Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Mesa 7i80db linuxcnc ethernet Anything IO
типа такой платки https://www.aliexpress.com/item/32976869142.html
только с чипом https://www.analog.com/en/products/ltc1518.html (она не на 8 каналов, а на 4, ошибся)
UT3GE
Настоящее имя: Виталий
Сообщение UT3GE »
7i76e_7i77x2.zip
(162.02 КБ) 280 скачиваний
Во как быстро форум https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... 76e-7i77x2 насыпал информации.
Приклею здесь файлик тот что подогнали на форуме. Может кому сгодится. Хотя есть по 7i76E отдельная ветка, на всякий случай кину и там бо Nick может и анафему наложить на наши здесь переписки.
Поблагодарил-бы там Питера (PCW). Это его компания платы делает. :)
UT3GE
Сообщение UT3GE »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 16:54 Поблагодарил-бы там Питера (PCW). Это его компания платы делает. :)
Уже!!!!
И Вам всем спасибо!!!
D.L.
Сообщение D.L. »
Небольшой фикс прошивки для новых ревизий 7i76e, выпущенных после 5го февраля 2020(было изменение в схеме платы, дополнительно использован C5 пин фпга):
7I76E_5ENC_D_V2.zip
(118.03 КБ) 275 скачиваний
Если не используете смарт сериал RS-422 интерфейс на TB3, то и прошивка предыдущей версии будет работать нормально.
UT3GE
Сообщение UT3GE »
D.L. писал(а): ↑13 дек 2020, 23:15 Небольшой фикс прошивки для новых ревизий 7i76e, выпущенных после 5го февраля 2020(было изменение в схеме платы, дополнительно использован C5 пин фпга):
7I76E_5ENC_D_V2.zip
Послезавтра попробуем прошить его.
А я так понял что с ядром RTAI прийдется распрощатся?
Сейчас LCNC 2.8.1 с ядром rtai 4.14.174 стоит.
При 12 шестеренках и двух ютубах HD, плюс перекидка
файла 1.2 G Latency 11300.
UT3GE
Сообщение UT3GE »
D.L. писал(а): ↑12 дек 2020, 11:18 Если нет времени на эксперименты или нет уверенности в своих силах, то лучше купить что-нить готовое, будет дешевле и быстрее.
А если можете позволить себе поэкспериментировать, то при желании можно даже себе месу спаять:
Дима а где такую плату брал и как она называется правильно?
D.L.
Сообщение D.L. »
UT3GE писал(а): ↑ Дима а где такую плату брал и как она называется правильно?
D.L. писал(а): ↑ Это моя разработка, хостмот2 совместимая отладочная платка с 64 свободными пинами(максимум для xc6slx9).
Названия нет, а 4х-слойную печатную плату сделали китайцы.
Ни с одной месой схема не совпадает, но при доработке прошивки может быть любой месой, с количеством пинов не более 64.
UT3GE
Сообщение UT3GE »
Serg писал(а): ↑11 дек 2020, 22:52
UT3GE писал(а): ↑ Так вроде в мануале написано что 2 энкодера можно подцепить?
Один. И два медленных для MPG.
UT3GE писал(а): ↑ Или имелось ввиду I/O разъемы использовать под энкодеры?
Да.
UT3GE писал(а): ↑ Не совсем могу понять работу этих I/O портов в MESA? Или они просто считывают 0 или 1 направляют эти сигналы в LCNC, а я затем
в HALе обзываю их как мне надо и направляю их куда мне надо? Тоже самое с датчиками положения и всякой требухой?
Нет, такой вариант не годится. Входы хоть и быстрые, но опрашиваться они будут с частотой всего 1 кГц.
В предлагаемом варианте в плату загружается прошивка типа 7i76e_7i77x1 или 7i76e_7i77x2, в "распиновке" прошивки находятся выводы доп.разъёмов платы, которые у 7i77 используются для энкодеров - их там три набора по одному на два энкодера, и делается простая плата развязки в виде буферов и клеммников - В HAL получаем энкодерную часть платы 7i77 на 6 энкодеров которые попарно задублированы. Например encoder0 и encoder1 - это будет один и тот-же физический энкодер. Но т.к. таких платок можно подключить две, то получим 6 физических энкодеров. Ну или сделать платку посложней с поддержкой мультиплексирования энкодеров и можно будет получить 6 физических энкодеров с одной платки, или 12 с двух.
Собственно именно из-за двух доп. разъёмов предлагается 7i76e, а не 7i95.
Сергей а как это физически будет выглядеть "Ну или сделать платку посложней с поддержкой мультиплексирования энкодеров и можно будет получить 6 физических энкодеров с одной платки, или 12 с двух." Это нужно будет задействовать оставшиеся пины RS-422 на колодках P1 и P2? Если это так то как LCNC поймет что это еще три энкодера??? Или где можно почитать про такой способ?
Прошивка для 7i77 "организует" на разъёме три группы энкодерных входов и выход мультиплексирования, который управляет переключением (внешним мультиплексором) каждой группы входов между двумя физическими энкодерами.
Снимок экрана от 2020-12-16 18-50-15.png (7176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.07 КБ)</a>
UT3GE
Сообщение UT3GE »
Serg писал(а): ↑16 дек 2020, 18:51 Прошивка для 7i77 "организует" на разъёме три группы энкодерных входов и выход мультиплексирования, который управляет переключением (внешним мультиплексором) каждой группы входов между двумя физическими энкодерами.
Спасибо Сергей за оперативность.
А какая частота тактирования пина "MuxedQCountSel0Pin"? Достаточно ли будет для нормальной работы энкодеров?
Получается 7i76E будет передавать в LCNC данные 6 энкодеров а мне нужно будет в HALe прописать эти энкодеры?
И еще один нюанс - у меня энкодеры без индекса просто две фазы А - В, не будет MESA или LCNC возмущаться?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
UT3GE писал(а): ↑ И еще один нюанс - у меня энкодеры без индекса просто две фазы А - В, не будет MESA или LCNC возмущаться?
Z нужна только для шпинделя, и (опционально) для хомления. Работать будет и без неё.
D.L.
Сообщение D.L. »
UT3GE писал(а): ↑ А какая частота тактирования пина "MuxedQCountSel0Pin"?
regmap писал(а): For multiplexed quadrature counters, the multiplex channel rate is 1/2 the
filter rate
. Due to flat cable signal integrity and time of flight issues the
multiplex channel rate should not be higher than 16 MHz, with lower rates
needed with longer cable runs. This means that the filter rate should not
be set higher than 16 MHz. The hardware default for the multiplexed filter
rate register is set to divide by 4
which gives a multiplex rate of
4.166 MHz with a 33 MHz clklow and 6.25 MHz with a 50 MHZ clklow.
constant ClockLow76: integer :=  100000000;		-- 7I76E low speed clock
100 / 8 = 12.5 МГц
UT3GE писал(а): ↑ А какая частота тактирования пина "MuxedQCountSel0Pin"? Достаточно ли будет для нормальной работы энкодеров?
Снимок экрана от 2020-12-17 07-03-00.png (7124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.38 КБ)</a>
UT3GE писал(а): ↑ Получается 7i76E будет передавать в LCNC данные 6 энкодеров а мне нужно будет в HALe прописать эти энкодеры?
Они уже там будут.
Не будет, и микросхемы можно будет сэкономить. Но уточнения по индексу тоже не будет.
D.L.
Сообщение D.L. »
D.L. писал(а): ↑ Небольшой фикс прошивки для новых ревизий 7i76e, выпущенных после 5го февраля 2020(было изменение в схеме платы, дополнительно использован C5 пин фпга):
+ небольшая доработка от меня, заметно только при запущенном lcnc, функционально от 7I76E_5ENC_D_V2 не отличается:
7I76E_5ENC_D_V2NY.zip
(118.25 КБ) 262 скачивания
Так выглядит прошивка 7I76E_5ENC_D в mesaflash:
7I76E_5ENC_D_V2.gif (7109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.54 КБ)</a>
На названия портов и пинов не обращайте внимания, тестировал на своей плате, название платы лень было менять.
UT3GE
Сообщение UT3GE »
Serg писал(а): ↑17 дек 2020, 07:08
Они уже там будут.
А где можно почитать как 7i76E подключить к компу по ethernet? Интересует где и какие прописывать ip-адреса.
Питание на 7i76E должно быть подано и 5 вольт и 24 хотя бы для того что-бы комп увидел MESA?
Установлена версия : Linux debian 4.9.0-14-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.240-2 (2020-10-30) x86_64 GNU/Linux
Linuxcnc 2.7.15.
С настройками сети очень ТУГО!!!
D.L.
Сообщение D.L. »
UT3GE писал(а): ↑ А где можно почитать как 7i76E подключить к компу по ethernet? Интересует где и какие прописывать ip-адреса.
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... esa-boards
UT3GE
Сообщение UT3GE »
D.L. писал(а): ↑17 дек 2020, 17:56
Читал я ее, она во мне сделала чувство полного душевного опустошения. Когда в мануале пишут ip 192.168.1.121 а там указывают 10.10.10.11 то я ухожу в штопор!!! Сейчас пытаюсь найти должно ли быть питание +24 вольта, может если ей подключить 24 вольта то начнет опознаваться?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
ей и 5 достаточно, в мануале пишут что джамперами ип адрес выставляется.
Maxekb77 писал(а): ↑ ей и 5 достаточно
Только половина платы будет работать.
Maxekb77 писал(а): ↑ в мануале пишут что джамперами ип адрес выставляется.
Способ получения адреса.
Вернуться в «MESA»
