.out0.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.out0.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.out1.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.00.out1.is_opendrain
    14  s32   RW              1  hm2_5i25.0.pwmgen.00.output-type
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.pwmgen.00.scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.offset-mode
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.out0.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.out0.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.out1.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.pwmgen.01.out1.is_opendrain
    14  s32   RW              1  hm2_5i25.0.pwmgen.01.output-type
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.pwmgen.01.scale
    14  u32   RW     0x00004E20  hm2_5i25.0.pwmgen.pdm_frequency
    14  u32   RW     0x00004E20  hm2_5i25.0.pwmgen.pwm_frequency
    14  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read.tmax
    14  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read.tmax-increased
    14  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
    14  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax-increased
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.sserial.00.tx0.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.sserial.00.tx0.is_opendrain
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.sserial.00.txen0.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.sserial.00.txen0.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000001  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-dec
    14  u32   RW     0x0000000A  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-inc
    14  u32   RW     0x000000C8  hm2_5i25.0.sserial.port-0.fault-lim
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.00.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.00.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.01.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.01.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.02.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.02.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.03.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.03.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.03.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.03.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.03.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.04.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.04.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.04.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.04.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.04.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.05.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.05.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.05.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.05.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.05.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.06.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.06.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.06.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.06.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.06.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.06.table-data-3
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.direction.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.direction.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.dirhold
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.dirsetup
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.07.maxaccel
    14  float RW              0  hm2_5i25.0.stepgen.07.maxvel
    14  float RW              1  hm2_5i25.0.stepgen.07.position-scale
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.step.invert_output
    14  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.stepgen.07.step.is_opendrain
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.step_type
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.steplen
    14  u32   RW     0x00077FE2  hm2_5i25.0.stepgen.07.stepspace
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-0
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-1
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-2
    14  u32   RW     0x00000000  hm2_5i25.0.stepgen.07.table-data-3
    14  u32   RW     0x004C4B40  hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
    14  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write.tmax
    14  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write.tmax-increased
    14  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
    14  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax-increased
Parameter Aliases:
 Alias                                            Original Name
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable.invert_output        hm2_5i25.0.gpio.009.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable.is_opendrain         hm2_5i25.0.gpio.009.is_opendrain
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.out0.invert_output          hm2_5i25.0.gpio.008.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.out0.is_opendrain           hm2_5i25.0.gpio.008.is_opendrain
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.out1.invert_output          hm2_5i25.0.gpio.010.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.00.out1.is_opendrain           hm2_5i25.0.gpio.010.is_opendrain
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable.invert_output        hm2_5i25.0.gpio.026.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.enable.is_opendrain         hm2_5i25.0.gpio.026.is_opendrain
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.out0.invert_output          hm2_5i25.0.gpio.025.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.out0.is_opendrain           hm2_5i25.0.gpio.025.is_opendrain
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.out1.invert_output          hm2_5i25.0.gpio.027.invert_output
 hm2_5i25.0.pwmgen.01.out1.is_opendrain           hm2_5i25.0.gpio.027.is_opendrain
 hm2_5i25.0.sserial.00.tx0.invert_output          hm2_5i25.0.gpio.011.invert_output
 hm2_5i25.0.sserial.00.tx0.is_opendrain           hm2_5i25.0.gpio.011.is_opendrain
 hm2_5i25.0.sserial.00.txen0.invert_output        hm2_5i25.0.gpio.012.invert_output
 hm2_5i25.0.sserial.00.txen0.is_opendrain         hm2_5i25.0.gpio.012.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.00.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.00.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.00.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.00.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.01.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.01.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.01.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.01.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.02.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.004.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.02.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.004.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.02.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.02.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.03.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.03.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.03.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.03.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.04.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.04.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.04.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.04.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.05.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.05.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.05.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.05.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.06.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.06.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.06.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.06.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.07.direction.invert_output    hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.07.direction.is_opendrain     hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
 hm2_5i25.0.stepgen.07.step.invert_output         hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
 hm2_5i25.0.stepgen.07.step.is_opendrain          hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
 00014  7ff51dc678b5  55713968ba70  YES      0   hm2_5i25.0.read
 00014  7ff51dc67606  55713968ba70  YES      0   hm2_5i25.0.read_gpio
 00014  7ff51dc67709  55713968ba70  YES      0   hm2_5i25.0.write
 00014  7ff51dc676d4  55713968ba70  YES      0   hm2_5i25.0.write_gpio
Realtime Threads:
     Period  FP     Name               (     Time, Max-Time )
vko
Сообщение vko »
В процессе настройки появился вопрос по подключению шпинделя. А именно его аналоговое управление через 7i78. Подключаю на ножки 18 ТВ2 (SPINDLE OUT) и 9 ТВ2 (GND) и не могу понять как прописать hal файл в части связать net spindle-cmd и аналоговый выход на 7i78. на связке 5i25 + 7i77 было просто net spindle-cmd hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 и все, а тут я даже сигналов analogout не вижу. Может они не так в данном случае называются.
Component Pins:
Pin Aliases:
 Alias                                            Original Name
Signals:
Parameters:
Parameter Aliases:
 Alias                                            Original Name
Exported Functions:
Realtime Threads:
Всё что я могу посоветовать, это создать конфигурацию станка 5i25 + 7i76 и посмотреть как там всё устроено.
7i96S там .pwmgen. (можете и для неё сделать конфиг и подставить уже свои имена)
Лично я не пользовался, но есть Mesa Configuration Tool. Человек с офф. форума сделал отдельный конфигуратор, может там что-то найдёте.
IlyaKw
Сообщение IlyaKw »
vko писал(а): 13 сен 2023, 19:08 В процессе настройки появился вопрос по подключению шпинделя. А именно его аналоговое управление через 7i78. Подключаю на ножки 18 ТВ2 (SPINDLE OUT) и 9 ТВ2 (GND) и не могу понять как прописать hal файл в части связать net spindle-cmd и аналоговый выход на 7i78. на связке 5i25 + 7i77 было просто net spindle-cmd hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 и все, а тут я даже сигналов analogout не вижу. Может они не так в данном случае называются.
На 7i78 аналоговый выход сделан в виде "изолированного потенциометра". Что это значит. Это значит, что на выводы SPINDLE + и SPINDLE- необходимо подать напряжение, а далее с выхода SPINDLE OUT может быть снято напряжение в диапазоне поданного для управления шпинделем. Выводы 5i25 в данном случае - PWM, их два, судя по картинке, что я постил ранее, но это не суть. Важно, что управление вот таким образом.
Это вы ранее постили, вот эти два выхода.
Какой из них выходит на 7i78 я не могу сказать, возможно, что первый. Надо методом научного тыка проверить.
В документации на плату есть расписание сигналов с входного разъема DB25. На нем есть такие сигналы:
DB25 PIN GPIO FUNCT DIR DB25 PIN GPIO FUNC DIR
1 IO0 DIR0 OUT 14 IO1 STEP0 OUT
2 IO2 DIR1 OUT 15 IO3 STEP1 OUT
3 IO4 DIR2 OUT 16 IO5 STEP2 OUT
4 IO6 DIR3 OUT 17 IO7 STEP3 OUT
5 IO8 /SPINPWM OUT 18 GND
6 IO9 /SPINENA OUT 19 GND
7 IO10 SPINDIR OUT 20 GND
8 IO11 SSTX OUT 21 GND
9 IO12 /SSTXEN OUT 22 GND or 5V
10 IO13 SSRX IN 23 GND or 5V
11 IO14 QUADI IN 24 GND or 5V
12 IO15 QUADB IN 25 GND or 5V
13 IO16 QUADA IN
Таким образом, касаемо шпинделя в нем только три сигнала, на 5, 6 и 7 контактах соответственно.
Можно по расписанию проводников в кабеле разобраться, какой из них на какой контакт на 5i25 приходит и тогда станет ясно, как ими управлять.
Ниже выдержки касаемо управления шпинделем из документации на плату. Можно запихнуть в гугл транслейт и получить что-то удобоваримое на русском.
SPINDLE INTERFACE
The 7I78 provides one analog output for spindle control. The analog output is a
isolated potentiometer replacement type device. It functions like a potentiometer with
SPINDLE + being one end of the potentiometer, SPINDLE OUT being the wiper and
SPINDLE- being the other end. The voltage on SPINDLE OUT can be set to any voltage
between SPINDLE- and SPINDLE+. Polarity and voltage range must always be observed
for proper operation. The voltage supplied between SPINDLE+ and SPINDLE- must be
between 5VDC an 15VDC with SPINDLE + always being more positive than SPINDLE-.
Because the analog output is isolated, bipolar output is possible, for example with
SPINDLE+ connected to 5V and SPINDLE- connected to -5V, a +-5V analog output range
is created. In this case the spindle output must be offset so that 50% of full scale is output
when a 0V output is required. Note that if bipolar output is used, the output will be forced
to SPINDLE- at startup or when SPINENA is false.
Spindle PWM is active low so if the 7I78 is used with HostMot2 firmware, the PWM
output must be inverted.
SPINDLE ISOLATED OUTPUTS
The 7I78 provides 2 isolated outputs for use for spindle direction control, and
spindle enable. These outputs are OPTO coupler Darlington transistors. They are all
isolated from one another so can be used for pull up or pull-down individually. They will
switch a maximum of 50 mA at 0 to 100 VDC. The SPINDLE ENA output is special as it
uses the same signal that enables the analog output. When the analog output is enabled,
the SPINDLE ENA OPTO output is on.
vko
Сообщение vko »
xenon-alien писал(а): 13 сен 2023, 21:46 Всё что я могу посоветовать, это создать конфигурацию станка 5i25 + 7i76 и посмотреть как там всё устроено.
Уже создавал конфигурацию с 7i76 там сигналы примерно такие же как и на 7i77
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-maxlim [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-scalemax [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE
net spindle-output => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout
net spindle-enable => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinena
net spindle-ccw => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spindir
vko
Сообщение vko »
Спасибо за подсказку!
Подключение SPINDLE- и SPINDLE+ напряжение, а SPINDLE OUT выходное напряжение на привод. Конфигурация в hal выглядит так касательно данной связки:
setp hm2_5i25.0.pwmgen.00.output-type 1
setp hm2_5i25.0.pwmgen.00.scale [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE
net spindle-vel-cmd-rpm => hm2_5i25.0.pwmgen.00.value
net spindle-enable => hm2_5i25.0.pwmgen.00.enable
После этого все стало работать. Тестер показывает изменение напряжения, что и требовалось! Еще раз Спасибо!!!
Вернуться в «MESA»
